Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 20.09.2021, 12:29
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
eine EFI reagiert noch empfindlicher auf Wasser im Kraftstoff, das Problem ist sicher nicht der Motor oder der Hersteller....
-the mechanic-
Alt 20.09.2021, 12:33
Zitat von ratlos4711 Beitrag anzeigen
So, nach Reinigung durch einen niederländischen Honda Vertragshändler lief der Motor nicht perfekt, aber schon besser. Der Mechaniker sagte, dass er das so nicht besser hinbekommt bei dem Motor.
Motor zurückbringen und auf Nacherfüllung bestehen. Wie unmotiviert ist denn der Mechaniker? Innerhalb der Garantiezeit wird im Zweifel ein kompletter neuer Vergaser eingebaut. Ich kann nur mit dem Kopf schütteln und mich wundern daß so viele Leute sich so abspeisen lassen.
-the mechanic-
Alt 20.09.2021, 14:33
ratlos4711 ratlos4711 ist offline
Boot: Catalac 8m
"das Problem ist sicher nicht der Motor oder der Hersteller"
sprich frei heraus: Was vermutest Du?
- altes Benzin?
ist es nicht, in den letzen 2 Monaten bestimmt 80 Liter durchgelaufen.
- dreckiger Tank?
Hoffe ich nicht, ist im Frühjahr neu gekommen.
Wenn dein Kopf vom schütteln noch dran ist - wird ein neuer Vergaser dieses Fehlerbild beheben ja oder nein? Du scheinst ja in der Lage zu sein das einschätzen zu können.
Ich immer für Vorschläge zu haben. Diskutier mal mit einem holländischen Dealer - das perlt alles an denen ab. Und einen deutschen Anwalt... ich will gar nicht weiter denken. Jetzt ist die Garantie gerade vorbei und Punkt.
Vielen Dank
Alt 20.09.2021, 14:53
ich vermute einen verschmutzen oder defekten Vergaser. Defekt kommt sehr selten vor, daher tippe darauf daß der unmotivierte Mechaniker nicht sorgfältig gearbeitet hat.
-the mechanic-
Alt 20.09.2021, 15:14
ollek ollek ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
@Mechanik
Das hab ich auch nicht behauptet das dass Problem der Hersteller oder der Motor ist, nur geschildert was es bei meinem war. Wasser im VErgaser aufgrund des fehlenden Wasserabscheiders bei einem Wasserlieger.
Das Honda sein unteres Segment überdenken sollte war eine Randnotiz die übrigens viele Händler teilen.
Alt 15.11.2021, 12:30
Boot: Catalac 8m
nachdem ein holländischer Honda-"Dealer" den Vergaser gereinigt hat (das hat uns 3 Urlaubstage für die Fahrt nach Dordrecht gekostet) war keine Besserung eingetreten.
Nach Einbau eines neuen Vergasers (158 Euro) ist keine Besserung eingetreten.
Honda-Deutschland hat mich an einen deutschen "Dealer" verwiesen, der meinen alten Vergaser "tiefengereinigt" hat und nach Einbau keine Besserung gebracht hat: https://youtu.be/Y3_6LSuTB6s
Hat jemand noch eine gute Idee? CTI austauschen? Motor versenken?
Ich bin am Ende...
Bis bald
Alt 15.11.2021, 12:51
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Loch beim Gas geben heißt idR keine ausreichende Kraftstoff Lieferung. Gründe dafür können mehre Ursachen haben, banal könnte es eine ungenügende Grund Einstellung der Leerlauf Gemisch/Luft Schraube sein. Auch eine ungenügende Kraftstoffförderung vom Tank bis in den Vergaser könnte die Ursache sein.
M.f.G.
Bo
Alt 15.11.2021, 16:29
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Thomas,
bau mal den Benzinfilter aus...
Glück Auf !
