Vorherige Seite - Ergebnis 2.776 bis 2.800 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 2.826 bis 2.850 von 2.886
Alt 23.08.2021, 13:51
Campy3370 Campy3370 ist offline
Boot: Stingray 558 ZPX
Als das Blech dann endlich draussen war, ging's ganz einfach
Gibt es diese Geber noch, oder kann ich auch einen anderen einbauen, der von der Stablänger her passt?
Ich habe bedenken das sich die Dichtung in ihre Bestandteile auflöst wenn ich ihn rausnehme.
Hits:	76
Größe:	70,3 KB
Alt 23.08.2021, 18:08
Der ist: wie vermutet: verklemmt. (Zeiger: auf 0) Klopf mal auf den Metallrand drauf.
Wenn: kann man natürlich den Geber tauschen, richtige Länge; und USA-Norm. Dichtung: muss immer getauscht werden! Ist norm bei nem neuen Geber dabei.
5 Loch Flansch; 54 mm Lochkreis
Einzelne Dichtung z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Dichtung
Grüße von Herbert
Alt 23.08.2021, 18:17
Ja ich werde ihn tauschen.
Ich hatte ihn schon draussen.
17 cm Länge hat er.
Was bedeutet USA Norm?
240/33 Ohm?
Ich wollte mir heute Abend mal ein passenden raussuchen.
Ich wollte nach einem Tauchrohrgeber schauen.
Muss ich da auf etwas besonderes achten?
Danke und Gruß vom Stefan
Alt 23.08.2021, 19:48
TomTK TomTK ist offline
Standard Stingray CS 190 - BJ 2004
Hallo Gemeinde, bin ganz neu hier und habe direkt eine Frage.
Boot: Stingray CS 190
Maße: 5,8 m x 2,31 m
Produktion: 2004
Motor: Mercury 3,0 136 PS
Betriebsstunden: 370
Weitere Beschreibung:
Bei dem Boot ist der gesamte Interiör neu.
Die Sitze, sowie sämtliche Verkleidungsteile sind vom Sattler neu bezogen worden.
Der Teppich ist ebenfalls neu.
Die Polster in der Kabine sind neu bezogen bzw. wurde auch neuer Polsterschaumstoff verwendet.
Neues Radio von Kenwood mit DAB (Digitalradio), Android, Apple, Bluetooth und USB Verbindungsmöglichkeit.
Boot kommt fertig ausgestattet mit Fendern, Leinen, Anker, Paddel und Haken.
Eine Persenning gibt es natürlich auch dazu.
Neuer Antifouling Anstrich in Lichtgrau, sehr dezent.
Der Anhänger ist in einem guten Zustand und hat noch 2 Jahre Tüv, bis 06/2023.
Laut aktuellem Besitzer hat das Boot keine Wartungshistorie. Der Vorbesitzer hatte selbst alles erledigt und der aktuelle Besitzer hat nichts gemacht.
Drehzahlmesser und Trimmanzeige defekt.
Nun meine Frage. Was ist, mal abgesehen von einer ordentlichen Wartung in einer Fachwerkstatt, alles zu beachten.
Ist mein erstes Boot dieser Art.
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	83
Größe:	72,7 KB
ID:	932375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	74,7 KB
ID:	932376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	54,1 KB
Hits:	90
Größe:	82,2 KB
ID:	932378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	57,8 KB
Alt 24.08.2021, 12:06
17 cm Länge hat er.
240/33 Ohm? / Ja, genau so
Muss ich da auf etwas besonderes achten? / /
USA-Norm, passende Länge, gute Marke! (ganz billige haben manchmal nur 3 Schaltpunkte, da ist schätzen genauer. Neue Dichtung. (am besten 1-2, die im Link: kostet fast nichts)
54mm Lochkreis: ist genormt. (passt nur in einer Stellung! Abstand der Löcher: 1x groß, 2x mittel, 1x kürzer)
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...Tauchrohrgeber
Grüße von Herbert
Alt 24.08.2021, 14:06
Danke für die hilfreichen Tips bisher, Herbert.
Ich habe mir im saarwebstore einen passenden bestellt, der hat alle 2 cm Readkontakte. Das sind 7 Messpositionen bei 15 cm Länge. Das sollte reichen denke ich.
