Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 318Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 318
Alt 17.09.2021, 12:11
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Bei GTL steigt der Verbrauch etwas an.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.09.2021, 13:28
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.526 Danke in 951 Beiträgen
Zitat von Etoile Beitrag anzeigen
Haben jetzt mal fast 3 Wochen den direkten Vergleich mit GTL und biofreiem Diesel gehabt.
Hintour und Rücktour im Schnitt immer mit mit 2100 UPM.
Motor Volvo Penta TMD41B
Hintour reines GTL wie schon seit 2 Jahren alles chic und 5,3 l/h diese Tour gehabt, wie sonst auch immer. Motorraumtemperatur so bei 28C
Rücktour dann mit biofreiem Diesel aus Laboe zurück nach Berlin.
Wieder fast konstant 2100UPM teilweise sogar stundenlang weniger wegen Schubis vor uns auf dem ESK, MLK
Verbrauch so um die 6,5-6,8 Liter/h sooo genau weis man das nie, ich will mich hier nicht um +-0,2l streiten.
Der Motorraum hatte eine um ca. 5C höhere Temperatur, das Kühlwasser blieb wie beim GTL konstand bei 81C.
Diesel stinkt, der Motor läuft definitiv rauher und um den Auspuff wird wieder alles schwarz.
Son scheiss, hoffe der Diesel ist bald rausgefahren, dann kommt wieder GTL in den Tank.
Die erhöhte Motortemperatur macht sich natürlich auch negativ auf die Startbatterie bemerkbar, und die Lima wird auch heißer.....also für mich ist GTL eine sehr gute Alternative zu normalem Diesel, das habe ich diesen Urlaub für unser Boot mit unserem Motor gelernt.
Viele Grüße, Frank
Gesendet von meinem Streichelhandy
Ich fürchte, das gibts irgendwo Ungenauigkeiten... Rechenfehler, unterschiedliche Betankung oder ähnliches.
Der Betrieb mit herkömmlichen Diesel oder GTL kann solche Verbrauchsunterschiede nicht hervorrufen.
Tatsächlich ist eher ein geringer Mehrverbrauch (ca.3-5%) mit GTL zu erwarten, wenn man dies überhaupt bemerken kann.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
  #153
Alt 17.09.2021, 13:59
9.302 Danke in 5.338 Beiträgen
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mein Passat 1,5 Liter weniger verbrauchen würde, egal welchen Zaubertrank ich da einfülle.
Natürlich.
Was aber durchaus möglich wäre (Konjunktiv!):
Du wechselst auf einen Kraftstoff mit weniger Heizwert. Den entstehenden Leistungsverlust gleichst du durch mehr Gasgeben aus. Damit würde der Verbrauch *ansteigen*.
Gruß Richard
Alt 17.09.2021, 15:19
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Natürlich.
du musst schon die Energiedichte betrachten und da liegt GTL vor Diesel, der Heizwert ist dafür nicht relevant.
Die Cetanzahl muss beim Diesel ausserdem durch Additivierung angehoben werden, beim GTL nicht.
Gruß Dete
  #155
Alt 17.09.2021, 15:57
Benutzerbild von Cash Daddy
Cash Daddy Cash Daddy ist offline
Boot: Gruno 35
207 Danke in 54 Beiträgen
was sagt eigentlich die Heizung zu dem ganzen Thema?
Soll heißen, was ist für eine Webasto Heizung das beste?
Gruß Dirk
Man kann nicht wissen, ob die Fische pissen.
Unterm Wasser sieht man‘s nicht, überm Wasser tun sie‘s nicht.
Alt 17.09.2021, 16:11
M*A*N M*A*N ist offline
91 Danke in 44 Beiträgen
Ich würde das sogar mal testen, wenn mir jemand eine GTL-Tankstelle nennt wo ich mit dem Auto tanken kann.
Sollte doch in Spandau bei Gersbeck ohne Probleme möglich sein.
Ich bin auf deinen Bericht gespannt.
Grüße Axel
M A N
Die Kraft der drei Buchstaben
Alt 17.09.2021, 16:24
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Habe letzte Tage 1000 L Diesel für 1,50 Euro/L und für die Heizung 1000 L Gasöl für 0,58 Euro/L getankt.
So toll kann kein GTL sein.
  #158
Alt 17.09.2021, 17:17
Gasöl ist eigentlich ja auch nur ein Halberzeugnis... deswegen wohl...?
