Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 475Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 475
Alt 25.07.2021, 20:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
Das Gerät kann nur die Daten anzeigen
die auch vom Motor ( Sensoren, Steuergerät )kommen.
Das kann beim 60 PS und dem 150 PS unterschiedlich sein.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2021, 20:19
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Zitat von Amimitl Beitrag anzeigen
Hm, irgendwie komme ich bei mir nie an die Daten ran. Ich erhalte immer die Meldung "Für die ausgewählte Serie sind keine Leistungsdaten verfügbar". Ich habe einen neuen Mercury F 150.
Die Anzeige geht bei meinem beiden Mercury F150 ganz normal.
Wie hast Du es den das VVM verbunden?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 25.07.2021, 23:21
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Das selbe bei mir, ich muß beim Fahren im "Leistung">"Diagramm" sein, dann zeichnet es die Daten auf, erstellt auch von der Fahrt eine PDF und diese kann ich exportieren, wenn nicht ist sie im APP verschwunden ??
Welche Lösung gibt es dafür ?
Hits:	105
Größe:	17,3 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 28.07.2021, 19:03
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Keine Ahnung, das war an meiner QS bei Auslieferung schon verbaut. Gebe es hier was zu beachten was ich prüfen sollte?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 09.08.2021, 21:52
Habe es heute nochmal versucht. Nachdem ich im Bereich Diagramm alle Werte auf Zurücksetzen gestellt habe, werden auch wieder Daten angezeigt. Auch das PDF kann abgerufen werden, auch ohne dass die App mit dem Motor verbunden ist.
Alt 22.08.2021, 17:22
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Ist ein wasserfestes Mini tablet, aber egal, die App funktioniert auf jeden Gerät mit Bluetooth….
Ich verwende die VesselView App auf vier verschiedenen Geräten und sie funktioniert perfekt, zumindest für meine Zwecke
Das Gerät muss aber auch GPS haben.
Sonst können einige Daten nicht berechnet und Angezeigt werden.
Gruß Jogie,
  #357
Alt 22.08.2021, 19:34
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Nachdem ich ständig Schwierigkeiten mit dem Apfel 12 hatte habe ich mir ein kleines 7“ Tablet gekauft. Jetzt geht das perfekt.
Werde das im Winter in die Instrumentenkonsole verbauen, dann sieht es auch gut aus.
  #358
Alt 24.08.2021, 20:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
So in etwa.....
LG Michael
Hits:	108
Größe:	51,0 KB
ID:	932498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	42,5 KB
ID:	932499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	62,5 KB
  #359
Alt 24.08.2021, 21:05
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
So in etwa.....
Hübsch! Mit was hast du das bezogen?
LG Michael
Alt 26.08.2021, 18:54
Schwarzes Sky. Griffmulde zum herausnehmen, altes Sägeblatt für den Magnet der Abdeckung und in der Mitte ein Loch für einen großen Lüfter aus einem PC weil sonst kocht dir das Teil ab. Sonnenblende kam später auch noch dazu.
LG Michael
Hits:	81
Größe:	48,7 KB
ID:	932772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	48,2 KB
ID:	932773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	46,6 KB
  #361
Alt 27.08.2021, 08:49
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Moin zusammen,
ich interessiere mich auch für das Mercury Vessel View.
Der eigentliche Grund dafür ist, dass meine Tankanzeige eigentlich eine Schätzanzeige ist......
Habe ich die Möglichkeit bei dem Vessel View irgendwie den Spritverbrauch zu sehen?
Also am besten den gesamten Spritverbrauch bis jetzt?
Wenn ja, lässt sich das dann auch zurückstellen oder vielleicht auch die getankte Spritmenge irgendwie eingeben?
Alt 27.08.2021, 08:55
Standard VesselView
Ja, funktioniert. Volltanken und Spritmenge eingeben dann rechnet das VesselView runter.
Wenn du tankst einfach die getankte Menge dazutragen….
Je länger und öfter du das benutzt desto „genauer“ wird es.
Auch Liter/ km oder Flussmenge sowie Restreichweite wird errechnet.
  #363
Alt 27.08.2021, 08:57
Boot: Bayliner 185
na, das ist ja super
geht das bei beiden?
Also der App und dem festen Modul?
Alt 27.08.2021, 09:29
Boot: Bayliner 642
Schwarzes Sky
Sky? Was ist das?
LG Michael
Alt 27.08.2021, 10:59
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
649 Danke in 309 Beiträgen
ich hab das Vessel View mobile seit April in Betrieb.
Das Modul errechnet den Spritverbrauch nach der Einspritzmenge.
Das klappt mittlerweile so gut, daß die Nachfüllmenge bis auf 0,1 Liter passt.