20 Liter Reserve habe ich eh immer im Boot dabei.
2 passende Dichtungen habe ich mir auch bestellt.
Jetzt freu ich mich auf Donnerstag, dann kann ich alles wieder zusammenbauen.
Gruß vom Stefan
Alt 26.08.2021, 16:57
z.B.:
Es war wie vermutet.
Die Funktion vom alten Geber war noch gegeben, allerdings hat sich der Schwimmer vollgesaugt und schwamm nicht mehr.
Jetzt mit dem neuen Tauchgeber ist wieder alles so wie es sein soll.
Am Wochenende geht's wieder auf die Donau
Alt 27.08.2021, 11:48
Himmelsstuermer Himmelsstuermer ist offline
Boot: Stingray 225CR
66 Danke in 29 Beiträgen
Produktion: 2004
Hi Tom, schwierig so pauschal zu beantworten, deshalb hat es bestimmt vorher auch noch niemand versucht. Das Boot macht ja einen ordentlichen optischen Eindruck, aber ich würde wirklich jemanden drüber schauen lassen, der sich damit auskennt. Nicht, dass am Ende nur die Optik für den Verkauf aufgehübscht wurde und die Technik im argen ist. Ich frage mich z.B., warum jemand die Polster und den Unterwasseranstrich tipptopp macht und das Boot dann mit defektem Drehzahlmesser und defekter Trimmanzeige anbietet.
Unterwasseranstrich spricht dafür, dass es entweder ein Wasserlieger war oder ist, oder Schäden am Rumpf damit verdeckt werden sollten.
Wenn der Verkäufer nicht allzuweit von Dir weg wohnt, würd ich mir vor dem Kauf die Werkstatt meines Vertrauens suchen und das Boot da mal vorstellen.
Was Du klären solltest ist, wann der Impeller und die Gummibalge mal erneuert wurden, das ist beim 2004er ja mit Sicherheit schon mal passiert.
LG Sascha
Liebe Grüße
Sascha
Alt 30.08.2021, 21:34
frecherkunde frecherkunde ist offline
Boot: Stingray 609 zpx
17 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Tom, hast du sie gekauft ? Weil sie bei eBay Kleinanzeigen raus ist.
Alt 31.08.2021, 15:07
hab ich mich auch schon gefragt...
Liebe Grüße
Sascha
Alt 11.09.2021, 14:25
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Gestern war ich seit längerem mal wieder auf der Stingray-Homepage und was sehe ich da? Es gibt keine Cuddy Cabins mehr. Schade, diese klassische Bootsform, zumal mit Innenborder, scheint zumindest bei den US-Herstellern immer mehr zu verschwinden. Warum auch immer. Dann wird es für mich wohl keine neue Stingray mehr geben.
Jons
  #2812
Alt 11.09.2021, 22:17
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Zussammen,
Will an meiner 240 LS einen Plotter einbauen. Ich denke ein 7 Zoll wird es wohl. Hat jemand mal einen in einem 240 eingebaut und kann mir ein Bild zeigen wo und wie?
Vielen Dank,
DJ
Viele Grüße,
Drummond
Alt 11.10.2021, 19:32
Hallo Zusammen,
wir haben uns eine 1993 er Stingray 609 zugelegt. Ich bin gerade fleißig dabei alles mögliche wieder schön zu machen. Hat einer von euch das Cockpit schon mal erneuert ? Die Platte wo die Instrumente eingesetzt sind ist gebrochen. Ich würde die gerne mit einer Laminierten Sperrholzplatte erneuern. Oder hat jemand eine bessere Idee ?
Hits:	59
Größe:	143,3 KB
Alt 24.10.2021, 14:41
DRJ DRJ ist offline
Hallo Zusammen,
Ich würde mir gerne neue Sitze für meine 240 LS gönnen. Derzeit sind Sitze ohne Flip up verbaut was das fahren im stehen echt tricky macht weil zu wenig Platz zwischen Sitzkissen und Lenkrad gerade zustehen trotz Lenkradverstellung und Sitz in der hintersten Position. Das Sitzkissen ist einfach zu lang.
Der Generalimporteur in Konstanz Firma Bodenseenautic reagiert nicht auf Anfragen und die Stunde hinfahren für eine einfache Frage finde ich nicht verhältnissmässig.
