Alt 12.08.2021, 10:40
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard M7 Schraube mit Senkkopf (Zoll) gesucht
Ich bin auf der Suche nach einer M7 Schraube mit Mutter und Scheibe V2A/V4A.
Habe hier in Grömitz alle Läden durch und nichts Passendes gefunden
Vielleicht hat jemand zufällig noch eine Schraube im Keller oder der Garage liegen.
Olli
Alt 12.08.2021, 10:54
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Hier bekommst Du wirklich jede Schraube aus verschiedensten Materialien, auch einzelne Schrauben.
https://online-schrauben.de/shop/Schrauben
Ich bin ein sehr zufriedener Kunde, auch wenn der Preis aufgrund der Mindermengen natürlich nicht unerheblich ist ...
Alt 12.08.2021, 10:55
User: 3512
Was suchst du denn genau?
Wäre das tatsächlich eine M7 Gewindeschraube, wäre das die erste, die ich in meinem Leben sehe. Und ich hab schon englische Autos, Amerikanische Motoräder und Italienische Boote geschraubt
Wenn Zoll: Welchen Gewindeaussendurchmesser GENAU, welche Steigung?
Chrischan
Alt 12.08.2021, 11:01
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Du hättest die Ente nicht auslassen sollen
Chrischan
new boat coming soon
Alt 12.08.2021, 11:13
Sorry. Ja, es handelt sich um eine Zollschraube. Genaue Maße kann ich später durchgeben.
Olli
Alt 12.08.2021, 12:00
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Die Franzosen haben öfter M7
in ihren Autos.
Vielleicht mal da umsehen.
Wobei VA eher schwierig wird.
Edit: zölliges Gewinde mit 7mm aussen gibt es glaube ich nicht.
Alt 12.08.2021, 12:06
Ich Messe nachher. Heute will ich den ersten Tag nach 3 Wochen mal aufs Wasser.
Olli
Alt 12.08.2021, 12:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.620 Danke in 5.881 Beiträgen
Oft ist es auch sinnvoll, das Gewinde auf M8 aufzubohren und dann eine passende Schraube zu finden.
Alt 12.08.2021, 12:29
Libertad Libertad ist offline
13.481 Danke in 6.329 Beiträgen
Am 2CV habe ich noch keine entdeckt, am 11CV schon
Alt 12.08.2021, 12:56
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Bei den Opel CIH Motoren ist die Wasserpumpe mit M7 Schrauben verschraubt.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 12.08.2021, 13:07
Auch bei den Zölligen Gewinden gibt es ja noch verschiedene.
Hier mal eine Auswahl verschiedener Gewinde, vielleicht kann man damit das Gewinde besser bestimmen.
https://www.m.gewinde-normen.de/
Alt 12.08.2021, 13:08
User: 3512
Bei nem DöScheVö kann ich mich an kein M7 erinnern, aber ich werde ja auch älter.
Opel-Motoren?
Ich sprach von Autos.
Alt 12.08.2021, 13:19
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Chrischan
Mercedes Zylinderkopf OM611,612,613 findest Du auch M7 Gewinde.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 12.08.2021, 15:58
Es gibt sogar Backbord- und Steuerbordgewinde..............
Alt 12.08.2021, 18:39
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Die Ente hatte gar keine Schrauben. Die war nur geklemmt
Mein Renaultmeister hat mir das mit den M7 mal erklärt, noch Feingewinde wie M6, aber dadurch Kerndurchmesser fast wie M8......
Alt 13.08.2021, 08:21
User: 3512
M6 und M7 nach DIN haben eine Regel-Steigung von 1,0 mm, M8 hat 1,25mm
Kernlochdurchmesser M6 = 5 mm, M7 = 6 mm, M8 = 6,8 mm
Was meinst du jetzt genau?
Alt 13.08.2021, 09:01
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Im Prinzip geht auch M6 (nicht Zoll). Das ist eine durchgehende Schraube für den Fuß vom Tisch in der Pflicht. Der Senkkopf ist das Entscheidende, damit ich da nicht vorstoße.
Olli
Alt 13.08.2021, 09:19
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.276 Danke in 1.177 Beiträgen
Das heißt du kannst auf der Gegenseite eine U-Scheibe und Mutter setzen?
Dann bohr das Ganze mit nem 7er Bohrer auf und setze eine M6er Schraube. Dann aber gleich bei allen Verschraubungen am Tisch.
Oder du schneidest ein M8er Gewinde ins 7er Loch und nimmst M8 Schrauben. Dann aber auch überall.
Oder du kaufst die passende Schraube, die es ganz sicher gibt.
Eine M6 Schraube in ein M7er Loch ist einfach nur Murks.
Daniel
Alt 13.08.2021, 09:28
Sehe ich genauso.
Das Ganze sitzt in der Klappe zum Motorraum und wird auf der Unterseite (wie von dir erwähnt) mit U-Scheibe und Mutter gesichert.
Wenn es so eine Schraube gibt wäre das schon mega
Olli
Alt 13.08.2021, 09:44
User: 4755
Du suchst also eine M6 oder M7 oder zöllig mit Senkkopf - alles klar...
Ich verstehe es jetzt so, dass die Schraube durchgesteckt ist; also dass es im Fuß eine Bohrung, aber gar kein Gewinde gibt.
Dann ist es wohl so, dass durch die 7er Bohrung eine M6 Schraube soll. DIN 7991 / ISO 10642.
Ich habe gute Erfahrungen mit https://www.wegertseder.com/ gemacht.
Mario
Alt 13.08.2021, 11:15
Ich hab es so verstanden, dass dort ein M7 Gewindebohrung oder ein dem ähnlichen Zölliges Gewinde vorhanden istund die passende Schraube gesucht wird. Offensichtlich gestaltet sich die bestimmung der notwendigen Schraube schwierig.
Da die Schraube aber durchgeht und man auch von unten rankommen könnte wäre auch die Version mit Schraube durchstecken und Scheibe/Mutter von unten denkbar.
Oder hab ich es falsch verstanden?
Daniel
Alt 13.08.2021, 11:32
Dann würde ich alle Löcher auf 8mm aufbohren und nachsenken.
Inbus Senkkopf DIN 7991 und gut.
Suche: Kühlwasserschlauch 1 Zoll auf 1 1/4 Zoll Lösung Dirk Technik-Talk 8 23.05.2013 13:15
Wo bekomme ich so eine Schraube in Zoll? Style Technik-Talk 15 22.09.2011 20:13
Hülsenmutter M4 flach (nicht Senkkopf) ==> wo kaufen ??? lebch Technik-Talk 11 28.05.2011 10:11
Trailer von 13 Zoll auf 14 Zoll N.A.Print Kleinkreuzer und Trailerboote 16 07.04.2009 05:31
13 Zoll oder 15 Zoll-Propeller und andere Kleinigkeiten ;-) Pirat07 Motoren und Antriebstechnik 4 18.07.2008 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
