Alt 21.09.2021, 17:59
Schelpi Schelpi ist offline
Boot: Rocca Cougar
Standard Shift Control Fehler bei Suzuki 150ps
ich hab bei meinem Suzuki 150ps TGX Bj 2015, eine Fehlermeldung.
Check engine 3-8 / Shift control
Es ist eine Elektronische Schaltung verbaut, und wenn ich Einkuppel und fahr kommt mittendrin der Fehler. Einmal den Hauptschalter aus und dann gehts wieder, mal mehr mal weniger. Schaltet nicht in Neutral , dann kann ich wieder normal schalten. Rück oder Vor ist egal, dann kommt der Fehler wieder.
hatte das schon mal jemand oder kennt das Problem?
danke schon mal im Voraus.
Alt 22.09.2021, 09:23
3.350 Danke in 1.808 Beiträgen
bist Du Dir sicher mit "3-8"?
Unabhängig davon kannst Du lediglich die Verkabelungen prüfen. Fehler können in der Schaltbox, in den Stellmotoren für Gas & Schaltung sowie im Steuergerät zu finden sein. Ein Fall für den Fachmann.
-the mechanic-
Alt 22.09.2021, 15:42
Boot: Rocca Cougar
Kann auch eine von den Fehlernummer bisschen anderes sein. Aber Check Shift Control ist wird mir zusätzlich auch angezeigt.
Hab mir auch schon sowas gedacht, mit dem was du aufgezählt hast, aber find mal einem Fachmann der Zeit hat und auch zum Boot kommt.
Wollte Stecker selber mal abnehmen und schauen ob der richtig drauf sitzt aber der ist so verbaut bzw. weiß ich nicht welcher genau das ist. Nervt einfach!
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
shift assist module for OMC dundee Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2006 00:03
Erfahrungen mit Torque-shift Propellern?? reviosch Offshore 4 01.11.2005 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
