Alt 15.08.2021, 16:33
Pete_McFly Pete_McFly ist gerade online
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
750 Danke in 305 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 MAG MPI Zündung tot
Hi Leutz,
Hatte gestern bei einem mittleren Wellenschlag einen Motorausfall. Diagnose: keine Spannung mehr auf der Zündung. Hauptsicherung 50A war rausgeflogen, wieder reingedrückt. Nix. Die 15A Schmelzsicherung (im Motor, da wo auch noch 3 20A mit drin sind) war durch, ersetzt: nix. Quickstop und Mikroschalter gebrückt: nix. Es kommt keine 12V am Zündschloss an…. Alle anderen 12Volt Verbraucher funktionieren einwandfrei, nur die Zündung ist tot.
Was kann das denn noch sein hat jemand noch ne Idee?
Wäre für schnelle Hilfe dankbar
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 15.08.2021, 16:40
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Auf dem Anlasser geht ja das dicke Plus Kabel von der Batterie "oder Hauptschalter". Dann ist dort noch ein kleiner quadratischer Block geschraubt, von dem dann noch Kabel hinter dem Motor hoch gehen. Dieser Block ist auch eine 90A Sicherung. Wenn die Sicherung durch ist geht kein Strom über den Motorstecker vor ans Zündschluß und auch nicht zurück an den Motor.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 15.08.2021, 16:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Mit dem Voltmeter suchen wo die unterbrechung ist, bis wohin der Strom noch geht.
Alles andere ist Rätzelraten.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2021, 16:50
Wo genau sitzt diese Sicherung - am Anlasser selbst?
Pete
Alt 15.08.2021, 16:51
Würd ich gerne machen, aber ich weiss eben nicht, wo am Motor der Strang anfängt. Wie gesagt, bis zum Quickstop bin ich schon…
Pete
Alt 15.08.2021, 16:58
Dann schau mal nach Schmorstellen. Oder Blanken Kabeln.
Es muss ja irgendwo einen heftigen Kutzschluss gegeben haben wenn die 50A Sicherunegn fliegen.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2021, 17:07
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Wenn Zündung ein, geht dann Smartcraft Monitor an?
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.08.2021, 19:37
Im Sicherungsblock für die Verbraucher ist vielleicht eine Sicherung fürs Zündschloss, jedenfalls bei Bayliner.
In dem Kabelbaum von der Schaltbox sitzt noch eine fliegende 20A Sicherung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.08.2021, 20:40
Beste Grüße
Ronny
Nein, ich hab nen Vesselview mobile dran, der ist auch tot….
Pete
Alt 15.08.2021, 20:41
Gruß Mani
Wo ist denn die Schaltbox, im Motorraum?
Pete
Alt 15.08.2021, 20:50
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.422 Danke in 717 Beiträgen
Unter dem Zündschloss in der Instrumententafel sind Sicherungsautomaten. Unterm Lenkrad. Links ist ein Automat für Zündung. Da mal messen die vertragen keine Schläge, weil alt.
Der Hauptverteiler sind im Motorraum oberhalb vom Tank an der Schottwand. Grauer Kasten.
Alt 15.08.2021, 21:04
Dann denke ich auch dass es die 90A Sicherung am Anlasser ist.
Hast Du irgendwas an der Elektronik zuletzt verändert?
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.08.2021, 21:11
Vor dem Fahrersitz auf der rechten Seite, kannst du mit der Hand schalten und Gas geben.
Gruß Mani
Alt 16.08.2021, 07:33
Beste Grüße
Ronny
Nein, alles wir früher…. Also die 90A Sicherung suchen, am Anlasser…. Ich habe allerdings einen 50A Automaten…..
Pete
Alt 16.08.2021, 07:35
Achso…. Nein, da kommen nur 4 Drähte raus ( 2 für quickstop und 2 für Neutralschalter). Keine Sicherung mehr.
Pete
Alt 16.08.2021, 08:08
Der Automat ist zusätzlich.
Die Schmelzsicherung schaut so aus.
Direkt am Anlasser. Meist ist eine Gummikappe drüber.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 16.08.2021, 09:11
Beste Grüße
Ronny
Ok, dann werde ich die suchen, das haben jetzt schon mehrere gesagt. Ist zwar kein Spaß bei dem Schietwetter grad hier, aber watt mut dat mutt…..
Pete
Alt 16.08.2021, 23:03
Boot: Scarab28xlt
Wie Havelland schon sagt, die 60 Automat ist oben zusätzlich. Und wie ich im ersten Post schon geschrieben habe, auch deutlich, sitzt die 90A auf dem Anlasser und wird mit der gleichen Mutter gehalten wie das dicke Pluskabel von der Batterie.
Alt 17.08.2021, 16:06
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
auf die Lösung bin ich gespannt
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 18.08.2021, 11:44
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Hast Du auch mal das Relais getestet ob es eventuell hängt bzw. einen Wackler hat ? Da sitzen 2 oben rechts neben dem Knie , eins für Kraftstoff und daneben für Zündung .
Die alte Partnr. dazu ist 807057 .
Gruß Peter .
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Hilfe, keine Leistung Mercruiser MAG 350 MPI hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2011 13:52
MerCruiser 350 MAG MPI Leistungsdiagramm lebch Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2010 11:25
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 08:22
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
