Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 24.08.2021, 07:21
Rodolfo Rodolfo ist offline
Boot: Lis Family Jollenkreuzer
3 Danke in 2 Beiträgen
"Was die Leistung der Motoren angeht, musst Du Dir unbedingt folgende Tabelle zu Gemüte führen. Sie zeigt wieviel Ah Strom der Motor bei welcher Stufe pro Stunde benötigt.
Daraus kannst Du errechnen, wie lange dein Akku hält. "
Dumme Nachfrage: welche Tabelle? Auf der Talamexseite??
Alt 24.08.2021, 07:22
Sorry, Tabelle erschien plötzlich doch, warum nicht sofort, weiß ich nicht. ggf. Browserproblem bei mir
Alt 24.08.2021, 07:35
User 100401
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Die Talamax Stecker sind Andersen Powerpoles und für einen Motor der max. 30A zieht heftig überdimensioniert.
Das stimmt, aber die Talamex Motoren sind standardmässig mit diesen Andersen-Steckern ausgestattet. Ich habe nur die "Gegenseite", also das Kabel zu den Akkus, passend ausgerüstet damit ich beim Wechsel nicht an den Polen schrauben muss.
Die Ladegeräte habe ich auch entsprechend umgebaut, so das mein komplettes Akku-Handling aus werkzeuglosem zusammenstecken besteht.
Praktisch sind die Stecker auch deshalb weil es keine einzelnen Stecker & Buchsen gibt, sondern nur einen Stecker, der quasi beides ist.
Alt 24.08.2021, 07:47
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Zum Thema Bootsgewicht: Das hat gar keinen so sehr großen Einfluss.
Gerade bei den kleinen E-Motoren nicht. Die sind als Schubmotore ausgelegt. Daher wird bei den kleinen e-Motoren keine Leistung angegeben sondern der Schub in lbs.
Für alles was man auch per Ruder bewegen kann reichen 30lbs in der Regel. Die Geschwindigkeit hängt am Ende mehr von der Bootsform ab als vom Gewicht.
Unser alter Werlsee (sehr ähnlich dem Anka) war mit dem 30lbs am Ende immer fast gleich schnell (bzw. gleich langsam) egal ob einer oder 4 Personen drin gesessen haben.
Gleiches bei der oben gezeigten Nussschale…die ist/war mit dem Motor auch immer gleich schnell.
Der e-Motor hat für jede Fahrstufe eine vorgegebene Drehzahl, die er auch erreeicht wenn du den an die Uferbefestigung schraubst oder in die Luft hältst (es ändert sich dann nur die benötigte Stromstärke für das erreichen/Halten dieser Drehzahl).
Daher ist es mit dem Benziner nie vergleichbar.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (24.08.2021 um 08:22 Uhr)
Alt 24.08.2021, 07:58
User 100401
Gerade bei den kleinen E-Motoren nicht. Die sind als Schubmotore ausgelegt. Daher wird bei den 3-Motoren keine Leistung angegeben sondern der Schub in lbs.
Ich sehe den Motor auch als "Ruder-Ersatz" und so "schnell" ist er auch.
5-6 Km/h bekommt man als einigermaßen fitter Ruderer mit meinem Schlauchboot auch grade noch hin.
Schneller muss es für die Anwendung von Rodolfo und meine hier auf Seen auch nicht sein. Man muss ja auch noch sehen können, ob nicht irgendwelche Felsen unter Wasser auf einen warten...
Hier auf den schwedischen Seen mit vielen kleinen Inseln muss man da schon etwas aufpassen
Ich hab mir vor dem Urlaub extra eine Ersatzschraube gekauft.... Just in case..
H.P.
Alt 24.08.2021, 08:38
Das ist ebenfalls ein guter Hinweis für Rodolfo.
Wenn man einen e-Motor kauft und ihn lange benutzen möchte sollte man auch mal schauen ob es dazu z. bsp Ersatzpropeller gibt.
Es gibt immer mal bei den großen Discountern sehr günstige e-Motoren von absolut unbekannten Herstellern. Die Vermutung ligt Nahe, dass es die gleichen Motoren wie Talamex/Rhino usw sind und deren Ersatzprops passen müssten.
Aber wenn man schon den passenden Prop direkt kaufen kann ist es ein etwas besseres Gefühl als wenn man nur auf Verdacht kaufen muss.
Daniel
Alt 17.07.2022, 12:12
Standard Anderson Stecker crimpen
Hallo hpkoopmann, ich frage mal dumm nach wegen Anderson. Gekauft wurde jetzt von mir ein Minnkota max 45 und dazu ein Steckersatz von Minnkota, de wohl den Anderson sb 50 grau entspricht. Habe es mit Freund, der elektr. Kleingeräte repariert, versucht zu crimpen, aber seine crimpzange war zu "schwach". Welche hatte bei dir gereicht?.
Alt 17.07.2022, 12:21
Hier ein Versuch ein Foto der Stecker einzufügen
Hits:	15
Größe:	28,9 KB
Alt 18.07.2022, 11:35
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Bei mir auf dem Boot hab ich alles was mit dem Akku fürs Beiboot zu tun hat mit den XT60 Steckern ausgestattet. Bislang keine Probleme, nix wird warm bei Vollstrom. Der Akku ist seit diesem Jahr ein 100AH Lifepo mit Bluetooth und App. So kann man nachvollziehen wie weit man noch kommt und wann man besser die Rückfahrt antritt. Ist aber noch nie soweit gewesen. Den Akku kriegt man so schnell nicht leer.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 18.07.2022, 12:51
zooom zooom ist offline
Ich hab meine gelötet, habe einen 65lbs Miganeo mit einer 30Ah LiFePo4 Batterie, für meinen kleinen Schlauchboottender reicht das etwa 5 -8 mal zur Boje und zurück. (ca. 800m)
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Evinrude Motoren Fragen ! Anfänger bittet um Hilfe ! Weserfahrer Allgemeines zum Boot 13 05.06.2010 17:59
Motoren-Zubehör günstig in Hamburg? Marborch Technik-Talk 6 23.08.2006 17:52
Fragen zu Motoren / Antriebinspektion Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 3 09.09.2005 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
