Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 02.09.2021, 07:48
Mathias- Mathias- ist offline
Boot: Glastron Sirra 177 SL
Rufzeichen oder MMSI: 211834200 / 9211049664
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Funkgerät mit GPS verbinden
ich habe eine ältere Funke MT- 500 die über kein internes GPS verfügt. Ich würde gerne ein GPS Empfänger installieren scheitere aber aktuell an der Verbindung und Hardware. Eine einfache GPS Mouse mit USB wird hier nichts bringen. Jetzt könnte ich was selber Basteln also Stecker kaufen die enden mit dem GPS Verbinden aber wie wird was verbunden und welcher Empfänger wäre zu empfehlen? ich hatte schon gelesen das es NMEA 0183 Protokolle können muss.
Hat das vielleicht schon jemand hinter sich und kann Tipps geben?
Oder wäre dies der richtige kauf:
https://www.reichelt.de/gps-empfaenger-u-blox-6-seriell-navilock-61843-p155957.html?utm_source=Preisvergleich_&utm_medium =CPC&utm_campaign=Preisvergleich_&utm_source=displ ay&utm_medium=ret&utm_campaign=crit&utm_campaign=c rit&utm_medium=criteo&gdpr_consent=$&gdpr=$1&utm_s ource=display
Hits:	124
Größe:	48,9 KB
Gruß Mathias
Alt 02.09.2021, 07:53
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
du brauchst einen GPS Empfänger der NMEA 0183 unterstützt... eine GPS Maus mit USB geht da nicht...
dann kommen einfach die TX (ausgang) des GPS Empfängers auf die RX (Eingang) des Funkgerätes...
Alt 02.09.2021, 08:01
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Hallo Mathias,
vor zwei Monaten hätte ich ja gesagt, dann hab ich hier gelernt, dass NMEA0183 nicht immer NMEA0183 ist, es gibt da Unterschiede in den seriellen Schnittstellen. Einmal das klassische RS232, neuer dann RS4(??), 485 meine ich.
Deine Funke scheint eine RS485 Schnittstelle zu haben, dafür spricht die separate Minusleitung für RX.
Der verlinkte Empfänger scheint RS232 zu haben, dafür spricht die Beschreibung des passenen Anschlusskabels.
Sicherlich kommen noch andere Antworten, ich wäre erst mal vorsichtig.
Es gibt übrigens Wandler zwischen den Schnittstellentypen
new boat coming soon
Alt 02.09.2021, 08:12
grundsätzlich wollte ich auch schon loslegen und ein Empfänger mit NMEA0183 kaufen und dann zusammen Tüddeln. Für sowas ist aber ein Forum ideal weshalb ich mir dachte vielleicht hatte das schon mal wer erledigt. Ich warte mal ob es da noch jemanden gibt ...
Gruß Mathias
Alt 02.09.2021, 08:25
ich habe meinen Plotter via NMEA 0183 an die Funke angeschlossen... (da der Plotter auch nur NMEA 0183 kann.. älteres Modell)
jetzt bekommt die Funke vom Plotter die GPS daten und der Plotter von der Funke die AIS daten der umliegenden Schiffe... so sehe ich auf dem Plotter schon wo die Schiffe in der Umgebung sind und welche und wie schnell...
gerade be einer unübersichtlichen Ausfahrt am Rhein sehr sinnvoll....
oder im Urlaub am Club habe ich schon gesehen, das 8km entfernt ein Berufsschiff zu tal kommt... mit diesem konnten wir dann gemeinsam zur Schleuse fahren und Schleusen...
Alt 02.09.2021, 08:45
Plotter habe ich aktuell nicht an Bord da ich mit dem Pad fahre. Das ganze dient auch nur zum üben und zuhören für das nächste Schiff welches deutlich größer ausfallen wird. Das sind aber Pläne für die Zukunft da mir aktuell mein Boot noch ausreicht und ich für mehr auch keine zeit habe.
Gruß Mathias
Alt 02.09.2021, 08:46
Benutzerbild von Flybridge
Schau mal hier:
https://www.digikey.de/product-detai...SABEgIihvD_BwE
https://www.yic.com.tw/wp-content/up...GT-902PMGG.pdf
Der läuft aber nur auf rund 3V.
Micha
Alt 02.09.2021, 08:51
Die haben aber beide auch nur RS232
Alt 02.09.2021, 08:57
https://www.banggood.com/Beitian-BN-...UaAsf9EALw_wcB
Alt 02.09.2021, 09:01
Bei dem steht sogar bei, dass der nur eine RS232 Schnittstelle hat.
