Hallo Zusammen,
wir haben in 2018 eine neue SeaRay SPX19 mit dem Mercuiser 3.0 MPI (geeignet fuer Seezulassung) gekauft. Leider gab es von Anfang an Schwierigkeiten mit dem Motorlauf, der auch nach jetzt 175 Betriebsstunden weiterhin auftritt. Wenn der Motor kalt ist, laeuft er voellig problemlos. Stellt man ihn so nach 20 min. ab und startet wieder, faengt er bei ca. 3.000 U/min. an zu ruckeln. Gibt man mehr Gas, steigt das Ruckeln und die Drehzahl schwankt stärker, so +/- 300. Die erste Vertragswerkstatt hatte den Temp.-Sensor gewechselt und meinte, der MPI Motor wäre mager eingestellt (zu Start sehr fett), daher waere das normal. Die zweite Werkstatt hat die Zuendspule gewechselt, hat aber auch nichts gebracht.. Fehlerprotokoll wurde ausgelesen, aber ohne Befund. Lt. Aussage von einem sehr grossen sueddeutschen SeaRay Partner gibt es kein bekanntes Motorproblem bei dem. Hat jemand aehnliche Erfahrungen oder kann einschaetzen, was es ist? Boot liegt am Starnberger See und ist auch nur im Sueeswasser gefahren. Danke! |
Und wenn du den Motor nicht abstellst, läuft er dann problemlos?
LG Michael |
ruckeln liegt meistens an der Kraftstoffversorgung, wenn du keinen hast der sich wirklich damit auskennt kannst du nur weiter Teile tauschen,
ich würde mal auf verdacht die Kraftstoff Pumpe tauschen
| Themen-Optionen | |
| MerCruiser 4,3 MPI ruckelt/stottert ab 4000 U/min | Sascha177 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.07.2022 10:05 |
| Fraunhofer-Super-Akku bringt E-Autos 1.000 bis 2.000 Kilometer Reichweite | ferenc | Kein Boot | 349 | 01.12.2020 14:17 |
| Mercruiser 5.0 MPI ruckelt!! | specky | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 28.03.2019 04:58 |
| bald 2.000.000 Beiträge | peterle | Kein Boot | 81 | 06.12.2010 11:28 |
| OMC mit Problemen, Motor "ruckelt" ab 4.000 Umdrehungen | Lobodelmar | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.10.2007 07:49 |
