Alt 29.08.2021, 08:00
Essotiger Essotiger ist offline
Boot: Hellwig Jet, Glastron MX185
57 Danke in 34 Beiträgen
Standard Rost in Längsprofilen des Fahrgestells (Trailer)
Es ist ein US-Bootstrailer für reine Winterlagernutzung. Nach 10 Jahren hat aber der Rost doch sehr an ihm genagt, dass ich ihn gerade restauriere.
Die Längsprofile haben an der Unterseite teils Öffnungen und dort blüht es doch recht mächtig. Meine Frage wäre nun, was mache ich mit den Längsprofilen.
Mir kamen mal zwei Ideen:
1.) Mit Hohlraumkonservierung ausspritzen und hoffen, dass das dann hilft, da ja doch immer wieder Meerwasser reinkommen wird.
2.) Die Löcher verschweissen und dicht machen.
Was meint Ihr dazu, wie man das bestmöglich macht? Danke Euch!
Es ist selten zu früh und niemals zu spät!
Alt 29.08.2021, 08:07
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Das Prinzip Hoffnung und "Aus den Augen aus dem Sinn" hat bei Rostbefall noch nie funktioniert. Grundsätzlich und nachhaltig hilft bei Rost nur sandstrahlen mit neuem Lackaufbau oder wegschneiden.
Am Ende hilft wahrscheinlich nur Austausch gegen neue Längsträger wenn man an das Innere nicht vernünftig rankommt.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 29.08.2021, 08:51
ferenc ferenc ist offline
Mit Mike Sanders ausspritzen geht nicht?
Schützt gut und sollte einige Zeit halten. Dann nur darauf achten, das er im Sommer nicht auf empfindlichen Flächen steht, könnte doch mal Flecken machen.
Alt 29.08.2021, 08:56
Andrei Andrei ist offline
2.459 Danke in 1.293 Beiträgen
Mit Fluidfilm kann man den Rost gut stoppen. Das Zeug kriecht kapillarisch überall hin und schneidet die Sauerstoffzufuhr ab.
Ich würde ein Mal im Jahr die Hohlräume damit ausspritzen, aber nur wegen Salzwasser. Am Land hält es fast ewig.
Alt 29.08.2021, 09:21
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Jupp. Fluidfilm ist ein super Zeug. Das kann man empfehlen.
Prinzipiell ist aber feuchtigkeit das Hauptproblem von Korrosion (s. Halbelement).
Du müsstest eigentlich erst für trockene Verhältnisse sorgen, aber egal.
Aber eine dauerlösung wird das nicht.
Der Verfall wird nur verzögert.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, verdrängt fluidfilm die feuchte bzw. Unterwandert das.
Also rein damit
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 29.08.2021, 09:42
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Wenn der Trailer ins Wasser soll , dann würde ich vorher jedes Mittel erst an einem Teststück probieren, ob es nicht das Wasser bunt macht
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 29.08.2021, 09:55
Gruß Ralf
Mike Sanders besteht aus Vaseline und Paraffinen und Fluidfilm aus Lanolin, also Wollfett. Sanders ist pastös und Fluidfilm nicht wasserlöslich.
Hätte ich keine Bedenken.
Alt 29.08.2021, 10:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Standard Trailer
Der Austausch gegen einen Verzinkten US- Hafentrailer ist mE die preiswerteste und dauerhafteste Lösung.
Gruß aus Berlin
Alt 29.08.2021, 10:52
13.975 Danke in 6.516 Beiträgen
Trailer austauschen kann man immer noch. Aber wer weiß schon, was in ein paar Jahren ist? Bis dahin Fluidfilm rein und nach dem Salzwasser mit Süßwasser spülen. Ich habe Fluidfilm unterm Auto - mach einen guten Eindruck. Kriechwirkung - auch zu Berg - ist enorm.
Alt 29.08.2021, 14:21
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Fluidfilm ist grundsätzlich toll, und es kommt aus der Schiffahrt.
http://fluidfilm.de/ballastwassertanks/
So schnell wäscht das auch nicht ab, beim Auto im Winterbetrieb mit Hochdruckreinigung sollte man es aber schon jährlich auffrischen.
Grüße, Johanna
Alt 29.08.2021, 22:47
Ami Trailer sind doch praktisch zum Schrottpreis zubekommen, da kann man ruhig mal austauschen wenn es mit dem Rost schlimmer wird
Rost am lackierten Trailer bekämpfen chillout Kleinkreuzer und Trailerboote 11 31.07.2013 08:31
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 00:39
Trailer, Achsen, Rost und Boltenhagen Vista Kleinkreuzer und Trailerboote 15 03.04.2009 20:31
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht Joker66 Allgemeines zum Boot 13 20.07.2008 10:10
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
