Alt 30.08.2021, 13:53
Benutzerbild von Puddingsbrumsel
Puddingsbrumsel Puddingsbrumsel ist offline
Boot: Formula Thunderbird 255, Bj. 1978, Mercruiser 5,7
144 Danke in 39 Beiträgen
Standard Tankanzeige defekt
ich habe mir vor kurzem eine Formula 255 von 1978 gekauft.
Nach kleineren Schönheitsreparaturen stehe ich nun vor dem Problem, dass die Tankanzeige nicht funktioniert (zeigt an, dass der Tank leer ist).
Da ich technich gesehen eher Laie bin, wollte ich mir ein paar Tips einholen wie ich am besten vorgehe. Die übrigen Anzeigen im Cockpit funktionieren einwandfrei. Kann man davon ausgehen, dass es evtl am Schwimmer im Tank liegt?
Es wurde im Jahr 2016 so einiges erneuert (neuer Mercury V8, neuer Bravo One Antrieb, neue Batterien etc.), so dass ich doch mal hoffe, dass das Problem nicht zu schwerwiegend sein wird.
Wenn ich dann noch das Problem beseitige, dass es in die Seitenverkleidung hineintröpfelt, wenn es regnet, ist ein Ende der Raparaturen in Sicht
Bin dankbar für jeden Hinweis
Svenja
Alt 30.08.2021, 14:46
Benutzerbild von turbopapst
4.215 Danke in 2.858 Beiträgen
Hallo Svenja,
die Anzeige bekommt Plus vom Zündschloss, und Masse kommt über ein Poti vom Tankgeber...
Werner
Alt 30.08.2021, 14:59
36.449 Danke in 21.930 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Svenja,
Genau ... Also Mal messen ... Am Tankgeber kommen 3 Leitungen an in der Regel
12V Versorgung
Masse an der Beleuchtung
Das. Geber Kabel...
Sind die 12V vorhanden...
Wie ist der Wiederstand vom Geberkabel zur Masse ( Kabel von der Anzeige abgeklemmt)?
Alt 30.08.2021, 15:23
Ah, okay. Verstehe.
Dann werde ich mal messen und schauen, ob das Problem da zu finden ist.
Danke euch
Tankanzeige defekt 3w4ld Technik-Talk 2 21.04.2015 14:16
Tankanzeige schlägt nicht aus / defekt? Lennard Technik-Talk 8 23.08.2014 13:31
Tankanzeige defekt !!! Bayliner-Berlin Technik-Talk 15 12.03.2013 13:07
Tankanzeige "bewegt sich" & DZM defekt FrankHM Motoren und Antriebstechnik 1 24.06.2009 05:14
Tankanzeige defekt? Curslacker Kuddl Technik-Talk 7 28.12.2008 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