Für´s heizen nimm lieber HEL...gibt´s sogar auch als schwefelarm, und Premium...Ultimate... etc.pp.
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (17.09.2021 um 17:22 Uhr)
  #159
Alt 17.09.2021, 20:33
Meine Kabola und mein Generator läuft seit 10 Jahren mit dem Zeug, das die Binnenschiffe tanken super. Also kein Problem.
Das ist doch alles die gleiche Plörre nur mit unterschiedlicher Steuer.
Alt 17.09.2021, 20:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Wir bezahlen doch schon länger nicht mehr den Produktpreis.
Der ist der eher kleinere Anteil des Abgabepreises.
Sondern in der Menge, je nach Anwendung, einen Steuer- und Sonderabgabenbeitrag.
  #161
Alt 18.09.2021, 03:52
Meine Kabola und mein Generator läuft seit 10 Jahren mit dem Zeug, das die Binnenschiffe tanken super. Also kein Problem...
Das ist B0 Diesel rot eingefärbt, also Marinediesel ohne RME, dürftest du als Endverbraucher eigentlich garnicht tanken bzw. bekommen, da steuerlich vergünstigt.
Gruß Dete
Alt 18.09.2021, 10:15
Ich habe eine Bescheinigung vom Zollamt das ich Gasöl tanken darf. Wie das Produkt genau heißt weiß ich nicht.Die Bunkerschiffe machen sich in der Regel von meiner Bescheinigung eine Kopie. Auch bei Kontrollen durch den Zoll gab es bis jetzt keine Probleme. Die Zöllner meinten immer, das ich gut auf die Bescheinigung aufpassen solle.
  #163
Alt 18.09.2021, 10:31
1000l Gtl kosten 1500€ im Container zzgl 200€ Pfand. Ich überlege, ob ich mir so einen Container zulege. Die liefern frei Haus.
Ich hab aber auch eine GTL Tankstelle in der Nähe. Könnte dort mit einem kleinen Container vor Ort tanken.
Da es so rußfrei brennt, ist es für die Standheizung ideal. Da qualmt nix.
sind euer.
Gorch Fock
  #164
Alt 18.09.2021, 10:40
Gasöle sind jene dünnflüssigen Mineralölprodukte mit einer bestimmten Dichte (801-846 kg/m³) , die dann als Endprodukt als Diesel oder HEL bezeichnet werden. Wie gesagt... Mineralölprodukte, keine synthetischen!
Was du da tank´st ist meistens Marinediesel ohne RME (also Diesel B0)...und ja, eine solche Bescheinigung ist bares Geld wert...ohne diese wird´s teuer, wenn der Zoll kommt
Im Prinzip ist aber Marinediesel und HEL nahezu identisch, es gibt lediglich Unterschiede beim Schwefelgehalt.
Gruß Dete
  #165
Alt 18.09.2021, 10:54
Ich verstehe diesen Hype um GTL nicht. GTL enthält keine Bioanteile, aber das ist doch nur interessant für Leute, die ganz wenig fahren. Wer doch auftankt und den Diesel innerhalb der Saison sofort wieder verbrennt, hat doch von dem Vorteil dieses Kraftstoffs nichts. Oder verstehe ich da was falsch?
Alt 18.09.2021, 11:02
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Es qualmt nicht so stark.
Das ist für mich sehr interessant.
Wenn ich binnen unterwegs bin , sind meine beiden Maschinen total unterfordert.
Bei normalen Diesel raucht es , bei GTL nicht.
Gruß Bergi :
  #167
Alt 18.09.2021, 11:14
beim GTL Kraftstoff, welcher ja bekanntermaßen aus Erdgas gewonnen wird, ist es...sagen wir mal... so ähnlich wie beim LPG (Flüssiggas), der Verbrennungsprozess ist wesentlich "sauberer", nochzumal GTL wie schon gesagt eine höhere Energiedichte hat als Diesel.
Gruß Dete
  #168
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Naja, die Vorteile wurden doch hier schon rege diskutiert. Durch die schöne Wasserwelt schippern, aber Erdöl verbrennen... Für mich ist GTL ein Schritt in die richtige Richtung. Ach was gab es auch für schöne, ähnliche Diskussionen, als das Blei aus dem Benzin raus musste... der Weltuntergang war nah...
Hier eine Zusammenfassung, die m. E. für sich spricht.