Das Bluetooth Modul speichert auch die Werte, wenn kein Tablet gekoppelt ist.
Bei der nächsten Kopplung springt der Wert auf die aktuelle Menge.
Im Startbildschirm wird Drehzahl, Geschwindigkeit (aus dem GPS vom Tablet) und Tankinhalt angezeigt.
Tippt man auf das Drehzahlfeld, kann man sich in einem zweiten Fenster bis zu 6 weitere Werte anzeigen lassen.
Diese kann man sich aus einer Liste frei konfigurieren.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (27.08.2021 um 11:04 Uhr) Grund: Ergänzung
  #366
Alt 27.08.2021, 20:29
Sky? Was ist das?
Kunstleder
LG Michael
  #367
Alt 28.08.2021, 07:05
Boot: Bayliner 185
Brauch ich da noch irgendetwas außer das Vessel View Mobile?
Ich mein da mal irgendetwas von einem zusätzlichen End-Stecker gelesen zu haben?
Alt 28.08.2021, 08:28
Boot: Bayliner 642
Einen Terminator am zweiten Kabel vom Vesselview um den Smartcraftbus abzuschließen. Mit ein wenig Glück steckt bereits ein Terminator am Anschluss vom Motor, den kann man dann dafür verwenden.
LG Michael
Alt 28.08.2021, 09:36
Boot: Bayliner 185
kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Stecker vom CanBus finde?
Ich habe einen Mercruiser 3.0 MPI von 2016.
Da sind irgendwie ganz viele Stecker am Motor........
Geändert von riggele1 (28.08.2021 um 09:42 Uhr)
Alt 28.08.2021, 10:09
Das Modul wird üblicherweise im Steuerstand an dem Verteiler vom Smart-Craft Instrument verbaut. Unter der Motorabdeckung ist es nicht gut aufgehoben.
Alt 28.08.2021, 10:16
Boot: Bayliner 185
ich habe aber kein Smart-Craft Instrument, daher bleibt nur im Motorraum beim Stecker
Alt 28.08.2021, 10:21
Geht das in Eure Köpfe nicht rein dass da teils gravierende Unterschiede gibt???Und ohne Motornummer kann man nichts Sicheres sagen.
LG Michael
Alt 28.08.2021, 15:16
Boot: Bayliner 642
Bei meinem 3.0MPI ist das der Stecker der genau hinten raus geht. Ist eine gelbe Abdeckkappe drauf, das ist der Terminator.
LG Michael
Alt 04.02.2022, 05:44
Boot: Scarab28xlt
Nun macht mein VVM Probleme, ich brauch mal Hilfe.
Mein Modul ging ohne Probleme an meinem IPad im Boot.
Ich hab das Modul abgezogen und einen Motor von einem Freund ausgelesen, mit seinem Handy. Ging ohne Probleme.
Jetzt das Gerät wieder an meine JBox und nix geht mehr.
Zündung an und beide LEDs (Bluetooth und Link) blinken zwei mal auf, dann bleibt das Link Smartcraft grün an, das Bluetooth bleibt aus.
Das LightBlue App findet kein Modul mit 00000000 es kommt auch kein Modul dazu oder verschwindet wenn man den Stecker vom VVM abzieht.
Schon mal jemand gehabt und eine Lösung ?
Hits:	77
Größe:	85,6 KB
Geändert von Michael F (04.02.2022 um 05:51 Uhr)
Alt 28.08.2022, 21:51
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
98 Danke in 43 Beiträgen
Hallo aus Kroatien,
Wir haben auch das Vesselview Mobile an einem Mercury EFI 150 in Betrieb.
Beim Tanken habe ich nun folgende „Fälle“ erlebt: Heute haben wir laut der Anzeige der Tankstelle 77,85 Liter getankt.
Das Benzin kam (wie leider oft) aus der Tankentlüftung raus - also voll.
Keine Sorge, alles mit einem Tuch aufgefangen …
Aktuell füge ich in der Vesselview App immer einen neuen Tankvorgang zu (Symbol Zapfsäule mit dem Plus-Zeichen). Dann danach noch das Symbol „1/1“, da der Tank / die App sonst nicht voll, also 110 Liter in unserem Fall anzeigen würde.
Auf dem Bild zu sehen sind nun mehrere Tankvorgänge, bei denen die App immer den „fehlenden“ Teil automatisch addiert.
Frage: Ist das bei Euch auch so, mache ich was falsch, zählt die Tankuhr zu wenig, verbraucht das Boot mehr / weniger … . Ich tanke laut der Anzeige ja weniger, aber der Tank im Boot scheint ja voll zu sein. Immer die gleiche Zapfsäule bei den letzten beiden Tankvorgängen.
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 14:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 11:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 15:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