Gunar
Alt 15.11.2021, 17:33
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Sicherlich liegt es nicht daran ABER:
Ich hatte das mal früher, wenn ich Papas Boot illegalerweise ausgeliehen hatte. Beim unteren Drehzahlen kein Problem, beim Gas geben ging er immer aus.
Der Grund war damals eine Belüftungsschraube am Tankdeckel (portabler Tank) Diese musste beim fahren aufgedreht werden.
Alt 16.11.2021, 12:33
Kann KRaftstoffpumpe sein...(nur Vermutung)
Aber wie schon geschrieben wurde, er kriegt kein Sprit, Zündung ist das nicht.
Alt 18.11.2021, 17:07
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Hallo , mein BF 20 Bj 2017 hat beim beschleunigen auch einen kleinen Hänger , geht aber nie aus dabei . Die Reinigung des Vergaser brachte keine Abhilfe . Die Gemischregulierung könnte Sinn machen , bin mir aber nicht sicher was passiert bei Schraube reindrehen : fett oder mager ? rausdrehen : …… ?
Gruß Sven
Alt 18.11.2021, 20:25
Drehe max. eine halbe Umdrehung rein und prüfe, sowie raus und prüfe und berichte, weil diese geringe Drehung, schon eine Wirkung spürbar macht.
M.f.G.
Bo
Alt 18.11.2021, 20:38
Boot: Regal 2250
Ich würde nur gern wissen ob das Gemisch fetter oder mager wird , was trifft zu bei reindrehen bzw. rausdrehen .
Alt 19.11.2021, 04:25
Das kommt drauf an, ob diese Schraube die Luft oder den Kraftstoff dosiert, deswegen schrieb ich, probieren und berichten.
M.f.G.
Bo
Alt 19.11.2021, 09:49
Boot: Catalac 8m
Vielen Dank für die vielen Antworten.
1. Benzinfilter ist neu.
2. Tank-Belüftung ist offen
3. Gemischschraube links/rechts -> WE
4. Mit Pilotspray prüfen ob er irgendwo Falschluft zieht -> WE
5. Transparente Benzinschläuche einbauen um zu sehen ob zu viel Luft zum Vergaser geht -> Winter
Habe ein Werkstattbuch vom BF20A gelesen (danke Felix) und dann das passende vom BF20D besorgt.
Da ist mit eine "Fuel-Chamber" aufgefallen, die zwischen der Benzinpumpe und dem Vergaser sitzt. Da soll wohl Benzin vorgewärmt werden (https://forums.iboats.com/threads/ho...5/post-4924701). Aber da komme ich im montieren Zusand im Wasser liegend nicht dran. Vielleicht bekomme ich irgendwann im Winter einen Krantermin. Dann könnte ich die "Chamber" und gleich auch die Benzinpumpe austauschen...
Oder ich bau das ganze Teil ab und werfe es dem deutschen Honda-Dealer vor die Füße.
Viele Grüße!
Alt 19.11.2021, 13:57
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Schraube raus = fetter
Alt 19.11.2021, 16:32
Nicht Benzinfilter Neu...sondern Benzinfilter ausbauen...
In deinem Video-kann auch täuschen-sehe ich das der leer ist...
Einfach mal probieren...
Glück Auf !
Gunar
Alt 19.11.2021, 21:41
Boot: Regal 2250
Keine Veränderung spürbar beim rein bzw rausdrehen der Gemischschraube .
Alt 20.11.2021, 06:58
....dann hat der Vergaser eine fachgerechte Ultraschall Reinigung nötig.
M.f.G.
Bo
Alt 20.11.2021, 07:08
Mein Mechaniker hat mir auch einen Wasserabscheider/Benzinfilter empfohlen und eingebaut da es bei kleineren Motoren gelegentlich zu Problemen kommt.
