Alt 30.07.2021, 08:50
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 862 Beiträgen
Standard Suzuki DF15A läuft unrund
Moin!
Ein Bekannter hat Probleme mit seinem Suzuki-Einspritzer.
-Suzuki DF15A aus 05/2015 mit ~60-70h
-Einspritzer mit LeanBurn
-Fernsteuerung ohne Pinne
Rein optisch ist der Motor in neuwertigem Zustand, verfügt über E- und Handstart. Nun aber zum Problem:
Auf der letzten längen Fahrt fing der Motor wohl bei höherer Drehzahl das Sprotzen an. Nach einer kleinen Pause mit optischem Check lief er aber wieder.
Jetzt springt der Motor schlecht an, als wäre das Standgas zu niedrig. Mit etwas Gas läuft er im unteren Drehzahlbereich aber passabel, ab etwa Halbgas wird es deutlich schlimmer, als würde er in eine Drehzahlbegrenzung bei geschätzt 2500U/min hinein laufen.
Die rote Kontollampe am Motor zeigt nichts an, bzw leuchtet nur einmal kurz beim Start. Der Sprit ist frisch und wird auch gefördert. Die Kerzen sind etwas dunkel, bei den Startversuchen auch etwas feucht. Beim zusätzlichen Einsatz von Starthilfespray stirbt er ab.
Hier mal ein kurzer Clip vom Probelauf:
https://youtu.be/kQzZ04ZpW6k
Gibt es eine "typische" Fehlerquelle die man an Laie beseitigen kann oder kann hier nur eine Fachwerkstatt helfen?
Gruß Ingo
Alt 30.07.2021, 20:05
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Zündkerzen geprüft? Optik mit Bildern von Google vergleichen.
Im Zweifel erstmal tauschen, geht einfach und kostet wenig.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 30.07.2021, 20:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.265 Danke in 3.893 Beiträgen
Kann vieles sein.
Drehzahlsensor, Luftmengensensor, Temperatursensor etc.........
Ansaugung falschluft, und noch einigen mehr.
Bei Verusten Kerzen läuft er zu fett.
Könnte der Temperatursensor sein, der dann immmer den " Choke " zu macht.
Hat naürlich kein Choke aber tut für den Warmen Motor dann zuviel Einspritzen.
Der Fehler wäre aber dann bei Kaltem Moror nicht.
Wenn es der Drehzahlsensor, Luftmengensensor ist dann ist der Fehler bei Kaltem und Warmem Motor.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (30.07.2021 um 21:01 Uhr)
Alt 31.07.2021, 08:15
Moin!
Vielen Dank schonmal für die Hinweise!
Denke auch das die zu fette Mischung von einem defekten Sensor kommt. Aber da es da etliche von gibt, will ich da nicht unbedingt wild irgendwas bestellen. Also muss der Kahn wohl doch aus dem Wasser und in einer Fachwerkstatt vorgestellt werden.
Gruß Ingo
Alt 31.07.2021, 08:32
kann der schon ausgelesen werden? Wenn ja, sieht man ja, ob ein Sensor nicht ok ist (Fehlerspeicher).
Gruß Oliver
Alt 31.07.2021, 09:01
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
ein Sensordefekt würde durch die Diagnose-LED am Motor angezeigt.
-the mechanic-
Alt 29.08.2021, 14:56
Moin!
Die Geschichte wird in Kürze ein Ende finden.
Ein Fachmann konnte den Motor auslesen, dabei wurde ein Fehler im Map-Sensor diagnostiziert. Der wird in den nächsten Tagen getauscht, dann sollte der kleine Motor wieder rennen.
Gruß Ingo
Alt 29.08.2021, 20:55
wenn der MAP.Sensor einen Fehler produziert müsste dies auch durch die LED angezeigt werden. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Ein defekter MAP-Sensor kommt höchst selten vor.
-the mechanic-
Alt 30.10.2021, 16:52
Moin!
Habe den Besitzer jetzt mal wieder gesprochen. Es war wohl Schlußendlich eine kaputte Kerze. Der Mechaniker meinte so etwas in letzter Zeit schon öfter mal gehabt zu haben.
Daher gab es dann wohl auch keine Fehlermeldungen.
Das Boot wurde jetzt aus dem Wasser geholt und eingewintert. Im Frühjahr wird ein Service gemacht.
Gruß Ingo
Suzuki DF15A optimale Drehzahl? Shetländer Motoren und Antriebstechnik 0 17.06.2021 08:20
Unterschied Suzuki DF15A 2016 zu 2017 ? ulf_l Motoren und Antriebstechnik 5 31.12.2017 16:01
Erfahrungen mit Honda BF15 oder Suzuki DF15a??? Engineer3008 Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2013 09:26
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 21:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
