Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 108 von 108
Alt 30.01.2007, 18:06
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von nordic
Die Optik finde ich schon gewöhnungsbedürftig.
Ich werde auch noch ein bischen daran rumfeilen, an der Optik
Und nicht vergessen es ist ein Rohentwurf, ich bin im Moment noch am kalkulieren des Linienrisses, so wie es aussieht wird es nochmals 20 cm. niedriger.
Ladebaum, Badeplattform und weitere Dinger sind selbstverständlich vorgesehen.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 30.01.2007, 19:56
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Jürg
Ich finde, solche Boote haben Charakter.....sie erzählen beim Erblicken schon eine Geschichte und sind kein "Einheitsbrei" - obwohl ich auch Tupperware mein Eigen nenne
Gruß Karsten
memento mori
Alt 31.01.2007, 11:01
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Nur wegen der Ähnlichkeit, ich habe vor kurzem einige Entwürfe in verschiedenen Größen für Stitch´n Glue so im Stil von Mr. Trumpy gesehen.
Sahen gut aus und kamen dem was Du hier andenkst sehr nahe.
Ich schau mal ob ich die Seite wiederfinde.
Alt 05.02.2007, 13:56
Kennst Du wahrscheinlich schon, oder?
40ft Küstenwanderer
Bernd
P.S.: Wenn Du Glasgewebe brauchst, ich hätte noch einige 100qm und hab da noch ´nen Kontakt direkt ab Weberei
(Mark Twain)
Alt 05.02.2007, 14:14
Boot: Prion T-Canyon
Jürg,
rein vom Zeichnerischen würde ich die seitlichen Scheiben schräg machen - so wie diese seitlichen Dachabstützungen schräg sind.
Und die Ecken der Scheiben etwas rund machen.
Ich glaube das wirkt gefälliger.
Gruß, Chris.
Alt 05.02.2007, 14:18
Boot: HARDY 20 MS
Danke, habe ich schon einige Stunden verbracht
Wenn ich mich mal endlich entscheiden könnte
Eigentlich war ja Stahl der bevorzugte Baustoff.... ...
Obwohl mit Holz kann ich besser umgehen.... ...
hab ja noch bis Ende Jahr Zeit mich zu entscheiden
Werde aber bei Gegenheit gerne auf dein Angebot zurückkommen.
Jürg
Alt 05.02.2007, 14:28
Boot: HARDY 20 MS
Keine schlechte Idee, probiere ich mal aus,
bin im Moment noch an der Gewichtsberechnung und dem Verfeinern des Linienrisses.
Jürg
Alt 05.02.2007, 14:41
...und wenn du dir den Rumpf aus Stahl schweißen läßt?
Dann gibt's doch immer noch reichlich und genug mit Holz dran zu bauen.
Alt 05.02.2007, 14:56
Boot: HARDY 20 MS
Selber zusammenheften und zum durchschweissen einen Profi anheuern,
ich hab da einen super Schweisser zur Hand, war oder ist die Ueberlegung.
Mit der Flex umgehen kann ich, auch schweissen ist eigentlich kein Problem,
nur die Ehrfahruhgswerte wie den Schweissverzug so weit wie möglich zu verhindern, fehlt mir.
Jürg
Alt 05.02.2007, 17:57
Jürg
Ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn Du dein Projekt bei der örtlichen Handwerkskammer vorstellst, sich ein erfahrener Schweißfachmann mal eine Stunde Zeit für dich nimmt.
Und wenn Du das Ganze noch mit einem zünftigen Bier bekronst, kommt er auch bestimmt auch ein zweitesmal.....behaupte ich mal so, als alter Handwerksmeister
Oh jetzt muss ich editieren habe im Avatar deinen Wohnort gesehen - gibt es bei Dir denn solche oder ähnliche Einrichtungen?
Gruß Karsten
memento mori
Alt 05.02.2007, 18:40
Boot: HARDY 20 MS
Preise sind gestiegen, heute so um einbierfünfzig bis einbierachzig
Ist wirklich kein grosses Problem einen Profi zu finden, die zwei die ich kenne werden sich beinahe prügeln, wer mir zur Hand gehen kann
Seriöse Fachleute die Freude und Stolz an ihrem Handwerk haben, und nicht nur in der Kneipe die grössten sind.
Eben der Typ alter Handwerkmeister
Jürg
Alt 09.02.2007, 17:34
Boot: HARDY 20 MS
Ich gebe es auf
Die 9 Meter Länge kann ich nicht einhalten
Das würde unter Deck im Vorschiff und auch im Steuerhaus zu eng.
Eine gewisse Grosszügigkeit, überall wo man durchläuft, muss für meine Statur gegeben sein, sonst ist das Murks und wird relativ nervig in kurzer Zeit.
Die Höhe konnte ich dafür um 20 cm. senken, trotzdem ist genügend Platz für eine Doppelkoje quer unter dem Steuerstand.
