Alt 15.08.2021, 10:18
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Standard Steuerung für Golight Suchscheinwerfer
Meine Steuerung, also der Joystick von meinem Golight Suchscheinwerfer geht nicht mehr so richtig. Hat oft Aussetzer. Ich kann es auch auf den Joystick eingrenzen und habe diesen schon zerlegt. Ich kann den Fehler nicht finden und wenn er mal weg ist auch nicht reproduzieren.
Wisst ihr ob und wo man einzeln den Joystick bekommt ?
Eisi
Alt 15.08.2021, 10:40
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
HILFE nicht direkt, aber änder mal den Titel, ich hab gedacht du suchst was für die Optik, eine Linse oder so.
Alt 15.08.2021, 10:41
Standard Streuung für Golight Suchscheinwerfer
Wörterbuch [emoji2359] sollte Steuerung heißen. Geht nicht mehr zu änder. Trotzdem Danke für den Tipp
Alt 15.08.2021, 13:02
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.105 Danke in 1.115 Beiträgen
Ist der in irgendeiner Weise dynamisch. Also schnell/weit hochschieben erwirkt schnelle verstellung ?
Oder schleift der am Ende nur die Kontakte für links/rechts/hoch/runter durch?
Eventuell wäre dann eine Umrüstung auf vier Taster machbar…falls sich kein Ersatz finden lässt.
Daniel
Alt 15.08.2021, 13:03
Servus,
Einen Unterschied bei der Geschwindigkeit kann man nicht erzeugen. Ich hatte das Teil offen. Der Joystick bewegt einfach nur Wippen die dann Kontakt ergeben und eben dann der jeweilige Motor Strom bekommt. So habe ich das Innenleben verstanden.
Eisi
Alt 15.08.2021, 13:12
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
Das geht, indem du auf "ändern" und dann auf "erweitert" klickst. Brauchst du aber jetzt nicht mehr, ich habe es geändert.
Gruß, Frank .
Gruß, Frank .
Danke, wieder was gelernt
Alt 17.08.2021, 03:12
Weißt du evtl. Wo man die „vier Tasten“ einzeln bekommt ? Hab bisher nur ganze Set‘s gefunden.
Alt 17.08.2021, 06:07
Ganz spontan hätte ich an sowas gedacht. Vier Stück davon über Kreuz angeordnet.
https://www.ebay.de/itm/153704349711...r=453718535741 (PaidLink)
Aber wie gesagt: Ob es so einfach umsetzbar ist musst du erst prüfen.
Daniel
Empfehlung für einen starken und guten tragbaren led Suchscheinwerfer? ups Allgemeines zum Boot 13 04.07.2019 20:05
Suche Ersatzbirne für Suchscheinwerfer Sharky Technik-Talk 19 12.09.2015 10:44
Als Suchscheinwerfer für's Boot.... hansenloewe Kein Boot 22 07.02.2012 17:18
Steuerung für Stromversorgung S. Ethen Technik-Talk 125 09.02.2010 22:41
Elektrische Steuerung für Außenborder Schmitzi Technik-Talk 7 26.04.2004 07:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
