Alt 17.08.2021, 20:50
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.146 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Schwaches WLAN im Hafen? Mit eigenem Router verstärken
Wem ist das nicht auch schon passiert. Man liegt in einer Marina oder Yachthafen, welche zwar WLAN anbieten, jedoch kommt beim Boot nur noch ein Pfitzelchen am Oberdeck an. Geht man dann unter Deck, wars das mit dem WLAN.
Also was tun? Wieder den Datenstrom des eigenen Handy verwenden?
Alternativ kann man aber auch das ankommenden WLAN-Signal über einen eigenen Router verstärken und damit überall an Bord besten Empfang haben.
Ich habe das z.B. über eine Fritzbox 4040 gelöst.
Dazu die Fritzbox einmal anschalten und über den Rechner einklinken. Dann über den Menüpunkt Internet - Zugangsdaten das WLAN der Marina suchen. Fals das WLAN ein Passwort hat, weiter unten eingeben.
Dann nur noch auf Deinen eigenen Geräten Deinen Router suchen und verbinden.
Schon hat man gutes WLAN an Bord (Router muss dabei natürlich am Oberdeck geschützt stehen
Gruß Burkhard
Lady on Tour
Alt 17.08.2021, 21:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Burkhard
Gute Idee.
Ist es nicht doch einfacher und kostengünstiger den " Datenstrom des eigenen Handys" zu verwenden?
Und dass Smartphone als Hotspot zu benutzten?
Keine Hardware wie Router etc. nötig.
Alt 17.08.2021, 21:11
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Nennt sich WLan-Repeater, gibt es auch in kleiner als eine FritzBox ab 30€..
Erwartet allerdings keine Geschwindigkeitswunder. Der Repeater kann nicht mehr an Datendurchsatz liefern, als er selbst bekommt.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 17.08.2021, 21:13
Kleiner Tip: Es gibt für günstiges Geld kleine WLan Repeater mit USB-Anschluss. Mit einer Powerbank Strom zapfen, das Ding zwischen Access Point und Boot irgendwo hinlegen und schon wird euer Internetz schneller.
Jochen
Alt 17.08.2021, 21:15
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Habe auch so ein extra WiFi Antenne im Mast.
Habe es kaum genützt.
Denn Schwaches signal meint oft auch langere response zeit und transmissions fehler.
Dazu ist meiner erfahrung das Hafen netze oft überlastet sind, weil vielen auf ihr schiff nicht ohne Fernsehen, Netdflix, YouTube, Facebook und ähnliche Video sachen können und damit die ganze Bandbreidte Kapazität auf fressen.
Wenn sie Internet aufs Schiff habben wollen:
Kaufe dich ein Abo mit unbeschränkte Data und nütze ihr Handy als Router.
Ist entgültich die beste Lösung
Rob
Die nicht nur 11T Wasser verdrängt mit nur 84Ps aber auch 45 Jahre im IT bereich gearbeitet hat .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 17.08.2021, 21:17
hat eben beides vor und Nachteile, solange das WLan genug Daten liefern kann spricht ja nichts dagegen das WLan zu benutzen,
auch wenn man den Datenstrom von einer Mobilfunkkarte nutzt spricht ja nichts dagegen den Datenstrom über einen Router zuleiten, egal ob das jetzt ein Mobilfunk Router ist oder eine Fritzbox ist
Alt 17.08.2021, 21:30
Boot: Vetus Bellus 1200
16.465 Danke in 4.470 Beiträgen
Ich hab heute 2 stk 4g/5g Antennen an meinen Gigacube angeschlossen. Die Antennen auf dem Bügel mit mindestens 50cm Abstand.
Erst war ich enttäuscht. Die Feldstärke war nicht wirklich besser. Aber dank mimo geht es wirklich viel schneller, da defekte Datenpakete nicht neu angefordert werden müssen, sondern sich aus den getrennten Inputs rekonstruieren lassen.
Jetzt bin ich gespannt, ob die Funklöcher auch weniger werden.
