Alt 13.08.2021, 11:23
Wonderwall_C Wonderwall_C ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l V6 - Benzinpumpe defekt
leider hat es uns mit unserem neuen Schiffchen direkt mal erwischt...
Gestern wollte der Motor partout nicht anspringen. Nach einigen Versuchen ist der Motor dann kurz angesprungen und direkt wieder aus. Der nochmalige Versuch hatte dann wohl die Benzinpumpe zerstört (siehe Bild).
Jetzt wollte ich die Benzinpumpe ersetzen, habe aber erfahren, dass es dieses Ersatzteil in der ursprünglichen Version nicht mehr gibt (Teile-Nr. 3858261). Die neue Version soll nun anstatt knapp 150,- EUR, ca. 450,- EUR kosten...
Hier noch ein Exemplar von allesmarine in Holland:
https://www.allesmarine.de/mercruise...ektro-fue.html
Hier die neue Version:
https://www.bootskram.com/motor-ersa...s-18-8867.html
Ich weiß, die Chancen sind wohl eher gering, aber vielleicht kennt Ihr jemanden, der eine solche Benzinpumpe haben könnte?
Im Umkreis von Frankfurt hab ich schon alles abtelefoniert, jedoch ohne Erfolg.
Hits:	114
Größe:	59,6 KB
ID:	931284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	71,5 KB
Alt 13.08.2021, 11:42
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.221 Danke in 379 Beiträgen
hier gibt es die Pumpe doch?
https://www.amazon.de/s?k=3858261&__...ref=nb_sb_noss (PaidLink)
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...58261&_sacat=0 (PaidLink)
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 13.08.2021, 12:44
4.932 Danke in 3.129 Beiträgen
Die gibt es aber auch günstiger, z.B. hier:
https://www.ebay.ca/itm/New-FUEL-PUM...-/253792343712 (PaidLink)
Oder die Pumpe von Carter, ich vermute dass sowohl Mercruiser wie auch Sierra ohnehin Carterpumpoen verkaufen.
https://www.summitracing.com/int/sea...brand%3acarter
Götz
Alt 13.08.2021, 12:49
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Auf die Kanäle Amazon und Ebay bin ich irgendwie gar nicht gekommen...
Alt 14.08.2021, 19:08
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
die Carter Pumpe von Summit hat bei mir nach einer Saison den Geist aufgegeben
Alt 16.08.2021, 17:11
Hatte jetzt bei einem Gebrauchtboot-Händler eine Benzinpumpe bekommen können.
Der Motor springt aber trotzdem nicht so an, wie er wahrscheinlich können sollte. Ich habe mittlerweile zwar auch schon sehr viel über das recht "zickige" Startverhalten bei diesem Motor gelesen, aber normal kann das meiner Meinung nach nicht sein.
Freitag, Benzinpumpe eingebaut und getestet. Anlasser dreht und dreht, bekommt aber den Motor letztlich nicht an.
Versuche mit und ohne Pumpen brachten keinen Erfolg. Abbruch wegen Dunkelheit.
Samstag noch mal geprüft, ob Benzinpumpe Sprit bekommt => Pumpe komplett voll.
Wieder mehrere Versuche und mit viel Gewürge ist der Motor angesprungen und lief.
Ausfahrt ca. 1 Stunde, Ankern ca. 2 Stunden, danach den Motor zwar wieder anbekommen, aber auch nach beim 3. Versuch.
Sonntagnachmittag nochmal kurzfristig entschlossen, eine Runde zu fahren => Nix...
Keine Chance das Boot anzubekommen. Der Anlasser dreht und dreht, aber nichts zu machen.
Heute Mittag Zündkerzen geprüft => Allesamt in Ordnung. Steckverbindungen geprüft, etc...
Weiter alle Sicherungen unter dem Armaturenbrett rausgezogen, geprüft und wieder eingesteckt. Motor ist angesprungen und hat dann erstmal mit 2 Fehlzündungen auf sich aufmerksam gemacht. Lief dann aber rund.
Motor ausgemacht, nochmal versucht => Innerhalb von 1 Sekunde da.
Nach ca. 1,5 Stunden warten nochmal versucht. Diesmal hat schn wieder 2 Versuche gebraucht.
Ich schaue jetzt morgen nochmal, wie er sich dann verhält. Ein richtig beruhigtes Gefühl hab ich aber ehrlicherweise noch nicht.
Was könnten wir hier noch prüfen bzw. übersehen haben?
