Alt 19.08.2021, 17:24
Lule Lule ist offline
Boot: Four Winns Sundowner 205
Standard Motorisierung Crownline 255 CCR
Mein Name ist Rudi, ich bin neu hier im Forum, komme aus Ennepetal .
Ich fahre seit 8 Jahren eine Four Winns 205 Sundowner mit einem 4.3 Gi von Volvo Penta.
Ich möchte mich jetzt vergrößern und zwar soll es eine Crownline 255 CCR werden.
Meine Frage jetzt hier an die erfahrenen Eigner:
Reicht der 350 Mag aus oder ist der 496 Mag zu empfehlen?
Mehr Spritverbrauch ist schon klar, mehr Leistung ist immer besser aber ist es möglich das der 350 Mag zu wenig Power hat? Die Crownline ist ja recht schwer mit 2800 Kg!
Mir wurde vor dem Kauf meiner FW immer gesagt „hole dir keinen 3.0 Motor, der ist zu klein für ein 6,5m Boot“
Dem kann ich heute nur zustimmen!
Würde mich freuen wenn ihr mir eure Erfahrungswerte mitteilt!
PS: wenn jemand eine Crownline 255 CCR zu verkaufen hat bitte eine PN!
Alt 19.08.2021, 17:50
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Ich habe keine Erfahrung mit diesen Motoren, aber ob es 300 PS sind oder mehr sind ,hängt von deinem Fahrgebiet ab! Ausreichen dürften auf jedenfall die 300 PS ! Wenn die Kohle keine rollle spielt, dann auch den fetten 8,2 l , macht aber dann wenig Sinn wenn es das Fahrgebiet nicht hergibt !
Gruß Rainer
Alt 20.08.2021, 08:09
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ganz klar den großen Motor, allerdings ist der auch schwerer. Das Gespann ist dann schnell über dem Limit und du schleppst das Gewicht auf dem Wasser rum
In der Regel reicht der 350 sehr gut aus. Aber Wettrennen gewinnt man damit nicht mehr[emoji1]
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 20.08.2021, 08:30
911er 911er ist offline
Boot: Baja Outlaw 25
170 Danke in 75 Beiträgen
Ich kenne die 255 nicht, fahre selber eine Bayliner 245 mit dem 350MAG und Bravo Three. Gewicht der Bayliner fahrfertig ist auch bei ca. 2.7to. Kann dir sagen, dass der Motor in der Kombi vollkommen ausreichend ist. Das Boot ist in wenigen Sekunden in Gleitfahrt, kein schieben über eine Welle oder Gewichtsverlagerungen, oder Trimmklappen notwendig. Auch Topspeed ist mit 75km/h mit Verdeck ausreichend für mein Fahrgebiet.
Alt 20.08.2021, 08:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei gleichem Tempo wie mit der 350 Mag. verbraucht der 496er weniger, da er weniger dreht, bei Vollgas sieht es dann aber anders aus, ist aber dann auch schneller. Ein 6,2er wäre optimal.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.08.2021, 08:41
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Hallo Lule,
wir hatten die Crownline 286 SC mit einem Mercruiser 350 MAG MPI. Diese Motorisierung hat in Verbindung mit dem Rumpf selbst mit 5-6 Personen und Gepäck an Board völlig ausgereicht. Es gab keine Situation, in der man sich mehr Leistung gewünscht hätte. Geschwindigkeit lag bei >70kmh bei 5200rpm.
Den 8.1er/496 hatten wir danach in einer Regal 2500 - toller Motor, super Sound und unendlich viel Kraft. Allerdings: In Gleitfahrt war die Crownline trotzdem schneller - der Motor wiegt einfach 100-200kg mehr!
Verbrauchstechnisch hat die Regal mit dem 8.1 weniger verbaucht - dies lag aber im wesentlichen am sehr effizienten Rumpf.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 20.08.2021, 09:16
Der unterschied beträgt ca. 100kg
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.08.2021, 09:26
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Unsere 260er läuft mit dem 350 MAG super!!!!!!!!
Da sollte die leichtere 255er auch damit laufen und ausreichen!
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 20.08.2021, 09:32
Nach ausreichend kommt magelhaft, dann lieber gut, bis sehr gut
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.08.2021, 10:10
ElbKieker ElbKieker ist offline
240 Danke in 122 Beiträgen
Gibt´s nicht verschiedene 350´er MAG- Motoren? Von 270- 3?? PS Vielleicht sollte mal geklärt werden auf welchen Motor (Baujahr) sich die Frage bezieht! 50-60 PS Unterschied sollten doch viel ausmachen?!
Aus Erfahrung...wir waren mit einem 260 PS Motor + DP (VP 5,8 + Vergaser) auf unserer 256´er Monterey sehr zufrieden...außer, daß sie wie ein Loch gesoffen hat! Kam flott aus dem Wasser!
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Alt 20.08.2021, 11:22
Genau deswegen, wenn da ein größerer Motor drin gewesen wäre, wär der verbrauch bei normaler Fahrweise deutlich weniger, der 5,7er is da schon fast ausgereizt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.08.2021, 12:01
...dem TO ging es um die Leistung und ob diese bei einer 25´er ausreicht...Ich bin der Meinung ja. Größer ist aber bekanntlich meistens besser.Einen V6 würde ich definitiv nicht nehmen. Es sei denn man kann sich eine Doppelmotorisierung leisten.
Wir haben auch nur einen 5,7L in unserer Bavaria, er reicht aus, macht aber kein Sportboot daraus. Immerhin wiegt unser Boot 3,8 t nach Herstellerangabe.
Die Verbrauchswerte bei IB- V8 entbehren glaube ich aller Diskussion.
Geändert von ElbKieker (20.08.2021 um 12:17 Uhr)
Alt 27.08.2021, 17:16
1000 Dank für die ganzen Anregungen und Argumente!
Hätte nie gedacht dass in so kurzer Zeit so viele Antworten kommen.
Rüdiger
Crownline 205 CCR heku Allgemeines zum Boot 20 10.01.2020 14:20
Crownline 275 ccr OV260 Kleinkreuzer und Trailerboote 32 24.11.2017 14:21
crownline 25 ccr Modellreihe 2005 als Modell Tim2502 Modellbau 1 29.12.2013 00:32
Crownline 210 ccr BJ 96 - Ersatzteile? brandneran Restaurationen 2 26.06.2012 20:48
Crownline 266 Ccr + Sea Ray 200 Sr Edelline Boats Werbeforum 2 30.03.2007 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