Die Antennen sind seewasserfest und sehr robust. BATLINK MAO5GV1 5G
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.08.2021, 21:51
Ich arbeite schon jahrelang mit dem WLan hier vom Ferienpark
Ich nutze dazu einen WLan Verstärker und passende Outdoor Rundstrahl Antenne die auf meinem Chalet steht
Damit empfängt man im Umkreis von 600 Meter jedes Wlan
Wenn man eine Richtantenne nutzen würde geht es sogar bis zu 2000 Meter
So etwas in der Art
https://wlan-profi-shop.de/Alfa-WiFi...l-Pro2-CAMPPRO
Alt 17.08.2021, 23:18
Danke für die vielen Beispiele. Jeder hat was für sich und gegen jeden spricht auch was dagegen. Jeder muss halt sehen was für ihn passt. Ich bin viel in den Niederlanden unterwegs, habe 20 GByte Datenvolumen auf dem Handy. Aber das reicht über den Monat gerade mal so und mal nicht. In sofern ist mir eben ein WLAN von der Marina wichtig. Sicher gibt es auch preiswertere Router wie die Fritzbox, aber ob die immer den Empfang genauso gut hin bekommen weiß ich nicht. Ich habe heute mal einen Vergleich gemacht. Rechner direkt ins schlechte WLAN eingebucht und dann über die Fritzbox. Beide Male ein YouTube Video angewählt. Bei direkter Verbindung zum WLAN ergaben sich viele Unterbrechungen. Über die Fritzbox liefen die Videos durch.
Aber wie gesagt, jeder muss für sich die beste Lösung finden. Dies sollte nur ein Vorschlag einer funktionierenden Lösung sein.
Gruß Burkhard
Lady on Tour
Alt 18.08.2021, 12:45
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Mit einer Richtantenne wird das nicht viel bringen.
Damit das gut funktioniert müssten auf beiden Seiten Richtantennen installiert werden.
WLAN ist eine bidirektionale Verbindung.
Alt 18.08.2021, 13:16
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Jaein. Prinzipiell hast du Recht, jedoch wenn er mit einer Richtantenne besser empfängt, sendet er ihr „direkter“ und „mehr“ an die Station im Hafen, damit wird es schneller. Vergleichbar, als wenn er näher an der Hafenantenne wäre.
Die einfachste Lösung ist doch, dem Hafen eine ordentliche Antenne aufs Dach zu hauen.
Alt 18.08.2021, 13:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.650 Danke in 2.518 Beiträgen
Teltonika RUT 5xx Serie.
damit hast Du alle Möglichkeiten da auf open wrt basierend.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Die Anforderung für die WLAN-Antenne im Hafen ist aber genau das Gegenteil von Richtfunk.
In der Regel soll eine große Fläche abgedeckt werden.
Alt 18.08.2021, 14:03
9.174 Danke in 5.251 Beiträgen
Und man sollte sich schlau machen, ob die Richtantenne überhaupt erlaubt ist.
Kann je nach Land, Antenne usw. verschieden sein.
Gruß Richard
Alt 18.08.2021, 14:51
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
592 Danke in 240 Beiträgen
Ich hab auch die Alfa WiFi Camp Pro 2 WLAN, funktioniert super. Mach auch Webkonferenzen per Teams mit Kamera. VG Herbert
Alt 18.08.2021, 15:04
die Alfas sind wirklich gut für das was sie kosten und man konnte früher auch andere Antennen nachrüsten, so eine hatte ich mehrere Jahre in Betrieb man da auch Betriebsarten auswählen die in D nicht zulässig waren
inzwischen hat jeder in unserem Privat Netzwerk irgendeine Outdor Antenne ich glaube TP-Link ist das, die werden von einer Sat Anlage über eine Fritzbox versorgt,
den Sat Anschluß teilen wir uns mit 3 -4 Leuten, das Zentrale W-Lan Netz ist für uns nicht leistungsfähig genug gewesen
falls gar nichts mehr geht kann ich noch mit einem 1&1 Mobilfunk Router mit eigener Simkarte ins Internet gehen, die habe ich sowieso immer bei um jederzeit mit meinem Dienst Schlepp Top ins Internet gehen zu können, wenn das Guthaben aufgebraucht ist kann ich da einfache eine Händy 2.Karte einlegen und bin wieder Online,
das passiert aber zum Glück nicht so oft
Geändert von ralfschmidt (18.08.2021 um 15:11 Uhr)
Alt 18.08.2021, 15:14
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Bin sehr zufrieden mit Stream On der Telekom. Damit kann man EU-weit streamen, ohne Verbrauch seines Surfvolumens. Geht mit allen gängigen Anbietern wie Netflix, Zattoo, Youtube, Facebook etc. Ist Teil meines Handyvertrages. In meinem Fall bedeutet das in NL mit 5G umsonst streamen. Nutze das seit ca. 1 Jahr, bin bestens zufrieden. Geht natürlich auch über einen SMART-Fernseher oder mit Amazon Firefox et.
