Alt 17.09.2021, 09:41
Sundowner Sundowner ist offline
Boot: Wibo 930
Rufzeichen oder MMSI: 211704920
Standard Bukh 20 DV, Propeller dreht im Vorwärtsgang nur langsam
ich habe einen Bukh DV20 mit einem ZF BW6 Wendegetriebe (Bj. 1975) und hatte das Pech mir ein Fischernetz einzufangen, wodurch der Motor schlagartig voll blockiert wurde. Jetzt läuft der Propeller zwar wunderbar rückwärts, aber vorwärts dreht er nur noch langsam mit. (außer ich kupple vor dem Start des Motors schon ein, wobei nach dem aus- und einkuppeln bei laufendem Motor wieder dasselbe Problem auftritt).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Alt 17.09.2021, 10:06
36.767 Danke in 22.084 Beiträgen
Propeller Kupplung defekt...
Alt 17.09.2021, 10:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.644 Danke in 3.593 Beiträgen
Getiebe schaltung defeckt.
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2021, 11:02
Benutzerbild von volker1165
6.506 Danke in 2.757 Beiträgen
Eine Propellerkupplung wird der nicht haben, aber Kupplungslamellen im Getriebe. Die ZF Profis werden sich noch melden, hier gibt es aber auch diverse Kontaktadressen von ZF
new boat coming soon
Alt 17.09.2021, 11:05
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.400 Danke in 689 Beiträgen
in dem Getriebe gibt es keine Lamellen.
Alt 17.09.2021, 11:15
Benutzerbild von Federball
5.261 Danke in 3.005 Beiträgen
Fehler im Wendegetriebe! - eindeutig!
Tip: lass die Finger weg, + deinen Mann schrauben
Alt 17.09.2021, 11:37
Boot: Wibo 930
Standard Fehler im Wendegetriebe
Gute Antwort, aber wie beheben?
Hits:	66
Größe:	90,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bukh DV10_DV20 Getriebe.pdf (24,6 KB, 57x aufgerufen)
Alt 17.09.2021, 11:41
ein paar mehr Teile wie auf der PDF Zeichnung sind da schon drin.
Alt 17.09.2021, 11:42
Getriebe ausbauen, und Reparieren.
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2021, 12:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.421 Danke in 4.974 Beiträgen
Hat der Frank als ZF-Spezi natürlich recht, da gibt es einen gut Teil Mechanik der da für sorgt, dass die Schaltkonen den richtigen Reibungsschluss bekommen wenn der Gang eingelegt ist. Das wird bei der BW-Baureihe etwas anders gelöst als bewi den meisten anderen Konuskupplungsgetrieben. Da kommt es schon sehr drauf an, dass anlaufscheiben Tellerfedern und federnde Nippel/Stifte einwandfrei i.O. sind und kein übermäßiger Verschleiß an den Konenflächen vorliegt. Nach der auftretenden Gewalt durch eine blockierte Propellerwelle kann da durchaus etwas zu stark zusammengedrückt worden sein. Hilft nix, Getriebe ab vom Motor, auch gleich mal sehen ob der Torsionsdämpfer/Mitnehmerscheibe was abbekommen hat, und das Getriebe revidieren.
Hilfreich wäre da das zu googelnde Werkstatthandbuch z.B. von waterpeople. de(die das Getriebe auch an einem Bukh hängen haben) ist auf deutsch.
ZF selber hat die Ersatzteilversorgung für diese Getriebe schon laaange eingestellt, weil die viel zu viele Jahrzehnte durchhalten und selbst im Sparepartaftermarket da nix zu verdienen ist, war eben noch echtes "made in Germany"----obwohl in Lizenz auch anderswo gefertigt.
Gruß Hein
Nachtrag:den Vetuswassersammler würde ich möglichst bald rutschmieten und durch einern aus Edelstahl ersetzen.
Alt 17.09.2021, 12:26
so sieht es im inneren aus, wobei das hier die Mercedes Ausführung ist.
Alt 17.09.2021, 12:31
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.024 Danke in 1.823 Beiträgen
@ Hein
Was spricht gegen die Wassersammler von Vetus?
Meiner tut es seit Jahrzehnten gut
(Albert Einstein)
Alt 17.09.2021, 13:09
Lass dem mal das Wasser fehlen...
https://www.youtube.com/watch?v=EyQ8eQU_1DM
Alt 17.09.2021, 13:42
Boot: Wibo 930
Gruß Hein
Danke für die recht ergiebige Auskunft. Na dann gute Nacht Getriebechen, wenn es keine Ersatzteile mehr gibt.
Meine Wibo liegt grad in Den Helder (NL). Kennt da zufällig jemand nen guten Bootsbastler?
Alt 17.09.2021, 13:45
Boot: Rettungssloep
O.K. Volker, dies ist aber wohl der Extremfall.
Wenn so etwas passiert ist da wohl schon mit Pumpe etc. einiges schiefgelaufen und wahrscheinlich wäre dann noch etwas mehr in A.....h, als ein Kunststoffauspuff.
Da hätte einer aus Edelstahl wohl auch nicht mehr den Kohl fett gemacht, oder?