Synthetische Kraftstoffe, kurz „SynFuels“, sind doch die Zukunft: Diese Kraftstoffe werden nicht aus umweltschädlichem Erdöl hergestellt, sondern aus Fetten, Erdgas, CO2 oder Strom aus erneuerbaren Energien. Und noch etwas ist anders: Im Gegensatz zum normalen Diesel werden synthetische Kraftstoffe im Labor gezielt designt. Dabei setzen Forscher die Moleküle so zusammen, dass sie möglichst umweltschonend sind. Alle Moleküle, die für Ruß und andere Schadstoffe verantwortlich sind, werden einfach weggelassen.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Synthetische Kraftstoffe stoßen deutlich weniger Feinstaub und CO2 aus.
- Die Abgase enthalten etwa 50 Prozent weniger Stickoxide.
- SynFuels schonen Filter und Motor.
- Um sie zu verwenden, muss man den Tank nicht umrüsten.
- Sie sind nahezu schwefelfrei und in der Regel (in Reinform) biologisch abbaubar.
- Synthetische Kraftstoffe sind kälteunempfindlich: Der Motor startet im Winter also sofort. OK, das ist jetzt wohl etwas mehr für die KFZ-Fraktion...
Also ich finde, dass die Vorteile den "Hype" durchaus rechtfertigen. Und mal im Ernst, die paar Cent mehr für den Liter sollte uns die Umwelt doch wert sein, oder?
Arne.
  #169
Alt 18.09.2021, 11:31
Ich habe 1000L Tankvolumen. Es gibt Jahre, da tanke ich 2 bis 3 mal. Dann fahre ich den Tank in einem Jahr auch mal nicht leer. Im Winter steht das Zeugs ein halbes Jahr rum. Trotz Seewasserkühler im Dieselrücklauf, wird der Tank bei längeren Betriebszeiten warm. Ca 30 Grad. Das ist alles nicht so toll. Der Diesel an den Wassertankstellen ist auch nicht unbedingt sauber. Vor allem bei Tankstellen am Wasser mit wenig Durchsatz, bekommt man die Pest angeliefert. Kondenswasser im Tank trägt auch bei.
Irgendwann ist Pampe im Tank. Kippt das Zeug komplett um, sind 1000L Diesel im Eimer.
Wer das schon mal hatte, tankt gerne GTL. Das ist auf Dauer billiger.
sind euer.
Gorch Fock
  #170
Alt 18.09.2021, 11:43
Da muß sich aber in letzter Zeit wirklich was am Preis geändert haben.
Im Juli berichtete Bergi00 noch von einem Preisunterschied von 0,25 - 0,30 Euro/L
25 bis 30 Cent
Bei 0,03 Euro/L spielt der Preisunterschied wirklich keine große Rolle mehr, da man ja auch kein Grotamar mehr benutzt.
Alt 18.09.2021, 12:00
Boot: Verdränger
Und selbst wenn.... Klar sind bei 1000 Litern 300 € nicht zu vernachlässigen. Aber bei der Gesamtkostenbetrachtung des Bootssportes doch eher zu vernachlässigen, oder? Wie gesagt, das sollte einem die Umwelt wert sein...
  #172
Alt 18.09.2021, 16:23
RG69 RG69 ist offline
2.183 Danke in 1.465 Beiträgen
Wo in MD oder drumherum gibts den GTL?
Alt 18.09.2021, 16:48
In Rothensee ist eine GTL Tankstelle. Und seit heute bietet Greenline Gold Diesel an. Das könnte auch GTL sein. Muss ich mal ergründen.
sind euer.
Gorch Fock
  #174
Alt 18.09.2021, 16:49
Magdeburg
https://www.mundt.de/magdeburg/energ...l-gtl-fuel.php
sind euer.
Gorch Fock
  #175
Alt 18.09.2021, 17:34
Gold Diesel ist vermutlich Care Diesel. Der wird aus Altfett usw gemacht. Der Rohstoff ist anders, das Produkt ist identisch. Ich werde das weiter ergründen.
sind euer.
Gorch Fock
GTL-GoodFuels vargtimmen Technik-Talk 14 22.10.2019 18:34
GTL als Dieselalternative BMÖ Werbeforum 26 10.08.2019 06:15
GTL (Erdgasdiesl) fährt es jemand regelmäßig? 1. Erfahrungen? Berggeist Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2017 19:42
GTL Diesel: Wie steht Ihr dazu? sporty Allgemeines zum Boot 4 03.07.2016 12:33
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
