Hi Leutz,
Hatte gestern bei einem mittleren Wellenschlag einen Motorausfall. Diagnose: keine Spannung mehr auf der Zündung. Hauptsicherung 50A war rausgeflogen, wieder reingedrückt. Nix. Die 15A Schmelzsicherung (im Motor, da wo auch noch 3 20A mit drin sind) war durch, ersetzt: nix. Quickstop und Mikroschalter gebrückt: nix. Es kommt keine 12V am Zündschloss an…. Alle anderen 12Volt Verbraucher funktionieren einwandfrei, nur die Zündung ist tot. Was kann das denn noch sein ![]() Wäre für schnelle Hilfe dankbar ![]() ![]()
(Wasser)sportliche Grüße, Pete |
Auf dem Anlasser geht ja das dicke Plus Kabel von der Batterie "oder Hauptschalter". Dann ist dort noch ein kleiner quadratischer Block geschraubt, von dem dann noch Kabel hinter dem Motor hoch gehen. Dieser Block ist auch eine 90A Sicherung. Wenn die Sicherung durch ist geht kein Strom über den Motorstecker vor ans Zündschluß und auch nicht zurück an den Motor.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Mit dem Voltmeter suchen wo die unterbrechung ist, bis wohin der Strom noch geht.
Alles andere ist Rätzelraten.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Wir sind ein Forum und nicht Google. ![]() Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken. ![]() |
![]() Zitat:
Würd ich gerne machen, aber ich weiss eben nicht, wo am Motor der Strang anfängt. Wie gesagt, bis zum Quickstop bin ich schon…
Dann schau mal nach Schmorstellen. Oder Blanken Kabeln.
Es muss ja irgendwo einen heftigen Kutzschluss gegeben haben wenn die 50A Sicherunegn fliegen.
Gruß Jogie,
Wenn Zündung ein, geht dann Smartcraft Monitor an?
Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny |
Im Sicherungsblock für die Verbraucher ist vielleicht eine Sicherung fürs Zündschloss, jedenfalls bei Bayliner.
In dem Kabelbaum von der Schaltbox sitzt noch eine fliegende 20A Sicherung. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Nein, ich hab nen Vesselview mobile dran, der ist auch tot….
Wo ist denn die Schaltbox, im Motorraum?
Unter dem Zündschloss in der Instrumententafel sind Sicherungsautomaten. Unterm Lenkrad. Links ist ein Automat für Zündung. Da mal messen die vertragen keine Schläge, weil alt.
Der Hauptverteiler sind im Motorraum oberhalb vom Tank an der Schottwand. Grauer Kasten.
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Dann denke ich auch dass es die 90A Sicherung am Anlasser ist.
Hast Du irgendwas an der Elektronik zuletzt verändert? Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny |
Vor dem Fahrersitz auf der rechten Seite, kannst du mit der Hand schalten und Gas geben.
Nein, alles wir früher…. Also die 90A Sicherung suchen, am Anlasser…. Ich habe allerdings einen 50A Automaten…..
Achso…. Nein, da kommen nur 4 Drähte raus ( 2 für quickstop und 2 für Neutralschalter). Keine Sicherung mehr.
![]() Zitat:
Die Schmelzsicherung schaut so aus. Direkt am Anlasser. Meist ist eine Gummikappe drüber. ![]() Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny
![]() Zitat:
Wie Havelland schon sagt, die 60 Automat ist oben zusätzlich. Und wie ich im ersten Post schon geschrieben habe, auch deutlich, sitzt die 90A auf dem Anlasser und wird mit der gleichen Mutter gehalten wie das dicke Pluskabel von der Batterie.
auf die Lösung bin ich gespannt
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() |
Hast Du auch mal das Relais getestet ob es eventuell hängt bzw. einen Wackler hat ? Da sitzen 2 oben rechts neben dem Knie , eins für Kraftstoff und daneben für Zündung .
Die alte Partnr. dazu ist 807057 .
Gruß Peter . |
Themen-Optionen | |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 13:19 |
Hilfe, keine Leistung Mercruiser MAG 350 MPI | hochseeskipper | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.05.2011 13:52 |
MerCruiser 350 MAG MPI Leistungsdiagramm | lebch | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 29.09.2010 11:25 |
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block | lebch | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 18.08.2010 08:22 |
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung | Berni28 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 09.03.2010 19:55 |
