Vorherige Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 1.910Nächste Seite - Ergebnis 1.851 bis 1.875 von 1.910
Alt 23.08.2021, 07:49
37.836 Danke in 22.657 Beiträgen
Zitat von zorba Beitrag anzeigen
Bei dem Boot funktioniert der Standardtacho nicht. Ich gehe davon aus, dass der mit Staudruck arbeitet, richtig? Dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendwo der Schlauch eingeknickt ist. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen?
der Tachoschlauch ist oft verdreckt oder knickt ab... am Tacho selbst den SChlauch abmachen und mit einem Kompressor oder Luftpumpe in den SChlauch blasen... damit der weg nach hinten frei gemacht wird.... auf keinen Fall in den Tacho selbst reinblasen...
oder noch besser ... gleich einen vernünftigen GPS Tacho verbauen...
  #1827
Alt 23.08.2021, 08:04
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Vielleicht einfach nur die kleine Einlassbohrung am Z verstopft?
Der Motorraumdeckel stösst mit dem Stauraumdeckel zusammen. Ich habe zwar gelesen, dass dies öfter ein Thema ist, aber hat jemand eine Idee zur Abhilfe?
Ja, ist so. Entweder die Stoßkante abfeilen oder einfach lassen und beim Schließen an der Kante ein wenig drücken, dann geht's auch leichter.
LG Michael
  #1828
Alt 23.08.2021, 21:00
zorba zorba ist offline
Boot: Bayliner 642
80 Danke in 24 Beiträgen
Bezüglich der Geschwindigkeitsanzeige deckt sich das dann mit meinen bisherigen Erfahrungen mit Mercruiser. Das kriege ich hin, danke für die Tipps.
Das Lowrance HDS5 sollte ja direkt mit dem Steuergerät kommunizieren, dann kann ich mich auf die Betriebsstunden verlassen, oder?
Alt 28.08.2021, 08:57
Boot: Bayliner 642
Nach langem Überlegen und vor allem der Überwindung ein fettes Loch ins Boot bohren zu müssen, habe ich mir jetzt ein Raymarine Axiom+ 7 eingebaut. Die Tabletlösung war auf Dauer doch nicht das Wahre. Zu meiner großen Überraschung ist das GFK an dieser Stelle 19mm dick, mit einem Bosch Multitool war das aber doch gut zu schaffen.
Nochwas, legt nie den Teppich auf die Liegepolster. Der schwarze Gummirücken hinterlässt gelbe Verfärbungen im PVC der Polster.
Hits:	108
Größe:	63,5 KB
LG Michael
Alt 28.08.2021, 10:14
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
ich habe mir bei meiner 742er, 250 PS, Alpha One, die Schraube, durch Grundkontakt leicht beschädigt, diese möchte ich austauschen.
Finde aber auf der Schraube keine Angaben, nur innne auf der Nabe steht eine Nr. 8-857027-17, kann mir jemand sagen welche Schraube ich brauche.
Gruß Will
Alt 28.08.2021, 22:07
Benutzerbild von har
har har ist gerade online
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Gruß Will
Ist es ein 4-Blatt in Edelstahl?
Fehlt eventuell bei der Nummer eine 4 vorne? Wenn ja, dann würde die Nummer auf einen Revolution 4 hindeuten.
Sieh dir mal hier das PDF an: https://www.kirschbaum.at/ki_prop/pdf/mercruiser.pdf
  #1832
Alt 29.08.2021, 11:23
Boot: Bayliner 742
Vielen Dank für die Antwort,
es ist ein 4-Blatt aber kein Edelstahlprobeller, es könnte sein, dass vor der 8 noch etwas steht, muss ich mir morgen noch mal genau anschauen.
Alt 31.08.2021, 10:16
froemer froemer ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 48 Beiträgen
Standard Anhängelast Bayline 642/652/742
Hallo!
Ich überlege grade mir eine 742 zu kaufen und bin bei der Anhängelast gescheitert, ich möchte schon das Boot recht flexible selber trialern und habe "leider" nur eine E-Klasse E350 aus Mai 2016 und die kann nur (nach erstem Blick) 2,1T und laut Anzeigen ist das Gesamtgespann immer bei ca. 2,5T.
Erste Frage: 742 wirklich 2,5T oder doch eher 2,7T? Wie sind Eure Erfahrungen?
Ist einer der genannten Boote überhaupt an die 2,1T zu bringen? Ich lese ja nur in der Anzeige (wenn angegeben) und habe keine wirklichen Erfahrungen.
Auflasten der E-Klasse auf max. 2,3T ist auch machbar... aber da fehlen weiterhin dann 200kg ... man, kann ich nicht einfach für die zwei-/dreimal im Jahr einfach fahren
Danke für Eure Erfahrungen
Gruß Frank
"Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden."
"If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein)
Geändert von froemer (31.08.2021 um 10:22 Uhr)
Alt 31.08.2021, 14:01
Boot: Bayliner 642
Bei 2.1t geht sich realistisch eine 642 mit kleinem Motor aus
LG Michael
  #1835
Alt 31.08.2021, 15:03
Kann man in der Kajüte mit 2 "normalen" Erwachsenen schlafen? Hab mir grade ein Video angesehen und sagte man "zur Not" ... Not habe ich nicht, ist geplant
Nachtrag aus Kiel: 1,9m bequem für zwei Personen!
Auf welche realistische Gespannanhängelast kommt ihr bei der 642?