Wo kauft ihr Stingray Ersatzteile?
Besten Dank,
Dj
Viele Grüße,
Drummond
Alt 24.10.2021, 15:05
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Zitat von DRJ Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Besten Dank,
Dj
Einfach im Netz suchen. Bis jetzt haben sich die Stingray Importeure sehr bedeckt gehalten mit antworten. Die verkaufen lieber komplett überteuerte Boote, als Ersatzteile. Ist leide so
Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk
  #2816
Alt 24.10.2021, 17:58
Benutzerbild von Cedrik270405
Die haben ja nicht mal gängige Ersatzteile da.
Sind ja nicht mal in der Lage dir technische Daten von ihren Booten sagen.
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
Gruß Harald
  #2817
Alt 24.10.2021, 18:00
Hallo Zusammen,
Ich würde mal bei einer Sattlerei anfragen.
Gruß Harald
  #2818
Alt 24.10.2021, 18:01
Ja, das ist leider so. Zum Teil riesen Arroganz.
  #2819
Alt 24.10.2021, 18:47
Ich habe mal ein Ersatzteil (Lufthutze) direkt bei Stingray in den USA bestellt, per Telefon, Kreditkartendaten per Email, die Lieferung erfolgte mit Fedex innerhalb von unglaublichen 2 Tagen. Das war aber noch vor dem grossen C, sollte ja aber grundsätzlich immer noch funktionieren.
Jons
  #2820
Alt 25.10.2021, 12:16
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Hi Leute, mal ne Frage in die Runde...
Eine Stingray 558 ZP - Baujahr 93
Kann man sowas kaufen? Oder lässt man besser die Finger davon?
Auf was sollte "Mann" achten, was darf so ein Boot kosten? Klar, abhängig vom Zustand - von.. bis...
Alt 25.10.2021, 12:59
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=Stingray+558
https://www.boote-forum.de/showthrea...tingray+Wasser
Wurde damals mit „L“ und „LX“ Motor(Mercruiser) verkauft.
Herstellerangabe;
Die Gewichtsangaben waren immer sehr optimistisch! Bei den Innenbordern: +1/3 an Gewicht in serienmäßiger Ausstattung! Diese: sollte ziemlich genau 1000kg leer wiegen.
Aufkimmung: die haben wenigstens 19°; und das sind nun auch wirklich keine Rauhwasserboote, Trimklappen: wären empfehlenswert.!
Stingrays waren schon damals besser verarbeitet, als die meisten Amis,
ev. ein Punkt: Gelcoat ist „glashart“ „Spinnenrisse“??
obenrum prakt. Normal (Klampen…….)
Rumpf?? Spinnenrisse? Problematisch, den genau inspizieren mit sehr heller Lampe. (500 W Halogenscheinwerfer, ernst gemeint, Taschenlampe reicht nicht, wenn im Freien)
Grüße von Herbert
  #2822
Alt 02.01.2022, 15:13
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Standard Teppich Rahmen
Moin moin kann jemand mir sagen ob ich so einen Rahmen irgendwo bekomme oder ne gute Alternative? Stammt aus einer Stingray 180RX 2007.
Danke und liebe Grüße
Hits:	62
Größe:	59,1 KB
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 09.05.2022, 15:14
arcus1977 arcus1977 ist offline
Hallo ����*♂️
Komme aus BM bei Köln, nach 4 Jahren Jetski möchte ich mein erstes kleines Boot kaufen.
Finde die Stingrays 190-200 ( Kajüte + hinten Sitzbank) interessant .
Ist hier jemand der eine zuverlässige und gepflegte verkaufen möchte?
Als Set mit Trailer bis 18000€,.
Alternativ ne Empfehlung von den eBay Angeboten!?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Oder die:
Danke für jedes Angebot und jeden Tipp ✌️
Alt 09.05.2022, 15:49
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Von den beiden würde mich die auf dem Tandemtrailer und dem 4.3 Mercruiser ansprechen.
In welcher Klasse bewegt sich dein Zugfahrzeug. Denn das ist entscheidend was geht als Trailerboot.
Alt 09.05.2022, 18:17
Hab einen Pickup kann 3,5T ziehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
