Alt 14.08.2021, 01:15
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Standard Lowrance HDS5 - Temp-Problem
Hallo Leute
Ich habe ein kleines Problem:
Ich bin gerade im Urlaub in Norditalien und mein Lowrance HDS5 macht mir ein wenig zu schaffen!
Konkret: ich bin in Badehose und in sehr entspannter Gleitfahrt unterweges, obwohl - wenn es nach meinem hds5 geht- „nur“ - 15 grad Wassertemperatur sind. Gut…. Manchmal rutsche ich auch in den sehr niedrigen einstelligen Plus Bereich…..aber in der Regel müssten doch überall Eisschollen rumschwimmen… will heißen: mein Temperatursensor hat ggf. Ein Problem.- komisch ist: mein tiefenmesser geht.
Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass es aktuell recht viel Treibholz auf dem See hat und es durchaus sein kann, dass ich mir da einen Treffer eingefangen habe, zumal der Sensor etwas nach oben gerückt ist( was ich allerdings wieder neu justieren konnte( ohne Temperaturanstieg)
Kennt wer das Problem?
Kann man da ggf. Durch die Grundeinstellungen was korrigieren?
Wenn man den heckgeber tauschen möchte …. Muss ich dann auch ein neues Kabel verlegen?
Wäre klasse, wenn ihr mir weiterhelfen könntet…..
Alt 14.08.2021, 05:52
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Das selbe Problem hae ich auch allerdings ist es bei mir nicht so ausgeprägt minusgrade sind nicht abzulesen. Ich habe morgens wohl noch eine recht genaue Nögliche Temperatur es zeugt mir ca 20 Grad an aber in den Norwegischen Fjorden was schon sein könnte aber je länger das Gerät an ist desdo Tiefer sinken die Temperaturen. Auch das kommt fast hin gegen offenes Meer wird es meist kälter aber dann zum Abend für nach Hause sind dann die Temperaturen nochmals gefallen bis ca 5 Grad und das ist dann der Beweis das etwas mit dem geber nicht stimmt. Ich achte nun seit ca 4-5 Jahren einfach nicht auf die Temperatur und halte die Hand ins Wasser um das zu prüfen geht recht gut hier (immer Kalt) Alle anderen Funktionen sind wohl uneingeschränkt zu gebrauchen. Da mein Geber Quer durchs schiff läuft und ich die Verkleidung abmachen müßte habe och beschlossen das so zu lassen. Eine Einstellmöglichkeit wie Kalibrieren gibt es nicht zumindest bei meinem Gerät. Ich finde es gibt schlimmeres.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.08.2021, 08:56
Da mein Geber ja aktuell im Wasser ist, komme ich nicht wirklich dran.
Ist denn das Kabel fest im Geber eingeschweißt, oder läuft das über Dichtungen und Schrauben ,etc? - sprich: muss ich beinernem neuen Geber das Kabel mittauschen?
Alt 14.08.2021, 09:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Nach meinen Infos muß das Kabel getauscht werden da die Länge mit kalibriert wurde.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.08.2021, 14:41
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
18 Danke in 11 Beiträgen
Du hast also keinen einbaugeber sondern den standard ?
Wenn die temp anzeige nicht richtig funktioniert ist die defekt. Kabel tauschen geht nicht. Kalibrieren geht auch nicht, da gibt es nichts zu kalibrieren. Bis auf evt. Kielversatz. Du kannst höchstens mal im menü den gebertyp ändern. Das wird aber das temp problem nicht beheben.
Rene
Alt 14.08.2021, 15:09
Ist fest eingescheißt und geht nur komplett zu erneuern
Alt 18.08.2021, 17:46
Update:
Ich habe den Fehler gefunden !
Boot kam gestern aus dem Wasser.
Es ist wie vermutet: habe einen Treffer - vermutlich Treibholz- abbekommen.
Der Geber hat ein ca. 2cm² "Loch" und deshalb vermute ich, dass hier der Hund begraben liegt. mit neuem Geber sollte das Problem hoffentlich abgestellt sein!
Dennoch noch eine Frage in die Runde:
Das HDS5 ist bei mir in den Steuerstand fest eingebaut/eingelassen.
rechts und Links habe ich nicht viel Platz.... max 1cm - jeweils- ..... Gibt es da aktuell KartenPlotter mit diversen Infos ( Temp, Geschwindigkeit, Tiefe, etc.) in gleicher Baugröße wie das HDS5 von Lowrance?
Einen dirkekten Nachfolger gibt es ja nicht mehr ( nur ein HDS7 ).
Gerne auch anderen Hersteller!
Alt 18.08.2021, 19:22
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Versuche doch das Loch zu verschließen mit Sikaflex oder Epoxy, solange die anderen Anzeigen funktionieren ist doch alles Ok, die Temperatur ist doch nicht so wichtig.
Alt 18.08.2021, 23:38
Eigentlich ja…zumindest im Sommer….aber das Problem ist auch, dass der tiefenmesser häufig Aussetzer hat,bzw. Nur bei nahezu Stillstand sinnvolle Werte anzeigt….
Alt 19.08.2021, 06:48
Ok, dann musst den Geber tauschen
Alt 19.08.2021, 17:41
SL F33 SL F33 ist offline
159 Danke in 86 Beiträgen
Zu Blau:
Da liegt das Problem.
NAch einiger Zeit dauerhaft im Wasser* fangen einige Geber an undicht zu werden. Meist merkt man es am Tempsensor der dann den Geist aufgibt. *oder durch Treibholz beschädigt wird
Solange keine Feuchtigkeit im Bereich des eigentlichen Gebers ist, funktioniert er ohne Probleme weiter. Fängt der auch an zu spinnen, ist ein neuer Geber fällig.
Kabel muss mit getauscht werden, da die Enden mit im Gebergehhäuse eingegossen sind.
Ansonsten bei Mybait oder Echolotzentrum oder Echolotprofis usw anfragen.
Alt 19.08.2021, 18:38
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
.... Ok, die Temperatur ist doch nicht so wichtig.
Das ist nicht ganz richtig. Die Schallgeschwindigkeit ist abhängig vom Salzgehalt und der Temperatur im Wasser, Daher wird die Temperatur gemessen.
Wolfgang
Alt 19.08.2021, 18:50
Was ist dann mit Gebern die im Rumpf eingeklebt sind, da ist ja die Temperaturanzeige auch Nebensache oder
Alt 20.08.2021, 13:32
Boot: it's gone
Da ist dann die Tiefe nicht so genau,
Das wird bei einem Meter Wassertiefe wohl nicht viel sein aber bei der Anglerfraktion in Norwegen schon was ausmachen.
Nur ohne Temperatur wird die Software wohl einen Fehler melden.
Wolfgang
Alt 02.09.2021, 10:35
Rene
Mit Kalibrieren meinte ich nicht, die Montagedistanz im Gerät zu parametrieren, sondern die Signalverzögerung im System Geber (Sonarsender/empfänger)-Auswertegerät damit die Signalverarbeitung überhaupt saubere Daten bekommt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Volvo Penta 5,7 GL Temp. Schalter nachrüsten. Temp. Warnung Wertheimer Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2015 10:56
Lowrance HDS5 jr1960 Technik-Talk 4 12.12.2013 18:36
Probleme mit Lowrance HDS5 Gen2 Dunselong Technik-Talk 17 17.05.2012 19:30
Lowrance HDS5 und ExNC 101 AIS Sender peterha Technik-Talk 1 10.03.2012 12:44
AIS/Funk RO4800 an Lowrance HDS5 anschließen ulmerle Technik-Talk 3 18.02.2012 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
