Alt 11.08.2021, 21:17
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
933 Danke in 510 Beiträgen
Standard Enders Sailor Gasdruck
Weiß jemand ob und wie ich bei einem Enders Sailor feststellen oder prüfen kann, ob es sich um die 30 oder 50 mBar-Version handelt?
Bei meinem neuen alten Boot ist der verbaut, es steht nichts drauf und es ist leider keine alte Flasche oder Druckregler vorhanden.
Und nein, ich möchte den nicht austauschen, er schaut nahezu unbenutzt und wie neu aus.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 12.08.2021, 08:17
die Gewinde bei 30 und 50 mbar sind in aller Regel anders im Durchmesser, mal nach einem Handbuch Googeln könnte auch hilfreich sein
scheint 50mbar zu sein wenn man nach Googelt
Alt 12.08.2021, 09:30
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Der ist schon vom Alter her ganz sicher 50mbar. Muss aber eigentlich auch draufstehen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=151614
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 12.08.2021, 09:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.637 Danke in 4.331 Beiträgen
Du musst jetzt ganz stark sein…..
Ohne Typenschild solltest du dafür keine Gasabnahme nach G 608 bekommen.
Gruß Bergi :
Alt 12.08.2021, 11:16
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hmmm, der TE ist aus Wien.
Wie und ob in Österreich die Gasabnahme bei Booten geregelt ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Kalle
Alt 12.08.2021, 12:42
Den Sailor gibt es in beiden Varianten, altersbedingt tendiere ich auch eher zu 50 mBar.
Typenschild habe ich keines gefunden, aber man würde ein vorhandenes auch im eingebauten Zustand nicht sehen, da nur die Front und Oberfläche sichtbar sind,aktuell ist er aber heraussen.
Johann
Alt 12.08.2021, 13:33
Da hast Du mich aber erwischt…..
Darauf habe ich nicht geachtet. Sorry
Gruß Bergi :
Alt 12.08.2021, 14:24
Gasabnahme war bei meinem alten Boot immer nur Druckprobe und Sichtkontrolle. Typenschild hat niemanden interessiert.
Problem solved, es ist ein 50mBar. Im Fach mit den Notsignalen(!) hat ein entsprechender Gasregler gelegen. Den habe ich jetzt eher zufälligbei der Überprüfung der Haltbarkeit der Signale gefunden.
Johann
Alt 12.08.2021, 14:42
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.936 Danke in 845 Beiträgen
oder der lag da weil er nicht zum Herd passte......
Alt 12.08.2021, 15:45
Das glaube ich eher nicht. Ich arbeite mich von Stauraum zu Stauraum, von Schapp zu Schapp durch. Man glaubt nicht, was ich wo schon alles gefunden habe ...
Ausserdem steht es auch schon oben, vom Alter her schätzte ich auch auf die 50mBar.
Johann
Alt 12.08.2021, 20:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.166 Danke in 3.072 Beiträgen
Hi Johann
Enders fragen?
Alt 13.08.2021, 01:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.637 Danke in 2.511 Beiträgen
Schau Dir die Düse an.
Poste die Düsengröße!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Enders Neptun Kocher Hesti Technik-Talk 4 17.12.2016 13:37
Waller Type 766 gasdruck marcus007 Technik-Talk 1 19.04.2015 21:40
Enders Spirituskocher - Spiritus läuft nicht Norddeutscher Technik-Talk 0 22.07.2013 11:41
Flying Sailor anja Kleinkreuzer und Trailerboote 4 03.01.2007 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
