Alt 17.08.2021, 22:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi Guido
Ist korrekt.
Genau darauf wollte ich hinweisen.
Spülmittel, Af, sog. leichte Abwässer sowie schadstoffhaltige Abgasabwässer etc. landen
ungeklärt direkt im Wasser.
Daher meine Meinung.
Alt 17.08.2021, 22:47
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Zitat von MV-Zausel Beitrag anzeigen
Wenn du hier so viele Reiniger aufführst, wundert es mich etwas, dass du Chlor verteufelst.
Chlorreiniger löst bereits in schwacher Konzentration sämtliche organische Verschmutzungen, außerdem auch mineralische + pflanzliche Öle, Ruß, Stockflecken, bringt leicht angelaufenen Metalle wieder Glanz, reinigt Fenster streifenfrei und hinterlässt kaum Wasserflecken nach der Wäsche.
Außerdem entzieht es Kunststoffen und Gummi keine Weichmacher...
Beeindruckend weite Anwendung.
Ich verteufle nichts, Chlor ist ein sehr reaktives Oxidationsmittel welches als Bleich- und Desinfektionsmittel eingesetzt wird. Reines Chlor hat in Händen von Anfängern nichts zu suchen (welche Konzentration wäre deiner Meinung nach den geeignet?) Dein genannter Chlorreiniger welcher in jedem Supermarkt bezogen werden kann (sogenanntes Publikumsprodukt) hat mehr Anteile von WAS (waschaktive Substanzen) wie z.B. Tenside oder verschiedene Alkohole und wenn Chlor vorhanden, ist dann sicher nicht im %-Bereich sondern im ‰-Bereich.
Zu guter Letzt, chlororganischen Verbindungen sind als sehr umwelt- und
gesundheitsschädlich bekannt und werden in nächster Zukunft komplett aus den Publikumsprodukten verschwinden und durch alternative Stoffe ersetzt, wie dies bei anderren Stoffen auch schon der Fall war.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 17.08.2021, 23:09
Boot: Doral 170 BR
Der Trick liegt in der Verwendung einer niedrigen Konzentration... der Chlorreiniger zersetzt sich quasi selbst, wenn er mit Dreck in Verbindung kommt.
Natriumhypochlorit (?) reagiert extrem schnell mit organischen Substanzen und zerfällt dabei. Was ins Wasser gelangt ist extrem stark verdünnt und zerfällt im Wasser mit weiteren organischen Substanzen weiter.
Tenside in Spülmitteln usw sind weitaus länger wirksam und wahrscheinlich schädlicher.
Yep, Natriumhypochlorit auch bekannt als Javel-Wasser. Wird in Brasilien massenhaft eingesetzt, wer den Geruch einmal kennt, erkennt ihn 1000m gegen den Wind. Übrigens wird dies in Brasilien mit kaltem Wasser benutzt da mit heissem Wasser in geschlosenen Räumen einige tödliche Unfälle geschehen sind (Chlorgas).
Den gleichen Effekt mit organischen Substanzen (Dreck) hat man auch mit Wasserstoffperoxyd oder wie von mir erwähnt auch mit einem geeignetem Enzymreiniger.
Wie bereits erwähnt hat reines Chlor nichts in den Händen von Anfängern zu suchen. Man erinnere sich nur an die Unfällen von Chlorgas in den Schwimmbädern, wie z.B. vor zwei Tagen: https://www1.wdr.de/nachrichten/west...alarm-100.html
Gruss Heinz
Alt 17.08.2021, 23:13
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
Meine Zauberbuddel steht an Bord... muss ich mal genauer draufschauen, aber die genauen Inhaltsstoffe sind ja auf Verpackungen meist nicht detailliert aufgeführt. Neben Flächendesinfektion kann man es glaub ich auch noch zur Trinkwasserdesinfektion für Tanks usw nehmen...
Dosierung bei normaler Wäsche?
Auf ne Schlagpütz kommt vielleicht nen Schnapsglas. Wo sind wir dann? Bei 1:250 bis 1:400?
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 17.08.2021, 23:16
Boot: Doral 170 BR
Send mir mal ein Foto von deiner Zaubberbuddel, du hast mich neugierig gemacht..
Gruss Heinz
Alt 20.08.2021, 08:57
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Cisco,
der äußere cremefarbene Bereich sieht aus wie original Gelcoat. Hier kannst Du mit den empfohlenen Reinigern die Oberfläche säubern um sie danach auf Hochglanz zu polieren. Das geht mit der Maschine am effektivsten.
Der weisse Bereich sieht aus wie nachlackiert. Wenn es hier Probleme gibt, wirst Du mit Politur vielleicht auch schnell den Lack runterpoliert haben. Da hilft dann nur wieder neu lackieren.
Viel Erfolg!
Gruß Carsten
Reinigungsmittel VirginWood Allgemeines zum Boot 40 24.10.2008 20:04
Vollmond und Reinigungsmittel ronny Kein Boot 4 16.10.2008 00:39
Teure Marine Pflege u. Reinigungsmittel! Optimax Allgemeines zum Boot 12 19.09.2005 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
