Alt 30.03.2015, 21:27
Benutzerbild von albertros66
albertros66 albertros66 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck Yamaha F115
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard Yamaha Analoger Trimmanzeiger HILFE
Versuche es einmal hier bevor ich mit Boot zur Yamaha Werkstatt fahren muß.
Möchte zusätzlich zu den Yamaha Amaturen eine Analoge Trimmanzeige einbauen und bekomme es nicht hin.
Habe direkt vom Trimmschalter beim Motor die 2 Kabeln versucht anzuschliesen was nicht funktioniert.
Die Trimmanzeige hat 3 Kabel rosa gelb schwarz und 12 Volt steht drauf.
Ein Mechaniker hat es versucht und auch nicht zum laufen gebracht und sagte das es mit direkt am Geber nicht funktioniere und ich einen Schaltplan bräuchte.
Motor Yamaha f114 AET 4 takt 2012
Vielleicht kann mir aber wer einen Rat geben oder weis ob es bei meinen Modell überhaupt möglich ist.
lg. Robert
Name:	Yamaha Intrumente.jpg
Hits:	223
Größe:	38,1 KB
ID:	612189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	yamaha trimmanzeiger.JPG
Hits:	218
Größe:	43,9 KB
ID:	612190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yamaha Motorschild.jpg
Hits:	356
Größe:	74,6 KB
Hier darf keine Werbung stehen !
Geändert von albertros66 (30.03.2015 um 22:04 Uhr)
Alt 30.03.2015, 22:44
Hätte da was gefunden was genau für meinen Motor ist.
Kann man da rauslesen ob es möglich und wo zum anschliesen wäre?
lg.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf el_shema_Yamaha--F115.pdf (118,4 KB, 246x aufgerufen)
Alt 03.04.2015, 14:05
Bin wieder ein Stück weiter gekommen.
Wie am Bild zu sehen habe ich jetzt die Trimmanzeige angeschlossen und es funktioniert einwandfrei, aber dann geht die Digitale Trimmanzeige auf Vollausschlag.
Wenn ich dann die Analoge abschließe funzt die Digitale wieder.
Schön wäre natürlich wenn beides richtig anzeigt.
Jemand eine Lösung oder mache ich was falsch ?
lg. Robert
Hits:	1451
Größe:	51,0 KB
Alt 03.04.2015, 16:19
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
Das ist so ohne weiteres leider nicht möglich. um Betrieb der digitalen Anzeige via DNG ist es notwendig die beiden Rosa Kabel im Motorraum zu verbinden. Soll hingegen eine alte Digitale oder analoge Trimanzeige verwendet werden müssen die beiden Kabel wieder getrennt werden.
Der Eduard
Alt 03.04.2015, 20:08
Dank für den Hinweiß.
Ich möchte halt umbedingt die Analoge Anzeige verwenden.
Habe das 2012 neue Digital Network System wo ich nicht recherchieren
kann ob und wie man eine Analoge Trimm anschließt.
Wenn bei analogen Trimmanzeigen der Pinke Draht unterprochen werden muß, frage ich mich wo wird sie dann angeschlossen?
Sobalt ich das Pinke Kabel trenne geht auch die Analoge nicht, aber
Pinkes verbunden und zusätzlich das Analoge Angezapft, geht die Analoge Einwandfrei aber die Digitale schlägt fast voll aus und bewegt sich auch nicht mehr.
Jetzt habe ich eine möglichkeit das es geht aber hoffe nicht das ich was dabei kaputt mache.
lg. Robert
Geändert von albertros66 (03.04.2015 um 21:18 Uhr)
Alt 04.04.2015, 09:58
3.329 Danke in 1.796 Beiträgen
Du musst Dich leider für eine Variante entscheiden. Entweder die Instrumente via DNG oder "klassisch" analog anschließen.
Beide Varianten sind ausführlich hier beschrieben:
http://gfretwell.com/ftp/Rigging%20guide%202012.pdf
-the mechanic-
Alt 05.09.2021, 15:50
peitzis peitzis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Ich hätte gerne den Link der Trimanzeige.
Oder welcher Ohmbereich den ich beim Kauf beachten muss
Alt 05.09.2021, 22:53
kommt aufs Baujahr an neuere ab 2001 haben oben 280 Mitte 150 unten 10 ohm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