Der hier kann RS485
https://www.ebay.com/itm/RS485-proto...5946872?_ul=IL (PaidLink)
Alt 02.09.2021, 09:05
Der hier kann RS485
bei meinem link steht....
Zitat: Data Protocol: NMEA-0183 or UBX, Default NMEA-0183
NMEA Message: RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL
das passt... (muss man halt anschließen können und nur mit 5V versorgen....)
Alt 02.09.2021, 09:08
Und eine Zeile drübersteht:
Data Level: USB, TTL, RS-232 Level. Default TTL level
Ich sag ja nicht, dass es nicht geht, ich sag nur, vorsichtig bei 0183
das passt...
Alt 02.09.2021, 10:59
dann würde ich den mal bestellen wobei mir die Seite völlig unbekannt ist.
Bei der Summe wäre ein Fehlkauf nicht so tragisch. 5 Volt bekomme ich hin da dort eh gebastelt werden muss.
Gruß Mathias
Alt 02.09.2021, 11:03
hab dort noch nie was bestellt und keine ERfahrungen... war halt ein Link den ich angezeigt bekommen habe..
https://www.nerdsheaven.de/magazin/b...em-china-shop/
sieht aber nicht schlecht aus wenn man mal schaut.. und nach erfahrungen forscht...
Alt 17.09.2021, 21:49
Das Teil ist gestern gekommen. Rot habe ich mit 5Volt verbunden und schwarz mit minus: Anschluss: 4 Kabel: Rotes VCC, Grüner RX, Weißer TX, Schwarzer GND
Grün ist am Pin 1 gegangen und weiß an PIN 2 .
Leider ohne Erfolg. Hab alles 2 std laufen lassen in der Hoffnung das es nur dauert aber nix. Funke habe ich auf RX 4800 eingestellt. Es kommt auch regelmäßig die Warnung GPS off.
Kann man den GPS Empfänger noch irgendwie umstellen?
Gruß Mathias
Alt 17.09.2021, 22:01
Mich wundert es nicht, hab dir oben was zu geschrieben
Alt 17.09.2021, 22:28
War ein Versuch aber der von dir vorgeschlagen ist es mir einfach nicht wert. Werde einfach mal die Augen auf halten. Nur dumm das mir noch immer nicht klar ist was der GOS können muss. 4800 ist klar soweit. RS 0183 muss er auch können. Steht alles in der beschreibung dennoch geht es nicht
Gruß Mathias
Alt 17.09.2021, 23:01
https://www.ebay.de/itm/12-V-Nautisc...-127634-2357-0 (PaidLink)
Würde der nicht passen?
Gruß Mathias
Alt 18.09.2021, 09:21
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
zuallererst steht in der Beschreibung, daß der GPS-Receiver im Default-Zustand sein Interface mit 9600Baud und mit TTL-Level (also 5V, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Transi...ansistor-Logik) betreibt - das wird an einem Funkgerät, was 4800Baud und eine serielle Schnittstelle nach RS232/RS485 benutzt so in keinem Fall funktionieren.
Zusätzlich schreibst Du, Du hättest als Verkabelung die grüne Leitung (RX) vom GPS-Receiver an Pin 1 (ich vermute, Du meinst die COM-Buchse des Funkgeräts) und die weiße Leitung (TX) an Pin 2 angeschlossen - auch das kann nicht funktionieren, Pin 1 ist Rx+ der Schnittstelle am Funkgerät, da gehört auf keinen Fall der Rx des Receivers dran.
Was funktionieren könnte:
Nur den Tx des Receivers mit dem Rx des Funkgeräts verbinden, zusätzlich Pin 4 am Funkgerät mit der schwarzen Leitung des Receivers (um gemeinsames Massepotential als Bezug für die Schnittstellen herzustellen). Vor Inbetriebnahme des Ganzen den GPS-Receiver mit geeigneten Mitteln auf RS-232 und 4800 Baud umprogrammieren (wie das geht? Gute Frage, im Datasheet steht nichts). Ach ja, woher nimmst Du die +5V für den GPS-Receiver?
lg, justme
Alt 18.09.2021, 13:01
Die 5 Volt kommen aus einem USB Stecker.
Hmm ja ich habe jetzt jemanden angeschrieben der ganz viele Antennen verkauft. Dieser hat sich gemeldet und sucht mir das passende raus. Mal sehen wo der Preis liegt.
Ist doch nicht so einfach wie ich dachte. Kein Ahnung wie ich das noch hinbekommen soll
Gruß Mathias
Alt 18.09.2021, 17:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
noch ein paar Worte zur Aufklärung zu NMEA0183.
