Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 17.09.2021, 12:01
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.015 Danke in 2.006 Beiträgen
Das Tor wird in 90cm Höhe breiter? Oder wie ist das zu verstehen?
Ist es das Hallentor, oder das Tor zum Gelände?
Gruß Mirko
Alt 17.09.2021, 12:02
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
er will das Boot schräg legen.... das Toor wird nicht breiter... urch schräg legen wird die Breite des Bootes logischer weise schmäler...
Alt 17.09.2021, 12:06
Boot: Marco 860 AK
Das funktioniert aber nur wenn das Boot nicht höher als breit ist, oder nur soweit geneigt wird das der höchste Punkt des Bootes nicht seitlich hinausragt.
Gruß Mirko
Alt 17.09.2021, 12:08
naja bei einer 2052 ist das logischer weise nicht der Fall..
warum ließt man nicht einfach was gefragt wurde und wie gefragt wurde ....?
Alt 17.09.2021, 12:27
User 46996
hier ist mal ein Link von solch einem Trailer für ein Segelboot...
https://www.segeln-forum.de/board194...breiter-2-55m/
ein entsprechend ausgelegter Portalkran mit Laufkatze
https://www.jh-profishop.de/Umlaufen...3!111764132061
könnte ggf. auch funktionieren um das Boot in Schräglage zu versetzen ... eine fixe Konstruktion an der Decke scheidet ja gewiss durch das Tor aus... aber da muss natürlich auch die Höhe entsprechend sein .. Trailer und etwas Hub kommen ja auch noch hinzu.
Also ich bleibe dabei .. auch wenn es natürlich irgendwie die unspektakulärste Möglichkeit ist .. das Tor zu tauschen wäre mit Sicherheit die bequemste und dauerhaftestes Lösung
Daniel
Alt 17.09.2021, 13:16
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Warum fällt mir auf so eine Frage gleich die Hörgerätewerbung ein? Wenn man Hunger hat ißt man was, wenn man nicht richtig gucken kann holt man sich eine Brille ..........
Wenn das Boot zu breit für das Tor ist holt man sich ein anderes Boot oder macht den Torausschnitt größer.
Die Frage hört sich wieder mal schwer nach Schulferien und Langeweile an.
Alt 17.09.2021, 13:24
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
wie kommst du auf 90cm...
theoretisch (also wenn ich in matte nicht ganz blind war) reichen 53cm ... sagt Pythagoras
Zumindest im Fach Deutsch hast du gepennt.
Alt 17.09.2021, 13:27
Emotion Emotion ist offline
Reicht es eventuell ein Stück Verkleidung/ Schiene vom Tor abnehmbar zu machen?
Alt 17.09.2021, 13:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Gehört das Tor Dir?
Wenn ja, mach doch mal ein paar aussagefähige Fotos von dem Bereich, wo Boot und Tor in Kollision kommen würden.
Alt 17.09.2021, 14:00
Boot: Marco 860 AK
Entschuldige bitte das nicht jeder die Abmessungen aller Boote im Kopf hat.
Mein Fehler.
Gruß Mirko
Alt 17.09.2021, 14:06
Mein Fehler.
Braucht man ja nicht ... Aber von dem Boot gibt es viele Bilder im Netz
Alt 17.09.2021, 14:18
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Ich würde das Boot reklamieren weil es zu breit ist und auch das Tor reklamieren weil es zu schmal ist. Wenn beides nicht klappt würde ich mal nen Maurer zu rate ziehen oder einen Blechhallenbauer oder Holztechniker, je nach dem aus welchem Material die Halle ist.
...und Du mußt wieder geheime Trix verraten......
Schöne Grüße an den August
Alt 17.09.2021, 14:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Und wenn man sich die Bilder anschaut sieht man, dass unter der Scheuerleiste ja ein Rumpf kommt. Der zumindest im hinteren Drittel ziemlich senkrecht bis zur Wasserlinie geht, und gar nicht so viel hinter der Scheuerleiste zurücksteht.
Wenn man das Boot jetzt kippt wird auf der angehobenen Seite diese untere Rumpfecke irgendwann über die Scheuerleiste hinausragen.
Je nachdem wird auf der unteren Seite der Bugkorb oder der Scheibenrahmen was ähnliches veranstalten.