(Albert Einstein)
Alt 17.09.2021, 13:53
Hallo Thomas, ich hab schon öfter gehöhrt, dass das Ding in Minuten den Geist aufgibt, so eine Zylinderkopfdichtung kann deutlich länger halten, gerade wenn der Motor noch kalt ist.
Alt 17.09.2021, 13:56
Boot: Wibo 930
@ Hein
immer ein Auge auf dem Auspuff, das andere auf Thermostat. Wenn der anfängt zu schmilzen, kommst du auch ins Schwitzen. Ist mir schon bei Nacht passiert. Der Tipp mit dem Edelstahlsammler brauchbar oder nicht?
Alt 17.09.2021, 14:40
Boot: Rettungssloep
Habe mal eben bei den üblichen Verdächtigen nach Edelstahlanlagen gesucht, aber alle die im Angebot sind, bestehen aus Kunststoffen.
Wo gibt es welche in Edelstahl?
(Albert Einstein)
Alt 17.09.2021, 14:43
Boot: Rettungssloep
Ein Auge auf den Auspuff geht ja wohl bei Einbaumotor nicht so einfach.
Zumindest habe ich, wenn ich fahre meine Motorklappen und auch meine Klappen in der Plicht dicht. Du nicht
(Albert Einstein)
Alt 17.09.2021, 16:29
......Nachtrag:den Vetuswassersammler würde ich möglichst bald rutschmieten und durch einern aus Edelstahl ersetzen.......
....mein Farymann hat auch 1 Vetus Sammler dahinter gehabt : ging rund 10 Jahre gut.
Jetzt habe ich einen zusammengebauten Sammler : 2 NiRo Endstücke ähnlich Klöpperböden, und dazwischen ein "Rohr" aus Gewebeverstärktem Kunststoff. Dieses ist recht weich, und lässt sich leicht eindrücken D= geschätzt 250mm / 10". Noch nie in 36 Jahren ausgebaut
Grüße, Reinhard
Alt 17.09.2021, 16:41
User: 4755
Zitat von Sundowner
Boot: Wibo 930
Magst Du mal Bilder von Deiner Wibo zeigen? Ich mag Stahlyachten...
Mario
Alt 17.09.2021, 17:57
Boot: Wibo 930
man muss halt mal gucken ob er Wasser spuckt, Klappe oder nicht. bei den meisten Booten liegt der Auspuff doch über Wasser, oder nicht?
Alt 17.09.2021, 18:03
Boot: Wibo 930
Hits:	40
Größe:	90,1 KB
Hits:	40
Größe:	82,3 KB
Hits:	39
Größe:	64,0 KB
Hits:	39
Größe:	53,0 KB
Alt 17.09.2021, 18:55
Moin ja, ich kann das bei meinem Motor auch hören wenn das Seekühlwasser fehlt, aber so sensibel sind nicht alle Bootsfahrer. Die von Reinhard(Federball) beschriebene Bauweise gibt es bei Volo-Penta Anlagen auch standardmäßig. Mein Wassersammler ist komplett aus Edelstahl selbstgeklöppelt, selbstredend wenn man schon sein ganzes Boot selbst zusammengeschweißt hat.
Ich würde das nicht schreiben wenn ich das nun nicht schon einige Male gesehen hätte wie son Ding zusammengeschmolzen ist und der Schipper dann von "Feuer im Maschinenraum (kreisch)" ausgegangen ist und sich dann alles mit Löschmittel(Pulver) einges..t hat.
Auch wenn meine Seekühlpumpe ausfällt möchte ich noch einen sichereren Platz als die Fahrwasserkante erreichen können, die Abgasgummischläuche halten erfahrungsgemäß einige Minuten länger als diese Vetuskracher.
Aber eigendlich ging es hier ja um das ZF-BW 6 Getriebe, das ist manchmal durchaus zu reparieren weil bis auf einige Hauptteile auch viele Normteile verbaut sind, muss man mal reinsehen, ein neues Konuskupplungsgetriebe von Technodrive das den Leistungsbereich des Bukh DV 20 in etwa abdeckt bekommt man in NL schon für unter 800€, da wird der Umbau allerdings noch mal 1,5X so teuer (schätze ich mal grob) wenn man alles von Profis und auf Rechnung machen lässt.
Abschrauben wird der geneigte Segler das Getriebe ja wohl selber können und dann in NL von Dintra oder anderen Fachbetrieben reinsehen lassen.
Mein neues Getriebe und neue Dämpferplatte habe ich von Drinkwaard/NL kommen lassen, ist ein TMC 40 von Technodrive, ordentlicher Laden.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (17.09.2021 um 19:03 Uhr)
D6 dreht nur langsam hoch milton Motoren und Antriebstechnik 8 30.04.2020 18:25
Nur im Vorwärtsgang lässt sich das Boot schwer lenken. Warum? derstebbo Allgemeines zum Boot 23 31.07.2018 21:55
3.0l Mercruiser - Zündunterbrechung nur beim Vorwärtsgang Mariujana503 Motoren und Antriebstechnik 10 20.10.2016 22:16
Volvo 2003 Vorwärtsgang Welle dreht nicht bluewater1 Technik-Talk 0 20.08.2016 00:43
Anlasser Mercruiser Alpha One II dreht langsam deepdiver Technik-Talk 24 23.09.2014 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
