Alt 20.09.2021, 14:00
Bbouwarrior Bbouwarrior ist offline
Boot: Quicksilver Commander 500
Standard Echolot Kabel
Hallo, ich brauche bitte nochmal eure Hilfe.
Ich habe mir wegen meinen defekte Kabel von den Airmar P58 Triducer ein komplett neuen Geber bestellt.
Leider ist der Anschluss nicht mehr der selbe wie der wo bei mir verbaut war.
Kann es nicht mehr an meinen Raymarine
A50D anschließen.
Kennt sich da jemand aus von euch?
Auf den Bildern zu sehen ist der Raymarine von hinten, das neue Kabel mit blauen Anschluss und das alte Kabel mit schwarzen Anschluss.
Hits:	42
Größe:	57,6 KB
ID:	935473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	38,8 KB
ID:	935474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	47,4 KB
Hits:	41
Größe:	42,2 KB
Alt 20.09.2021, 16:44
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wie soll das denn passen. Zwei "Mama's" zusammenstecken hat noch nie funktioniert, in der Elektrik auf jeden Fall nicht . Hast den verkehrten Geber bestellt.
Alt 20.09.2021, 17:03
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn der neue Geber elektrisch passt und auch für dein Echolot gedacht ist, müßte es doch einen Adapter geben.
Gruß Ulf
Alt 20.09.2021, 17:46
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Du hättest vielleicht den richtigen P58 Geber kaufen sollen, es scheint zwar der gleiche Geber zu sein, aber mit 5 unterschiedlichen Steckern..
gib mal ins Suchfeld P58 ein und drück mal Enter, Du wirst erstaunt sein
https://www.airmar.com/xref.html
oder vielleicht prüfen, oder das Adapterkabel passt...
https://www.aquaequip.de/raymarine-a...bel-fuer-geber
MfG, Frank.
Alt 20.09.2021, 17:55
Der Adapter wird nicht passen. Der ist weiblich auf männlich und er braucht männlich auf männlich weil er ja zwei weibliche Anschlüsse hat.
Mit Adaptern ist das sowieso immer eine besondere Sache. Je mehr Klemmstellen je mehr Fehlermöglichkeiten. Also den richtigen Geber mit dem richtigen Stecker kaufen. Alles andere ist Blödsinn.
Alt 20.09.2021, 18:06
die Frage ist, ob es denn den richtigen noch zu kaufen gibt. Den E66062 (discontinued) gibt es nicht mehr, und der A102138 hat den Status (inactive) - wird demzufolge scheinbar aktuell auch nicht produziert.
aber wenn man sich das Steckeranschlußbild ansieht, dann könnte man direkt von dem alten Geber den Stecker abschneiden und mit dem Kabel vom neuen lötender Weise verbinden.
MfG, Frank.
Alt 20.09.2021, 21:10
Genau das ist das Problem, scheinbar wurde das System 2019 geändert.
Mein alter Geber kam in die Schraube und hat das Kabel beschädigt.
Es soll scheinbar einen Adapter geben, aber wenn ich die Beschreibung lese, klingt es nicht eindeutig.
Alt 20.09.2021, 21:11
Stimmt es eigentlich das die Geber alle 5 Jahre getauscht werden sollen, weil die Teile verschleissen
Alt 20.09.2021, 21:29
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Kann ich mir nicht vorstellen
Mein Geber ist nun seit 15 Jahren problemlos in Verwendung und das als ganzjahres Wasserlieger.
Habe auch für meinen neuen Plotter den Stecker getauscht
Alt 20.09.2021, 21:32
Gibt leider keinen Anderen
Alt 20.09.2021, 21:41
Boot: SeaRay 290DA
Wieso? du hast doch den Stecker auf dem Bild.
Blauen Stecker (ca. 50cm) abschneiden und den Schwarzen anlöten, habe genau so gemacht
Alt 20.09.2021, 21:43
Geht das so einfach?
Die sind ja teilweise geschirmt.
Dann könnte ich das beschädigte auch wieder löten oder?
Alt 20.09.2021, 21:47
Hier sind die Bilder von der Beschädigung
Hits:	42
Größe:	58,8 KB
ID:	935513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	38,5 KB
Alt 20.09.2021, 21:52
Boot: SeaRay 290DA
meine nicht auf der Geberseite, sondern auf der Steckerseite
Alt 20.09.2021, 21:56
Ja klar, aber ist es nicht sinnvoller dann den defekten zu löten als den neuen zu beschädigen.
Ich traue mir beides nicht. Ich schraube zwar gerne aber löten ist nicht so meine Stärke. Vor allem wenn die Kabel geschirmt sind.
Alt 20.09.2021, 22:03
Boot: SeaRay 290DA
ob das unter Wasser dicht wird, kann ich nicht sagen, aber hinter dem Plotter sehe ich keine Probleme.
Habe das Kabel auch beim nagelneuen Geber abgeschnitten, wollte kein so grosses Loch für den Stecker durch den Rumpf bohren
Alt 20.09.2021, 22:08
Vielleicht wäre ein neuer Plotter auch eine Option. Der ist ja schon 20Jahre alt. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen?
Ich brauche eigentlich nur die Tiefe und evtl. Geschwindigkeit.
Fahre hauptsächlich auf der Donau und in Kroatien am Meer.
Alt 21.09.2021, 02:43
unten am Geber kann man das auch flicken, das ist schon dicht zubekommen
Alt 21.09.2021, 05:55
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Mir scheint, dass du den neuen Geber als Variante zur unmittelbaren Integration in ein N2K Netzwerk gekauft hast?! Gibt es m. W. Vollziehe erst einmal nach, was du gekauft hast. Ggf. Ist bei dem Modell auch kein Umbau möglich?!
Alt 21.09.2021, 06:11
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Interessant währe auch abzuklären warum so ein Geberkabel in den Propeller gelangen konnte
Und ja, bei einem 20 Jahre alten Gerät würde ich auch eher über neu Kauf nachdenken als eine Bastellösung zu suchen.
Preislich sind die Plotter heute kein Luxus mehr.
Alt 23.09.2021, 10:10
Er hat sich leider beim Reifenziehen in Kroatien gelöst, weil er vom Vorgänger nicht verschraubt wurde, und nur in der Halterung eingeclipst war. Leider habe ich es nicht richtig kontrolliert. Bei normalen Fahrten gab es ja keine Probleme.
Bin praktisch selber Schuld
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Echolot installiert-alte kabel als Anschluss remedi Technik-Talk 1 22.11.2016 18:31
Kabel für Echolot/Seafarer Andreas Karl Technik-Talk 9 03.12.2014 20:39
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Geber Kabel Echolot Hagrid Technik-Talk 10 13.02.2009 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
