Alt 10.09.2021, 17:04
Marcus F. Marcus F. ist offline
Boot: Larson "Sei 190"
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard 4 Blattpropeller
Ich grüße euch!
Ich möchte mir einen 4 Blattpropeller zulegen
Da ich in der Hoffnung bin schneller in gleiten zu kommen.
Mein Hobby hat einen Volvo V6 4.3 L.
Hat einer von euch Erfahrungen wie viel eher man damit ins gleiten kommt?
Max. Geschwindigkeit ist eher 2. Ranging.
Alt 10.09.2021, 17:42
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Marcus,
bringt bei deiner Kombi sicher was. Wenn dein jetziger Propeller die richtige Drehzahl bringt, dann würde ich eine Stufe runter gehen, hast du also z.b. jetzt einen 21er 3-Blatt Prop drauf, dann würde ich einen 19er nehmen. Bei meiner ehemaligen Larson lief der Revolution am besten.
Gruß, Frank .
Alt 10.09.2021, 17:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.715 Danke in 2.369 Beiträgen
Kommt drauf an wie du das meinst.
Früher ins gleiten bei weniger km/h? Nein.
Schneller ins gleiten im Sinne von „in x Sekunden“ ja da bringt’s was.
Ich hatte einen 3x13,25x13 und bin auf turning point 4x13,5x15 gewechselt. Gleiten ist wesentlich fixer aber selbst damit bin ich noch über der Max drehzahl. Das was lachshunter sagt trifft schon ziemlich genau zu.
Was hast du jetzt für einen prop und was ist deine erlaubte Max und Wot Drehzahl?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2021, 17:55
Hey Frank, cool,
ich habe auch eine Larson.
Ich habe eine "Sei 190" ich habe momentan einen von Mercury mit 17er Steigung drauf.
Dir große ist bei mercury ja auch ein "Geheimnis".
Alt 10.09.2021, 17:59
Die Größe ist kein Geheimnis, steht ja drauf
Erreichst du mit deinem jetzigen Setup die maximale Drehzahl?
Gruß, Frank .
Alt 10.09.2021, 18:00
Ich habe einen 48 16314 17P drauf.(Mercury)
Die max. Drehzahl liegt bei 5800 RPM.
Ich ging davon aus dass man mit weniger kmh ins gleiten kommt.
Alt 10.09.2021, 18:01
Ja die max Drehzahl erreiche ich damit.
Alt 10.09.2021, 18:06
5800rpm ? Was darf dein Motor lt. Typenschild drehen?
Gruß, Frank .
Alt 10.09.2021, 18:14
Dabei helfen hydrofoils und trimmklappen.
5800 scheint mir etwas zuviel [emoji2955]
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2021, 18:19
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Vllt. passt der:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5196849
Alt 10.09.2021, 18:34
Minus Tausend RPM.
Alt 10.09.2021, 19:17
Minus Tausend RPM.
Also 4800? Dann ist deine Steigung um etwa 5 zu niedrig.
Wenn du jetzt einen 3x14x15 hast(Beispiel) wäre es demnach sinnvoll einen 4x14x19 zu nutzen.
Die maximale Drehzahl sollte nur bei Vollgas erreicht werden. Wenn, wie in deinem Fall, man weit darüber liegt kann es dir im Schlimmsten Fall den Motor Schrotten. Außerdem erreicht der Motor so sein leistungspeak garnicht bzw. viel zu früh und man verbraucht unnötig viel Sprit.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2021, 19:41
Super herzlichen Dank an euch alle!!!
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Alt 10.09.2021, 21:04
Demnach hat die Größe des propellers mit der maximalen
RPM zu tun.
Alt 10.09.2021, 21:15
Ja.
Dein Motor darf xrpm maximal drehen. 4800 in deinem Fall.
Die meisten Motoren haben keinen begrenzter also würden, wenn sie könnten, bis unendlich drehen. Dumm nur das sie vorher kaputt gehen. Das lässt sich mit der Propeller größe und Steigung begrenzen.
Nach Möglichkeit sollte man die maximale drehzahl (wot) komplett ausnutzen um die komplette Leistung ab zu rufen.
Ist der prop zu steil kommst du nicht an die Max Drehzahl und somit nicht an die volle Leistung. Ist sie zu flach überdreht der Motor was ihn kaputt macht. Davon ab erhöht sich der Spritverbrauch mit zu flacher Steigung ggü. Korrekter Steigung.
3-5 Blatt ändert dann das Verhalten von Max Drehzahl zu Drehmoment.(nicht ganz richtig aber naja jeh mehr Blätter desto ineffizienter aber desto mehr bums)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (10.09.2021 um 22:28 Uhr)
Alt 11.09.2021, 05:26
Hab auch von 3 Blatt auf 4 Blatt umgestellt und bei der V-Max nichts eingebüßt, hab aber nur einen 60PS Mercury Motor und ein kleines Konsolenboot
Siehe Motorfahrdaten, einmal mit 3 Blatt und einmal mit 4 Blatt Propeller.
Hits:	49
Größe:	70,4 KB
ID:	934525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	63,5 KB
4 Blattpropeller für Suzuki DF30 TT-Fan Motoren und Antriebstechnik 5 22.05.2019 09:21
4 oder 3 Blattpropeller Jo-sch Motoren und Antriebstechnik 9 25.09.2011 20:46
Propeller: 3-Blatt mit großem Durchmesser oder 4-Blattpropeller? Mutterubu Motoren und Antriebstechnik 19 16.12.2009 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