Alt 17.08.2021, 16:49
Standard Update zum Startverhalten
nach unzählig gelesenen Threads zum Thema "Startverhalten Mercruiser 4.3LX V6", bin ich nun heute wie folgt vorgegangen:
- Zündung an
- 1x pumpen "Throttle only"
- 1/4 Gas "Throttle only"
- Beim ersten Mail wollte er schon fast, beim 2. Mal dann direkt da gewesen, jedoch nach dem Starten wieder aus gegangen
- Gashebel in Leerlaufstellung
- Gezündet => Direkt da.
Wenn das Ganze so bleibt, wäre es top!
Mal schauen, wie er sich am Wochenende so verhält...
Alt 17.08.2021, 23:47
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Der 4.3 springt immer sehr gut an. Hatte Anfang der Saison ähnliche Probleme, aber bei mir war meine mechanische Benzinpumpe defekt. Hatte auch dann den Vergaser (2BBL) überholt. Jetzt gebe ich vor dem starten nur einmal Vollgas und dann auf 1/4 Gas und er springt sofort an. Auch nach längeren Pausen springt er sehr gut nur mit Standgas an. Ist dein Vergaser richtig eingestellt? Nicht das er zu fett oder zu mager läuft.
Gruß Maik
Alt 18.08.2021, 09:05
Hallo Maik,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Das müsste ich tatsächlich mal bei Gelegenheit prüfen lassen.
Als Bootsneuling taste ich mich so langsam beim "Verstehen" der ganzen Motorentechnik vor...
Alt 18.08.2021, 09:41
8.019 Danke in 4.840 Beiträgen
Immer eins bedenken, alles was älter ist als 10 Jahre springt schlechter an gegenüber den heutigen Autos. Egal ob das Vergasermotore sind oder schon MPI's. Da kann man noch so viel rumdoktern und versuchen, es wird sich nichts ändern. Das war halt der damalige technische Stand.
Alt 09.02.2022, 20:00
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Wie kommst du denn bitte darauf? Schlüssel drehen - läuft. Das macht mein Jeep von 1999 sogar direkt nach der Winterpause. Und mein 84er BMW auch - da vielleicht nicht direkt nach der Winterpause, aber anschliessend. Und auch der Kadett von 1990, wenn er nicht grad seit Wochen unbenutzt rumsteht.
Mein Firmenneuwagen braucht dafür zuweilen aber auch mal n paar Umdrehungen.
Bekannte haben einen V6 im Boot, aber in der Vergaserversion. Läuft absolut unproblematisch seit das Boot 2012 gekauft wurde. So ziemlich das Einzige, was an dem Boot eigentlich stets funktioniert hat....
Beim lesen deiner Fehlerbeschreibung kam mir irgendwie immer der Gedanke an die Zündanlage - also Verteiler, Verteilerfinger, Kabel...
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 09.02.2022, 20:16
Das Gerücht bekommst du nicht mehr aus dem Internet.
Mein 4,3LX springt immer sofort an.
Einmal nach 3Jahren Stillstand in Kroatien nach max 2sek angesprungen und sofort 600U/min Leerlauf.
Lag bestimmt an dem Wasser im Sprit von der Rab Tanke.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.02.2022, 22:32
Stimmt der 4.3 springt super an, meiner nach der Vergaser Überholung und einstellen der TB 4 sogar ohne Gas geben. Schlüssel drehen und er läuft bei 600/650 Umdrehungen.
Gruß Maik
Alt 14.02.2022, 14:34
Nachdem die Probleme mit der Zündung beim Einwintern des Bootes wieder aufgetreten sind, geht die Werkstatt von einem Defekt am Zündsteuergerät aus.
Die möglichen "günstigen" Ursachen wurden wohl alle schon erfolglos überprüft.
Alt 14.02.2022, 16:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.165 Danke in 1.501 Beiträgen
Bei mir war letztes Jahr ein Hallgeber defekt, seit dem Tausch läuft der wieder perfekt.
Man sah während dem Startvorgang, das sich der Drehzahlmesser nicht bewegte, schau da mal nach.
Alt 14.02.2022, 18:37
Danke für den Hinweis! Gebe ich direkt mal weiter.
"Betätigung" mechanische Benzinpumpe defekt? (Mercruiser 4.3 V6) d0m Motoren und Antriebstechnik 21 23.09.2018 15:52
Benzinpumpe defekt ? vojo Motoren und Antriebstechnik 7 16.07.2013 06:26
Pumpball wird weich, Benzinpumpe defekt? CCBoot Motoren und Antriebstechnik 18 06.05.2011 22:15
Mechanische Benzinpumpe Mercruiser Ford V8 DEFEKT !! Carsten81 Motoren und Antriebstechnik 1 30.04.2011 21:25
BENZINPUMPE defekt wegen Verunreinigung? warnauto Motoren und Antriebstechnik 2 04.08.2009 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
