Alt 06.09.2021, 15:41
ICU ICU ist offline
57 Danke in 21 Beiträgen
Standard Sealine SC39, Motorraum Lüfter geht nicht mehr aus.
Ich habe eine Sealine SC39 Bj. 2003.
Normalerweise geht der Motorraum Lüfter an wenn wenn ich die Zündung einschalte und umgekehrt, geht er aus wenn ich die Zündung ausschalte.
Doch heute nach ca. 1,5 Std Fahrt den Motor ausgestellt, aber der Lüfter läuft weiter.
Habe mehrmals die Zündung an- und, ausgemacht.
Auch den Motor neu gestartet und wieder abgestellt.
Doch der Lüfter läuft immer weiter.
Auch den Hauptschalter ausgeschaltet, (Lüfter stopt natürlich) und wieder eingeschaltet bringt keine Abhilfe.
Wer hat eine Idee?
Relais. Aber wo ist das Teil?
Alt 06.09.2021, 16:06
User: 3512
Ist ja immer blöd so, aber kommst du an den Lüfter ran und kannst ein Stück weit die Kabel verfolgen?
Alt 06.09.2021, 20:16
ICU ICU ist offline
Ja, an die Lüfter komme ich ran.
Habe jetzt einfach den Stecker gezogen.
Aber die Kabel kann ich nicht nachverfolgen.
Alt 07.09.2021, 08:59
Benutzerbild von Hohe Welle
Hohe Welle Hohe Welle ist offline
Boot: Sealine SC39
156 Danke in 43 Beiträgen
Hast Du im Cockpit keinen separaten Schalter für den Motorraum Lüfter? Meine SC 39 ist Baujahr 2006 und ich habe den Schalter.
Gruß, Stephan
Stephan
Automatiklöscher für Euer Boot
https://bootsfeuerloescher.com
Tel: +49 162 1505570
Alt 07.09.2021, 09:54
Benutzerbild von volker1165
6.460 Danke in 2.742 Beiträgen
Mal eine vorsichtige Frage, war das wirklich mal anders?
Sinn machen würde es, wenn der Lüfter nach Betrieb noch eine Zeit weiterläuft, über irgendein Zeitrelais. Beim Benziner sowieso, aber auch beim Diesel, alleine wegen Wärmestau.
Ist vielleicht einfach nur der Lüfter lauter geworden, dass das vorher nicht auffliel?
new boat coming soon
Alt 07.09.2021, 10:16
Boot: Sealine SC39
Bei meiner SC39 (Diesel) gibt es so eine Automatik nicht, d.h. kein Zeitrelais. Ich muss aktiv den Schalter betätigen, wenn ich nach dem Anlegen die Wärme aus dem Motorraum haben will.
Stephan
Alt 07.09.2021, 11:55
36.583 Danke in 21.987 Beiträgen
der Lüfter beim Benziner ist eigentlich ein Sauger und dient dazu eventuelle Benzindämpfe aus dem Motorraum abzusaugen bevor man den Motor startet...
Sinn zum Betrieb hat dieser nur vor dem Motorstart... Wahrend des Motorlaufes und danach macht es keinen Sinn einen Blower laufen zu lassen...
Alt 07.09.2021, 12:01
Das ist mir soweit natürlich klar, lediglich den allerletzten Teil deines Beitrags würde ich anzweifeln. Gehört aber nicht in diesen Thread.
Alt 07.09.2021, 13:17
der Blower wälzt wieviel luft um?
und jetzt rechne mal aus wieviel Luft in den Motorraum geht bei einer Verbrennung....
1l Benzin benötigt ca. 10000 l Luft...
Alt 07.09.2021, 14:24
...den allerletzten Teil.....
Alt 07.09.2021, 14:33
Die Wärme raus bringen ist auch unnötig...
Alt 07.09.2021, 15:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.333 Danke in 12.380 Beiträgen
Naja je nachdem wie warm das im Motorraum wird könnte das schon nicht ganz uninteressant sein.
Ich hab allerdings auch nicht nachgelüftet war mir irgendwie zu laut aber ich denke für die Batterien ist es etwas kühler besser.
Alternative zu Galeon 330 HT, Sealine SC39... guentherfb Yachten und Festlieger 22 05.03.2020 19:30
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Schlauch Motorraum-Lüfter wohin ? Kreiseltaucher Technik-Talk 7 28.09.2008 19:18
hiilfe - mein motor geht nicht mehr aus!!! jerrrry Motoren und Antriebstechnik 17 26.04.2004 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
