Alt 07.09.2021, 12:10
yannik93 yannik93 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 GI dreht nur bis 2.000U/min und verliert dann Leistung
Hallo liebes Forum,
habe bereits einige Beiträge mit ähnlichen Problemen gelesen, aber trotzdem noch keine Lösung gefunden.
Motor Volvo Penta 4.3 GI mit Z-Antrieb
Beim Gasgeben verliert der Motor ab ca. 2.000 / 2.100 Umdrehungen völlig die Leistung und fällt auf Standgas zurück, Motor bleibt dabei aber an, klingt aber "gequält" bzw. wie kurz vorm Abwürgen. Das Boot ist bei dieser Drehzahl kurz vor Gleitfahrt, erreicht diese aber nicht.
Das Problem taucht jedes Mal am gleichen Punkt auf.
Im Leerlauf dreht der Motor ohne Probleme höher und läuft unauffällig ruhig.
Bei niedrigeren Drehzahlen unter Last ebenfalls ruhig und ohne Auffälligkeit.
Folgende Maßnahmen wurden bereits vorgenommen:
Tausch Zündkerzen
Tausch Zündspule
Tausch Zündkappe nebst Verteilerfinger
Tausch Benzinpumpe (Kombi Einheit Nieder- und Hochdruck)
diverese freiliegende Kabel kontrolliert und Kontakte gereinigt
beide Benzinfilter getauscht
Benzischlauch vom Tank zum ersten Filter getauscht
Bis vor 6 Wochen lief der Motor einwandfrei.
Folgende Hinweise zur Wartungs- und Reperatur-Historie:
Bei Übernahme des Bootes waren falsche Zündkerzen verbaut, das Boot lief ca. 2-3h mit diesen. Lief dabei aber ohne Probleme und hat höher gedreht. Zündkerzen wurden danach auf Penta Original getauscht (da lag das Problem aber schon vor)
Als das Boot noch lief, war der Trimmung des Antriebes defekt. Laut Mechaniker ein Problem mit der Verkabelung und dem Relais. Wurde getauscht und funktioniert nun wieder.
Komischweise oder zufälligerweise trat das Problem genau nach dieser Reperatur auf. Mechaniker behauptet, nichts anderes gemacht zu haben.
Gefühlt ist der Antrieb seit dem etwas "lauter" bzw. vibriert etwas mehr bei starkem Lenkeinschlag oder eben bei der problematischen Drehzahl.
Kann es dort einen Zusammenhang zwischen Stellung des Antriebes / Trimm und dem Motorproblem geben?
Kann das Video zum Problem hier leider nicht hochladen.
Vielen Dank und schöne Grüße
Yannik
Hits:	58
Größe:	79,0 KB
ID:	934102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	71,9 KB
Alt 07.09.2021, 12:22
hier das Video, hoffe das funktioniert via Youtube.
Motor wurde langsam und gleichmäßig beschleunigt bis zum Leistungsabfall, danach Gas zurückgenommen, dass er wieder "sauber" läuft.
https://youtu.be/lX9FsZmWQLo
Alt 07.09.2021, 14:43
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Yannik
der Volvo 4.3 Gi hat eine Begrenzung im Motorsteuergerät wenn er denkt
der Antrieb ist oben oder die Trimmanzeige gibt einen falschen Wert an
das Steuergerät. Es gibt auch zwei verschiedene Trimmsensoren einmal
für die digitale und analoge Anzeige also aufpassen das der richtige
montiert ist bzw die Kabel richtig gesteckt sind
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 07.09.2021, 15:07
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Idee.
Als Trimmanzeige ist "alte" digitale verbaut (Mini-Display + 5 Lämpchen). Diese war aber von Anfang an außer Betrieb und ist es auch nach der Reperatur noch.
Kann es trotzdem sein, dass besagtes Signal an die Motorsteuerung geschickt wird? Wie könnte ich das testen?
Alt 07.09.2021, 15:22
Hallo Jannik die Information vom Trimm müsste vom Intrument zum Steuergerät gehen. Ich habe nur von dem Motor einen Schaltplan.
Wenn bei meinem 4.3 Gi die Info kommt der Antrieb ist oben dreht ernur noch
1800-2000 1/min
Gruß Tomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4.3Gi Schaltplan.pdf (133,0 KB, 77x aufgerufen)
Gruß Tomas
Alt 20.10.2021, 10:50
Hallo Jannik gibt es neue Infos an was es jetzt lag
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 26.10.2021, 12:03
Hallo Thomas,
Problem ist noch nicht final behoben.
Folgender Stand, nachdem nochmal ein anderer Mechaniker da war.
Die Ursache an der Trimmanlage hält er für eher unwahrscheinlich. Die Verkabelung schaut seiner Meinung nach gut aus und ein Test, bei dem die Trimmanzeige abgeklemmt wurde, brachte das gleiche Ergebnis.
Allerdings hat er im Fehlerspeicher das Ereignis "reduzierte Drehzahl" & "Oil pressure Low". Laut Instrumenten-Anzeige passt der Öldruck allerdings. Idee ist nun, sowohl den Öldruck-Sensor (Geber) als auch den Öldruck-Switch (den ich allerdings erstmal noch finden muss) einmal mit Masse zu brücken und den Fehlerspeicher zu resetten.
Alt 26.10.2021, 15:05
wo die Teile sitzen kann man über die Ex.Zeichnungen finden,
wenn du so nicht weiter kommst
Alt 03.11.2021, 12:08
das Problem wurde gelöst:
Es war der Öl-Druck-Switch (Nr. 16 im obigen Schaltplan!), der wohl defekt war. Kostenpunkt 38€ für das Teil + ca. 30 Minuten Zeitaufwand und den Fehlerspeicher resetten. Sehr glücklich, dass die Diva endlich wieder läuft nach der langen Fehlersuche. Danke für eure Hinweise.
Volvo Penta D4 225 dreht nur 2.500 U/min Ralphmr Motoren und Antriebstechnik 9 11.03.2023 10:11
Volvo Penta 5,8 verliert Leistung in Gleitfahrt ab 3800 U/min ElbKieker Motoren und Antriebstechnik 21 27.08.2020 15:52
Volvo Penta 5.7 GXI dreht nur 3500 u/min Shelbytommy Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2017 11:13
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nur 3500 U/min. Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 29 07.08.2011 21:27
Bin ratlos. AB dreht nur bis 3 TU/min sst Motoren und Antriebstechnik 19 27.09.2008 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
