Moin all..
bei dem Mercruiser 3.7 ist an der Benzinpumpe ein dünner Schlauch angeschlossen.. dieser endet in der Bilge und sifft da alles nach und nach voll.. Wird der irgendwo angeschlossen wie am Vergaser oder Luftfilter? Oder sonst wo?
By Karsten
der Schlauch geht normalerweise zum Vergaser, und soll bei defekter Membran der Benzinpumpe das Benzin über den Vergaser zu verbrennen, da sonst eine Ölverdünnung entsteht.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ok… dann müssen wir noch mal schauen ob da ein Anschluss ist.. so auf den ersten Blick nichts gesehen
By Karsten
Bevor du den Anschluss suchst bestell eine neue Benzinpumpe!
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
weil: wenn da aus dem Schlauch schon was Raussuppt...(das ist Benzin) besteht Explosions/Brandgefahr. Pumpenmembran Rissig/Undicht
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
sehe ich auch so, wenn da Sprit raus meimelt ist die Pumpe kurz vor dem Exitus,
der Anschluß ist am Flammschutz und nicht am Vergaser, den Schlauch kann man provisorisch auch in eine Flasche stecken das sollte man aber wirklich nur zur Not machen, so baut man sich eine Bombe wenn sich der Sprit in der Bilge sammelt
| Themen-Optionen | |
| Wozu dient der zusätzlich Schlauch an der Benzinpumpe ? | white conti19 | Technik-Talk | 9 | 04.02.2019 21:07 |
| Reinigen Kuehlsystem 2-Kreis Mercriser V8 | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.02.2013 12:00 |
| Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch | Andy78 | Technik-Talk | 3 | 01.03.2011 13:39 |
| Angeschnittener Schlauch ist über... | is2late | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 06.05.2008 08:36 |
| Mercriser 120 | Cessna | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.08.2007 12:27 |
