Alt 22.08.2021, 11:05
maje maje ist offline
Boot: Gruno 35R
Rufzeichen oder MMSI: DD6639
39 Danke in 22 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel ZF 45 A
Guten Morgen,
Ich habe gestern an meinem Wendegetriebe ZF 45 A das Getriebeöl gewechselt ich habe das alte Öl abgepumpt und leider kann ich nicht mehr genau sagen wie viel es war ich habe laut Herstellerangaben 2,5 l neues Öl eingefüllt allerdings reichte es nicht bis zum Öl Messstab ich habe bereits 1/2 l zusätzlich eingefüllt der Öl Messstab wird immer noch nicht benutzt ich habe das Getriebe laufen lassen sowohl im neutral als auch während der Fahrt aber der Messstab ist nicht benetzt. Kann es sein dass eine so große Menge Öl zusätzlich zu den Herstellerangabe eingefüllt werden muss?
Vielen Dank
Martin
Alt 22.08.2021, 11:14
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.408 Danke in 693 Beiträgen
Moin Martin,
2,5 Liter ist schon richtig.
Evtl. ist ja aus dem Ölkühler und den Leitungen Öl zurück geflossen, dass Du dieses natürlich dazu rechnen musst.
Alt 22.08.2021, 11:18
Boot: Gruno 35R
Moin Frank,
danke, wenn ich nun durch den Stutzen vom Ölmesstab soviel nachfülle das es innerhalb der Markierungen liegt mache ich dann aber nix falsch ?
Martin
Alt 22.08.2021, 11:32
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von maje Beitrag anzeigen
Moin Frank,
Martin
Nein , machst nix falsch.
Der Peilstab wir zum Test NICHT eingeschraubt, nur gesteckt.
Es grüßt GINA ,
Alt 22.08.2021, 23:25
Hier der Auszug aus dem Handbuch :
Hits:	75
Größe:	67,2 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 23.08.2021, 22:32
Boot: Gruno 35R
Prima danke habe ich heute erfolgreich erledigt.
Getriebeölwechsel leicht gemacht mit Gardena. Cyrus Motoren und Antriebstechnik 44 22.09.2011 09:12
Motor- und Getriebeölwechsel am Mercruiser Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 22 05.05.2009 16:08
Alpha one getriebeölwechsel Matzius Motoren und Antriebstechnik 21 07.04.2006 07:43
Getriebeölwechsel für Z-Antrieb MadMax Motoren und Antriebstechnik 27 07.11.2005 23:26
Getriebeölwechsel 610ml nachfüllen laut Buch! Richtig??? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 4 31.12.2004 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