Die Masse sind 200 mal 150 cm. lichte Höhe liegt bei 90 cm.
Durch die Streckung der Länge und weniger Höhe sieht es auch nicht mehr so klobig aus.
Jürg
PS: Ich hoffe nordic ist jetzt ein bisschen mehr angetan von meinem Entwurf
Edit. ImEifer des Gefechtes komplett vergessen zu erwähnen, wird nur um 50 cm. länger
Breite bleibt gleich.
Hits:	260
Größe:	12,3 KB
Alt 09.02.2007, 21:51
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Hallo Jürg,
scheint doch so als wenn du dich deinem Wunschergebnis annäherst!
So sieht es jedenfalls schon mal gut aus.
In der Koje, ist den 90cm aktzeptabel? Ich kanns mir nicht so richtig vorstellen, würde aber eher so 1,2m - 1,3m.
Ich weiss, dass das bei einem Daycruiser die Sitzhöhe ist, aber, meiner Frau könnte ich das wohl nicht anbieten.
Ich überlege bei meiner Idee, wie hoch bin ich (30cm?) in der Rückenlage, wie hoch bin ich in der Querlage (40cm?) und wie viel Platz brauche ich zum Aufsetzen (100cm?)?
Und ein wenig Luft kann vielleicht nicht schaden.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 11.02.2007, 22:25
Dafür gibt's das kleine blaue Buch von Donat "Ausbau von Boootsrümpfen" oder so ähnlich.
Da stehen alle ergomanischen Masse bezogen auf den Bootsbau drin.
In dieses Bücklein habe ich beim Ausbau fast am meisten reingeschaut.
Alt 11.02.2007, 22:30
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Das hier ist gemeint Hans Donat: Ausbau von Bootsrümpfen. Praktisches Handbuch für den Einzel- und Selbstbau (PaidLink)
Gruß Thomas
Alt 12.02.2007, 19:22
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
hier ein Link für die schnellen MB Bauer
www.specmar.com
Gruß Schambesboot
Alt 12.02.2007, 19:36
Zitat von Schambesboot
Guude wie,
www.specmar.com
Gruß Schambesboot
ob das ist, was Jürg will - ich hab meine Zweifel
Gruß Thomas
Alt 12.02.2007, 19:44
Boot: Polaris
Will er sicher nicht ,aber gute Details und Risse dabei.
Gruß Schambesboot
Alt 12.02.2007, 19:47
Gruß Schambesboot
dann mach doch nen eigenen Thread auf und müll nicht andere voll
Gruß Thomas
Alt 12.02.2007, 19:56
Boot: HARDY 20 MS
Kein Problem, ist ja nur die Gästekoje
Im Ernst, ich finde 90cm. absolut zumutbar, wenn du dich in der Koje aufrichten(nicht stehen )willst brauchst du nicht mehr als 90 cm.
nur zum schlafen reichts.....
Das Uebel liegt bei mir, die Höhe der Koje entspricht beinahe der Höhe des Fussbodens der Vorschiffskabine.
Das heisst, das reinklettern und vorallem das rauskommen ist nicht sehr konfortabel, eher was für jüngere Knochen als meine
Jürg
Alt 12.02.2007, 20:04
Boot: HARDY 20 MS
Gruß Schambesboot
Ich kucke noch mal rein, ich habe vorher nach der Startseite gleich wieder auf zurück geklickt
ach komm, ist doch nicht schlimm, war ja gut gemeint
Jürg
Alt 12.02.2007, 21:08
Jürg
Ich habe nur meine Erfahrungen aus Wohnmobil. Aber du hast recht, für Gäste oder Kinder reichts
Liegt aber auch an der Höhe über dem Boden. Ich ging von 40-50cm Höhe über Boden aus und dann wird dünn mit hinsetzen
Der letzte smilie war jetzt bildlich gemeint
Peter
Alt 12.02.2007, 23:49
Boot: Polaris
Standard Details Und Risse !!!
nochmals guude,
aus den Pdf Dateien kann man sehr schön zb.die fensterform oder
die Winkel der Steuerhäuser abnehmen,muß nicht unbedingt immer
Müll sein nur weil es ein Gleiter ist.
Für mich kommt nur der Gleiter in Frage da ich mit diesem auch
lansam fahren kann, mit dem Verdränger aber in den seltesten Fällen
schnell. Einen Verdränger besaß ich und jetzt habe ich einen Gleiter und
bin mit diesem sehr zufrieden, aber dies gehöhrt in ein anderen Tread.
schönen Abend
Schambesboot
Alt 16.02.2007, 23:18
Oh weia! Ich und Links kürzen - zwei Welten prallen aufeinander.
http://cgi.ebay.de/Ausbau-von-Bootsr...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alt 16.02.2007, 23:42
Warum wollt ihr selber bauen, wenn es sowas hier für schlappe 12000 Euro zu kaufen gibt? 10,5m lang.
Hits:	277
Größe:	29,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