Alt 18.08.2021, 15:40
Hier bei mir im Ferienpark und auch im Hafen stehen ja mehrere Wlan Antennen die den kompletten Park mit Wlan versorgen sollen
Je nach Standort klappt das mehr oder weniger gut
Wenn ich über die Laptop eigene Antenne ein Netz suche werden mir 2 schwächere Signale angezeigt.
Mit meiner Outdoor Antenne kann ich alle verfügbaren Signale empfangen und die meisten davon mit 100% Signalstärke
Hits:	60
Größe:	45,2 KB
Alt 18.08.2021, 16:13
Stehe direkt unter einer Antenne, voller Empfang-kommt aber fast nichts an. Trotz Jahres-“Abo” nutze ich das nicht mehr…
Alt 18.08.2021, 16:31
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.619 Danke in 4.456 Beiträgen
Muss man bei einer Aussenantenne eigentlich grundsätzlich über einen bordeigenen Router gehen?
Gibt´s da nicht was von Ratiopharm, das ich direkt per USB an den Bordcomputer koppeln kann?
Alles, was ich finde an Antennen hat einen Coax oder BNC-Stecker.
Ich will kein Bordnetz aufmachen, sondern nur den Bord-PC koppeln, über den auch meine Navi läuft.
Und die bedarf periodischer Updates.
Gruss, Dirk
Alt 18.08.2021, 16:45
Wenn Du direkt unter der Antenne stehst, kann auch nichts ankommen. Das ist die Abstrahlkarakteristik von Antennen. Eine Rundstrahlantenne bildet eine Blase wie eine Kugel mit oben und unten Flachstellen, ähnlich dem Erdmagnetismus an den Polen.
Lady on Tour
Alt 18.08.2021, 18:58
Es gibt auch ordentliche Antennen, die keine Richtantennen sind!
Alt 18.08.2021, 19:07
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.142 Danke in 1.147 Beiträgen
Schau mal. Julian hat eine prima Anleitung.
https://booteblog.net/2016/05/30/upd...tablen-kosten/
Geändert von vargtimmen (18.08.2021 um 19:37 Uhr)
Alt 19.08.2021, 16:07
Coax oder BNC nutzen dir nur erst mal so rein gar nichts
die Alfa Teile gehen gut und sind ihr Geld Wert da sind auch welche bei die direkt über USB an einen Rechner gehen,
einen Router benötigt man nur wenn man das Signal mit mehrere Verbrauchen nutzen möchte oder z.B. sein eigenes W-Lan Netzt nutzen möchte um alle eigenen Rechner Tabletts und Händys ins Netz zubringen
Wlan für Hafen (ganzen Hafen) dangeilo Technik-Talk 10 20.03.2019 20:56
Hotel mit eigenem Hafen Gardasee / Ital. Mittelmeer Skipper Neuling Mittelmeer und seine Reviere 5 29.06.2011 20:08
Gardasee: Hotel mit eigenem Hafen bitte Empfehlung Boesch560 Mittelmeer und seine Reviere 22 25.02.2010 19:31
Wlan Router ausschalten Ride The Lightning Kein Boot 16 06.02.2006 16:34
2 WLAN Router verbinden Picton16ft Kein Boot 39 19.10.2005 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