Wir haben einen Mercury 60 EFI und bis heute kein einziges Problem mit Wasser im Sprit, ich tanke auch nur den Super Plus Sprit ⛽️
Hits:	46
Größe:	62,9 KB
Alt 20.11.2021, 08:13
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
Nur um es auszuschließen würde ich einmal um den Vergaser herum mit Bremsenreiniger im Lauf sprühen um Falschluft auszuschließen.
So ein Verhalten hatte ich bei einem Motorrad einmal. Reagierte auch nicht auf die Gemischschraube.
Alt 20.11.2021, 09:34
Boot: Catalac 8m
Wird morgen gemacht
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
Alt 23.11.2021, 06:17
Boot: Catalac 8m
im Anhang Fotos vom Zahnriemen. @Flexx Sitzt der richtig?
Das Einnebeln mit Bremsenreiniger und Pilot-Spray hat die Leerlaufdrehzahl an einer Stelle (am Vergaser, wo die Drosselklappenachse gesteuert wird) etwas absinken lassen. Macht das Sinn? Ich dachte die Drehzahl sollte steigen, wenn irgendwo Falschluft gezogen wird und Pilotspray gezogen wird?!
Ich habe nochmal genau geprüft. Der Gasbereich bei der die Beschleunigerpumpe "hilft" ist unproblematisch. Erst bei mehr Gas geht der Motor aus (beim schnellen Gasgeben).
Wie sieht das auf dem Video aus? Säuft der Motor ab, weil die Beschleunigerpumpe zu viel Benzin einspritzt, oder schafft er in diesem Bereich nicht mehr ohne Beschleunigerpumpe den großen Propeller zu beschleunigen?
Hits:	51
Größe:	28,0 KB
ID:	941035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	41,5 KB
Alt 23.11.2021, 06:56
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Ja die OT Markierungen sehen korrekt aus, jedenfalls nicht so arg verstellt dass das Auswirkungen haben könnte.
Und du hast recht, wenn die mit Bremsenreiniger oder Startpilot nach Falschluft-Quellen suchst sollte die Drehzahl hörbar steigen.
Daher schätze ich es wird alles dicht sein.
Wirklich ein ominöser Fehler den du da hast...
Wie schon geschrieben wäre ich jede Wette eingegangen dass es ein Vergaser Problem ist aber da der ja neu drin ist fällt der raus sofern keine Teile/Düsen von dem alten übernommen wurden die evtl. fehlerhaft oder verschmutzt sind.
Um Benzinschläuche, Tank, Kupplung usw. auszuschließen könntest du den Motor vielleicht noch mal mit einem Schlauch direkt an die Benzinpumpe laufen lassen. Den Schlauch dann in eine Flasche mit Sprit.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 23.11.2021, 07:20
Die Drehzahl verändert sich, wenn man die Sache einnebelt.
Das diese zwangsläufig steigt ist so nicht richtig.
Bei mir war es so, dass der O-Ring der Gemischeinstellschraube undicht war. Dadurch bekam der Motor eine Suppe, die er nicht verbrennen konnte ungenebelt daher zuviel Luft und ein zu mageres Gemisch.
Wie sieht denn eigentlich das Zündkerzengesicht aus, wenn der Motor mal gelaufen ist ?
Oder wurde das schon kontrolliert?
Um Undichtigkeiten zu finden, hole ich ich in letzer Zeit öfter meinen Schwager mit seiner E-Kippe. Das System schön durchpusten und beobachten.
Honda BF75L - geht aus beim Gasgeben / Luftgemisch-Schraube Sigi1981 Motoren und Antriebstechnik 16 07.06.2020 21:26
Ring 20D Spiegel erneuern Saschi Restaurationen 122 18.02.2018 16:14
Volvo Penta 4.3 GI Loch beim Gasgeben wenn kalt kurt123 Motoren und Antriebstechnik 7 30.08.2012 10:55
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 10:31
Motorproblem (Absterben beim Gasgeben) lordoftheboard Motoren und Antriebstechnik 10 17.04.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
