| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hi
Am Kanal Steenwijk-Ossenzijl sind uns diese Stege/Anleger aufgefallen. Sind dort in einem größeren Bereich alle paar hundert Meter an beiden Ufern montiert. Weiß jemand welche Funktion die haben? |
Ich könnte mir vorstellen um Kanus oder Ruderboote einzulassen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Hi Volker
Danke für deine Antwort. Das Foto kann so etwas suggerieren Allerdings sind diese Einrichtungen auch einfach an einer Wiese o. ä. ohne Wege-Anbindung. Grüße von der Jeltesloot. |
Ich schätze um die Tierrampen dahinter zu schützen.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Jup. Ist eine ausstiegshilfe für Rehe, Wildschweine usw. Die kommen bei gespundeten Ufern nicht raus und bekommen Hilfe auf dem wildwechsel.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Sind aber ein bisschen popelige Tierrampen.
Macht man da net heutzutage mindestens Rolltreppen ran für die Tierchen ![]()
Macht aber Sinn, wir haben auf der Sauerkrauttour vor ein paar Wochen mehrere tote Wildscheine und Rehe im Wasser treiben sehen. Die kommen nicht mehr raus wenn sie einmal im Wasser sind.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Hi
Mag eine Möglichkeit sein. Allerdings sind rechts und links des Kanals so weit das Auge reicht nur Wiesen und null Bäume. Eher nicht der typische Lebensraum für Rehe oder Wildschweine. Gibt es noch andere Ideen?
Genau das lieben Rehe, Rotwild und die Schweine. Und durst haben sie auch ab und an.
Tierrampen waren auch meine erste Idee.
Allerdings trifft man diese fast ausschließlich in gespundeten Kanälen an; hier gibt es keine unüberwindlichen Kanalufer für Tiere. Es sind wohl doch eher alte Ein-Aussetzplätze für Kanufahrer, wie diese Website beschreibt: https://kanaleninnederland.nl/kanale...ijk-ossenzijl/ Die Bildunterschrift: Tussen het riet ineens in- en uitstapplekken. Vooral in het oostelijke deel. (Zwischen dem Schilf plötzlich Ein- und Aussteigeplätze, vor allem im östlichen Teil)
Gruss, Dirk
Macht das Sinn alle paar hundert Meter im Nichts?
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
entweder das abgebildete oder es wird die Spundwand abgesenkt. Relativ selten ist eine art Tasche, in der ein Ufer angeboten wird. Da muss aber fläche zur Verfügung stehen, keine spundwand mit Aufschüttung. Meistens an Gebäuden von uns. Kommt letztlich auf die durchfahrtsbreite des Kanals an und den gebotenen Möglichkeiten. Wenn weit und breit nur wiesen sind, kommt auch keiner, parkt sein Auto, und wirft seinen Kajak ins wasser[emoji1787] Aus Jux bauen wir nix und genehmigen das erst recht nicht![emoji23][emoji23] Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Hi Dirk
Sieht schon ähnlich aus. Die, nenne ich sie mal"Rampen" sind recht neu und in ordentlichem, gepflegtem Zustand. Und warum alle paar hundert Meter beidseits des Kanals auf z. T. grüner Wiese? Fragen über Fragen. Grüße von der Jeltesloot. |
Eigentlich sind Ein - und Ausstiegstellen für Kanuten / Kajakfahrer.
Man sieht die an der Trave z.B., vermutlich mit Rampen für die Tierchen kombiniert
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Für Wildtiere macht schon Sinn. Wenn da mal eine Kuh reinfällt, kommt die auch alleine raus. Gruß Joggel |
Hi Joggel
Aber warum dann, in diesem Fall, neben einem Fahrradweg? |
Damit die dann mit nem Fahrrad weiter fahren kann ![]() okbinschonwech
OT:
Kühe brauchen kein Fahrrad. Unsere Leonarda hier in Limburg/Niederlande ist beim Julihochwasser 100km geschwommen!!! ![]() https://www.1limburg.nl/koe-die-tijd...ontext=default Zurück zum Thema
Gruss, Dirk |
In den Niederlanden engagiert man sich die Bestände der Fischotter wieder zu stärken, der war zwischenzeitlich weitgehend ausgestorben und kommt mit den Kanälen ohne Hilfen kaum klar. Könnte mir gut vorstellen,das solche Baumaßnahmen dafür betrieben werden.
Fischotter wollen sich sicherlich nicht an Fahrradwege und an Wiesen ansiedeln und heimisch fühlen. Und schon garnicht braucht man dafür ein Laufsteg.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Bin jetzt mal die Kanäle mittels Google-Earth abgefahren. Die Stege dienen zum anlegen von Kanus, kleinen Booten, Schlauchis usw. Mit den "Rampen" dazwischen, kann man die Boote, Kanus usw rausziehen, oder einsetzen. Man sieht auch sehr viele Autos auf den Wegen rechts und links der Kanäle parken.
Als Beispiel mal zwei Bilder von dem genannten Kanal.
Das damit Tiere eine Möglichkeit gegeben werden soll aus den Kanälen heraus zu kommen halte ich für sehr sicher, das der Otter dabei eine Rolle spielen kann führ sehr wahrscheinlich. Man betreibt seit 20 Jahren viel Aufwand umm Otter wieder anzusiedeln und die Spundwände kommen Jungtiere sicher nicht hoch. |
Das sind Stege für Angler, damit die Böschung von denen nicht beschädigt wird.
Viele Grüße Harald |
Mfg der Bootspeti
| Themen-Optionen | |
| Wofür sind diese Anschlüsse (Foto)und Relais an Zündung plus flattert | peitzis | Technik-Talk | 3 | 30.07.2021 18:50 |
| Weiß zufällig jemand wofür diese Halter sind ? | MichaelBC | Technik-Talk | 7 | 28.07.2020 12:41 |
| wofür sind diese 6 schrauben - yamaha 15a 651 | rick-the-big | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 27.07.2015 14:19 |
| Yamaha F40 /Selva Manta : Wofür sind diese Kabel? | wetos | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 22.12.2014 16:13 |
| Wofür sind diese Beschläge? | chicken four | Technik-Talk | 26 | 10.01.2011 07:51 |
