Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 08.09.2021, 20:36
Ockelbo Ockelbo ist offline
Zu fett glaub ich nicht. Da zb kerze 3-4 total trocken sind. Sehen aus als würden die nicht arbeiten
Alt 09.09.2021, 07:23
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
304 Danke in 131 Beiträgen
Zitat von Ockelbo Beitrag anzeigen
Soll ich mal den auspuff abschliessen am motor? Villeicht ist da was verstopft
Einen verstopften Auspuff kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, der ist im Durchmesser so groß, wenn nicht das Stück Schlauch nach dem Knie innen geschmolzen ist und sich ganz doof im Z verklemmt wüsste ich nicht.
Der Krümmer macht eher im Bereich des Wassermantels Probleme, passt aber nicht zu den Problemen.
Ich bleib bei Vergaser oder Zündung. Vergaser würde zum Zündkerzen "Bild" passen entweder verstopft, Falschluft oder ähnliches.
Vielleicht kannst du uns Fotos von den Zündkerzen machen, dann kann man es vielleicht eingrenzen.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 09.09.2021, 14:24
Heute oder samstag kommt neue elktrik rein. Wenns dann immer noch nicht passt versenk ich es… könnte euch ein video vom problem senden bei whatsapp
Alt 09.09.2021, 15:23
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Habe mir gerade deine Beiträge gelesen. Frage: Hast du schon mal alle Vergaser gereinigt. Dichtungen getauscht? Beschleunigerpumpe gecheckt.? Synchronisiert und alles auf Grundsetup eingestellt?
Hört sich definitiv nach einemVergaserproblem an. (vermutlich Düse zu und/oder extrem Asynchron)
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 09.09.2021, 17:46
Boot: keins mehr
2.530 Danke in 1.681 Beiträgen
ja...Vergaserproblem....wenn Kerzen 3 und 4 Farblos sind.
*vermutlich* schlecht bzw garnicht Syncronisiert.
so Läuft der Motor nicht Rund.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.09.2021, 18:13
Was ist denn die beschleunigerpumpe?
Alt 09.09.2021, 19:39
Boot: keins mehr
das Dingens mit der Membran ))
giebt beim Gasgeben (Beschleunigen) einen zusätzlichen Spritzer Sprit in den Ansaugtrakt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