NMEA0183 beschreibt sowohl die Hardware als auch das Protokoll!
Auch die Baudrate (Geschwindigkeit) wird dadurch beschrieben.
NMEA0183 -> 4800 Baud
NMEA0183HS -> 38400 Baud
Bis NMEA0183 Version 1.5 wurde zur Datenübertragung das asymetrische RS232 verwendet, d.h. es gibt je eine Datenleitung und eine gemeinsame Masse als Rückleitung.
Das funktioniert bei vielen Anwendungen ganz gut ist aber nicht so Störungssicher.
Alle nachfolgenden Versionen (ab Version 2) verwenden nun RS422 (nicht RS485 (mehrere Sender - mehrere Empfänger)), das exakt gleich wie RS232 arbeitet (ein Sender - mehrere Empfänger), jedoch symetrisch aufgebaut ist, das sieht man auch an der Bezeichnung der Leitungen RX-A und RX-B, manchmal auch als [+] und [-] was etwas irreführend ist.
Das symetrische Signal ist immer in Bezug auf Masse 0, wenn A nach +6V geht, geht B auf -6V.
Der Logikzustand "0" ist wenn A positiver ist als B, der Logikzustand "1" wenn A negativer als B ist.
dieser Logikzustand ist auch bei RS232 so und damit ist es meist auch möglich die beiden zu verbinden.
Sollte es dabei Probleme geben, habe ich gute Erfahrungen mit einen zusätzlichen 100nF Kondensator von Masse RS232 zu B RS422, damit wird die Masse von B getrennt gibt aber trotzdem ein Signal auf den Eingang.
Wichtig ist noch der Unterschied RS232 und RS232TTL
RS232 hat eine Spannung von bis zu +/- 12V, also Logik 1 = -12V und Logik 0 = +12V
Bei RS232TTL aber genau invertiert Logik 1 = 5V und Logik 0 = 0V
RS232TTL müsste also immer zuerst mit einen z.b. MAX232 auf RS232 gebracht werden um es für NMEA0183 zu verwenden.
Alt 26.10.2021, 17:17
So nun habe ich das unten genannte Gerät bekommen zum Testen. Aber auch hier verstehe ich den Anschluss nicht. Gerät hat folgende Merkmale:
TOPGNSS RS232 GPS marine GPS empfänger antenne modul NMEA 0183 baudrate 4800 spannung 12V
Es hat zwei mal Masse (ein dünnes ein Dickes) rot für 12 Volt und gelb RX und grün TX.
12 Volt plus sind verbunden
Welche Masse (dickes oder Dünnes) kommt nun an Batterie Masse und welches an NMEA masse.
Welches Kabel ( grün / Gelb ) kommt wo an Stecker?
Geht das überhaupt mit dem Empfänger?
Hits:	47
Größe:	54,2 KB
ID:	938690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	54,7 KB
Gruß Mathias
Alt 26.10.2021, 20:10
Beide Massen kannst du verbinden
Alt 27.10.2021, 14:05
Ja das dachte ich mir die frage bleibt welches der beiden schwarzen geht auf die Funke? Beide habe ich angeschlossen aber fFunke bekommt kein GPS. Mittlerweile habe ich alle Varianten durch denn so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht da nur PIN 4 (Maße) pin 1 und pin drei in frage kommen. Da Masse immer gleich bleibt und sonst nur zwei Kabel über bleiben brauch man nur Die Kabel von pin eins und zwei tauschen bzw. Auch Einzel anklemmen. Bis jetzt ohne Erfolg.
Gruß Mathias
Alt 27.10.2021, 14:13
Das grüne der Antenne muss auf das braune der Funke ... Die Masse der Funke (ref und Schirm) verbinden mit der Masse der Antenne und auf Masse vom Boot
Vcc muss entsprechend mit Spannung versorgt werden... Geht die Antenne mit 12v oder 5V ?
Funkgerät, welche Antenne? + mit GPS verbinden wegei1 Technik-Talk 10 17.05.2020 15:22
Funkgerät mit GPS Garmin verbinden LoveBoats Technik-Talk 2 10.07.2017 21:01
Simrad Funkgerät mit Garmin GPS 72 verbinden? Stoertebeker2010 Technik-Talk 6 05.01.2014 01:05
gps mit funkgerät verbinden lobotron Technik-Talk 2 24.03.2007 21:11
Gps richtig mit Funkgerät verbinden spitzgatt Technik-Talk 3 16.03.2006 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