Und dann wird man noch ein bisschen mehr als nur ein Muggaseggele Luft links und rechts zum rangieren brauchen. Also muss man den Phytagoras noch um 2*2 cm (mind.) vergewaltigen müßen. Ohne Zeichnung geht da nix
Und das Konstrukt sollte nicht zusammenbrechen, bzw. das Boot nicht in´s rutschen geraten auf dem Trailer, wenn man genau Mitte Tor steht und die Trailerachse über die Schwelle rumpelt........
Also bei aller Liebe, ich sehe das westlich des Urals nicht für machbar an.
Geändert von Fraenkie (17.09.2021 um 15:01 Uhr)
Alt 17.09.2021, 15:13
Zwei rollbare Krangestelle in passender Breite und ab geht es, erleichtert auch die Arbeiten am Boot
Hits:	75
Größe:	101,4 KB
ID:	935190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	98,8 KB
Alt 17.09.2021, 15:46
Boot: Marco 860 AK
Die meinst also das mein Hinweis nicht ganz unberechtigt war?
Gruß Mirko
Alt 17.09.2021, 16:04
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Damit geht es aber noch schlechter durch die Türe.
Stell das Boot wo anders unter. Das dürfte die einfachste Sache sein. Oder kauf dir ein schmäleres Boot.
Das erinnert mich irgendwie an meine Nachbarn, wie sie die Garage geplant haben. Autobreite=Garagenbreite. Das sie dann keine Türe des Autos öffnen können und die Garage nur für Fahrräder reicht, haben sie erst mitbekommen nachdem sie fertig war.
LG Michael
Alt 17.09.2021, 16:18
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Bei mir war nicht die Torbreite das Problem sondern die Länge der Garage, das Boot war mit Trailer um knappe 35cm zu lange um das Kipptor zu schließen.
Also hab ich in die vis-à-vis Tür einfach eine Katzenklappe geschnitten so das die Trailer-Deichsel durch passte, und schon ließ sich das Tor schließen 🤣👍🍺
Hits:	87
Größe:	88,8 KB
Alt 17.09.2021, 16:25
Vogtlaender Vogtlaender ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS
43 Danke in 18 Beiträgen
Ich danke Euch allen für die vielen Anworten und Tips. Morgen gehts erst mal in den Wanderurlaub und danach werde ich über den Fortgang der Dinge berichten.
Ich mache mir dann erstmal eine Schablone vom Profil den Bootes und schaue, ob ich das in Schräglage durch bekomme.
Allen ein schönes Wochenende. Bleibt gesund!!
Viele Grüße, Ralf
Alt 17.09.2021, 18:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Ralf
Denke auch, das Dein Boot bei "Schrägstellung" breiter wird.
Alt 17.09.2021, 20:06
So könnte man das sehen.
Ohne Winkelfumktionen zu rechnen, und Boote auswendig zu kennen bzw. Bilder zu googeln. Einfach so aus dem Bauch heraus
Alt 17.09.2021, 20:08
Hi Ralf
Ja gut, bei 90° geht´s dann vielleicht schon
Alt 17.09.2021, 20:53
Hi Frankie
"Schräg" ist nicht 90 Grad.
Nur so zur Info.
Alt 17.09.2021, 23:34
Ach, wo ist das denn definiert?
Ein Quadrat ist ja auch nur ein Rechteck, warum sollte nicht jede Abweichung von der Horizontalen "schräg" heissen dürfen?
Wenn ein Boot durchkentert, dann war es zwischendurch 3 Mal gerade??
Zudem sind 90° relativ. Leg den Kopf zur Seite und schon sind auch die 90° schräg.
Voll schräge Diskussion.
Alt 18.09.2021, 07:37
Hi Hans
Ist bei Gockel gut erklärt.
Aber wenn 90 Grad schräg sind
Alt 18.09.2021, 11:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.268 Danke in 3.894 Beiträgen
z.b. 45 Grad sind Schräg.
90 Grad sind Senkrecht, wenns vorher Wagrerecht war.
Gruß Jogie,
Kreis Verden Tor zur Welt ? Pseudonymloser Kein Boot 11 01.01.2011 14:25
Kleine (Tor)tour 30.11.08 Skorpio Kein Boot 6 09.12.2008 13:10
Ein Tor würde ich ihnen aber gönnen... Eckaat Kein Boot 51 11.02.2008 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
