Alt 15.08.2021, 16:25
SilvioArndt SilvioArndt ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Tankdeckel
Hallo .
Kann mir jemand sagen wo ich so ein Tankdeckel bzw eine Dichtung dafür bekomme ?
Hits:	48
Größe:	50,4 KB
Alt 15.08.2021, 16:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.563 Danke in 3.559 Beiträgen
Dann stell mal ein Bild von der Dichtung mit Maßen ein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 15.08.2021, 16:31
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Du machst das schöne Rätsel kaputt.....
Alt 15.08.2021, 16:33
Benutzerbild von turbopapst
4.216 Danke in 2.859 Beiträgen
wenn es ein Gummiring ist, kannst Du bei deiner Werkstatt nach Dichtringen von Ölfilter fragen und dir einen passenden heraus suchen...
Werner
Alt 15.08.2021, 16:47
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.142 Danke in 3.943 Beiträgen
Zitat von SilvioArndt Beitrag anzeigen
Hallo .
Beim Hersteller des Einfüllstutzens..
Gruss, Dirk
Alt 15.08.2021, 16:52
Wer ist Hersteller des Einfüllstutzens
Kennt jemand den ?
Hat jemand die Tel. Nummer ?
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2021, 17:09
Boot: MAB 12
@SilvioArndt
Nimm´s uns nicht übel, aber das war die klassische Steilvorlage für die Forumsglaskugel..
Abmessungen einstellen, evtl selber nach einer passenden Flachdichtung bzw. O-Ring schauen.
Aber so kann es doch nichts werden; selbst, wenn jemand genau diesen Stutzen an Bord hat wird´s dünn denjenigen zu finden, dem bereits mal ein Deckel in den Bach gefallen ist.
Und für Dichtungen bemühen die meisten nicht das Forum.
Gruss, Dirk
Alt 15.08.2021, 17:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi!
Wenn nur um die Dichtung geht würde ich beim techn. Handel vor Ort fragen.
Die Maße der Dichtung solltest Du dann wissen.
Wenn es um das komplette Set geht mal den Bootshändler anfunken, der so ein Boot vertreibt.
Alt 15.08.2021, 18:09
Benutzerbild von Chris Craft Basti
Chris Craft Basti Chris Craft Basti ist offline
Boot: Chris Craft 200 Bowrider
3 Danke in 3 Beiträgen
Der Tankdeckel / Einfüllstutzen ist von der Firma PERKO.
Ersatz Deckel kannst du meist nur in den USA finden.
Wenn du den Deckel noch hast, dann messe einfach den Durchmesser und schau bei Amazon nach. Die Dichtung sollte aber eine dicke von ca 5mm habe.
Alt 15.08.2021, 19:40
Das war ja mal eine sinnvolle Antwort 👍Danke.
Wen ich den Hersteller weiss dann finde ich dort auch ein neuen Deckel
Alt 15.08.2021, 20:21
ferenc ferenc ist offline
Gibt es noch jemanden, der hier etwas schmunzeln muss?
Und nein, ich hätte nicht gewusst, wer der Hersteller des Stutzen ist.
Alt 16.08.2021, 07:52
Benutzerbild von Segelmatt
3.494 Danke in 1.496 Beiträgen
Na so schwer ist es wieder nciht: https://www.westmarine.com/buy/perko...97?recordNum=4
Matthias.
Gibt es abschließbare Tankdeckel ? wsommer Technik-Talk 4 30.06.2008 19:29
Tankdeckel sichern? Oder ist das so normal? Eckaat Motoren und Antriebstechnik 35 19.02.2008 20:27
Abschließbarer Tankdeckel? Torsk Technik-Talk 4 29.06.2007 06:07
Abschliebaren Tankdeckel für Maxum - gegen Benzinklau Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 3 01.07.2006 11:36
tankdeckel jerrrry Allgemeines zum Boot 3 17.04.2004 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