Gruß Frank
Geändert von froemer (31.08.2021 um 15:11 Uhr)
Alt 31.08.2021, 15:12
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
Na klar kannst da schlafen. Wir schlafen in unserer 210er Sea Ray oft für 3 bis 4 Nächte. Mit Camperverdeck für 2 Personen absolut top. Deine 742er ist ja noch größer. Also das dürfte kein Problem darstellen.
  #1837
Alt 31.08.2021, 15:14
Sorry, meine bezogen auf den Tipp zur 642. 742 ist riesig
Gruß Frank
Alt 31.08.2021, 15:28
Ja gut. Aber auf der 642er könnt ihr zu zweit ebenfalls schlafen.
  #1839
Alt 31.08.2021, 15:38
Boot: Bayliner 642
2x 1.90 in der 642 würde ich nicht empfehlen, aber die Kajüte der 742 habe ich auch nicht als wesentlich größer in Erinnerung.
LG Michael
  #1840
Alt 31.08.2021, 15:56
Ist die VR5 CC eigentlich der Nachfolger der 642? Warum ist Bayliner davon weggegangen das Bimini so toll wie bei der 642/742 zu verstecken? Gibt es damit Probleme?
Gruß Frank
Alt 01.09.2021, 07:05
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Jein, ist aufwendig rauszuholen, da der schwere Motorraumdeckel angehoben werden muß, der wiederum in der geöffneten Stellung mangelhaft von ein paar kleinen Schräubchen gehalten wird.
Olaf
  #1842
Alt 01.09.2021, 22:46
Michael1976 Michael1976 ist offline
Boot: Bayliner642
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wer hat den Teak Klapptisch
Hallo zusammen! Habe heute meine gebrauchte 642 (unser erstes Boot) bekommen und bin daher ganz neu im Forum.
Leider ist nicht der Teaktisch dabei sondern nur ein runder Plastikstisch. Wer kann mir die Maße vom Klapptisch sagen und verraten wo er verstaut wird.
Der runde ist in der Bugablage in der Kajüte untergebracht, da wird der Klapptisch nicht passen.
Liebe Grüße
Alt 02.09.2021, 09:42
Boot: Bayliner 642
Im Stauraum Backbords unter dem Beifahrersitz. Dort gibt es eine kleine Führung aus Kunststoff, damit er nicht verrutscht.
LG Michael
  #1844
Alt 02.09.2021, 09:46
Boot: Bayliner642
Vielen Dank! Dort ist „leider“ die Kühlschublade und deren Kompressor. Hast du zufällig auch die Maße?
Alt 02.09.2021, 10:01
Boot: Bayliner 642
Leider nein, Boot ist schon eingewintert.
Während des Urlaubs lege ich den zusammengeklappten Tisch (in der mitgelieferten Stoffhülle) immer in die Kajüte steuerbordseitig, dort stört er am wenigsten und das herumgefummel mit den anderen Dingen im Stauraum unter der Sitzbank enfällt.
LG Michael
  #1846
Alt 04.09.2021, 17:11
hat jemand evtl. grade mal das ÜA Maß einer 742 auf einem 2,7T Trailer zur Hand? Von Deichsel bis Lichtleiste, kommt nicht auf nenn Millimeter an, möchte nur mal wissen, ob das Boot auf meinen Stellplatz passt, falls ich keinen Winterplatz mehr bekomme.
Vielen Dank
Gruß Frank
Alt 20.09.2021, 22:28
Boot: Bayliner642
Standard Wer kennt eine Bezugsquelle?
Kann mir jemand den Hersteller oder die Bezugsquelle für dieses Steuerrad sagen? Es müsste von der VR5 oder VR6 sein. Oder welche Steuerräder habt ihr verbaut? Das schwarze aus meiner 642 finde ich furchtbar.
Hits:	114
Größe:	48,0 KB
Alt 09.10.2021, 18:42
Boot: Bayliner642
Standard Welche Propeller fahrt ihr in der 642 mit 3.0L
die 642 ist ja erst seit einigen Wochen bei uns. Nun habe ich festgestellt, dass die maximal erreichbare Drehzahl immer noch zwischen 3.800 und 4.200 rpm liegt. Je nach Wind und natürlich nach Personen an Board variieren diese. Heute mit 3 Erwachsenen und zwei Kleinkindern, Tank 1/2 voll, Wasser auch 1/2 voll lag die WOT bei genau 3.800 rpm bei 50,3km/h.
Ich würde gern den Turning Point Hustler mit 4 Blättern in 15/15 installieren, dieser wird bei Eingabe der Motor- und Gewichtsdaten auf der Turning Point Seite empfohlen.
Was fahrt ihr mit dem kleinen Motor fürs schwere Boot für Propeller?
Alt 10.10.2021, 10:38
Enzolorenzo Enzolorenzo ist offline
Boot: BAYLINER 642 CU
Standard Neue Hafenpersenning Bayliner 642 ?
Moin Zusammen,
unsere Hafenpersenning zerbröselt so langsam und müsste mal neu. Gibt’s hier Erfahrungen, über welchen Händler ein Original-Bezug gut möglich ist( Preis?? ) Alternativ ist ein Nachbau bestimmt günstiger, habt Ihr Adressen für mich?
Danke und Gruß
Enzo 🙋🏻*♂️
Alt 10.10.2021, 18:34
Boot: Bayliner642
Zitat von Enzolorenzo Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
Danke und Gruß
Enzo 🙋🏻*♂️
Ich glaube dir original Teile kommen von http://kover.pl/ - auf der Homepage ist nichts zu finden, aber vielleicht kannst du sie mal anschreiben und anfragen.
Liebe Grüße
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1725 11.04.2026 20:59
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1697 23.03.2026 19:12
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
