Vorherige Seite - Ergebnis 2.001 bis 2.025 von 2.112Nächste Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 2.112
Alt 09.08.2021, 15:47
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
657 Danke in 303 Beiträgen
Zitat von woodaple Beitrag anzeigen
Hallo Matze
Bei mir war der Ankerkasten nicht vernüftig abgedichtet. Die rückwertige Schottwand war nicht mittig eingebaut sondern nach einer Seite versetzt. So gab es einen großen Spalt an einer Seite zur Rumpfschale.
Wie sieht denn der Bereich unter der dreieckigen Abdeckung vorne in der Kabine aus? Ist dort alles trocken?
Danke für deine Antwort. Dann werde ich da am kommenden Wochenende mal nachgucken.
Der Teppich ist in allen 3 Stauräumen feucht...
Matze
Alt 10.08.2021, 19:37
woodaple woodaple ist offline
Boot: Four Winns Vista 278 Bj.2008 VP D4-260
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Matze
Bei mir ist hinter dem Spiegel in der Kabine ein Handlochdeckel. Da passt zwar nur der Arm durch aber
ich hatte mit dem Handy ein Video der Übergänge vom hinteren Schott zu den Seitenwänden gamacht. Da der Spalt sehr groß war, habe ich diesen mit Epoxydharz, angedickt mit Microballons aufgefüllt.
Zum Testen kann jemand einen Becher Wasser in den Ankerkasten schütten und innen schaust du nach ob es durchkommt.
  #2028
Alt 10.08.2021, 20:05
Hallo Matze
Danke für die gute Beschreibung!
Was sind denn Microballons?
Matze
Alt 11.08.2021, 06:30
Das sind kleine aufgeschäumte Glaskugeln, um das Epoxy anzudicken. Dann läst es sich wie eine Spachtelmasse auftragen. Die gibt es dort wo es auch das Epoxydharz auch gibt.
  #2030
Alt 19.08.2021, 07:01
SchulleOD SchulleOD ist offline
Boot: Four Winns 205 Sundowner
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von MaximusBavarius Beitrag anzeigen
Hi, hab auch eine sundowner 205 aus 1988... Mega boot. Noch paar Leute hier wo die gleiche haben? Grüße an alle FW-Besitzer ��
Moin, ich habe mir im Juli eine 205 gekauft.
Baujahr ist auch Ende 1989.
Ich bin mit dem Boot sehr zufrieden.
Was ich doof finde, warum kann man nicht von der Pflicht durch das Mittelfenster auf den Bug steigen. Die Klappe ist bei mir aus Plexiglas.
Gruß Andreas
Fahrgebiet ist die Trave und Ostsee
  #2031
Alt 25.09.2021, 09:22
bulisar bulisar ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
ich möchte für das Winterlager gern in der Kajüte oben und unten Luftentfeuchter über den Winter reinstellen. Welche nehmt Ihr ggf. dafür und könnt Ihr mir bitte einen Rat geben, danke.
André
FW 258
Alt 25.09.2021, 09:48
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
ich nehme 1Kg Beutel von Uhu in der Plicht.
Je ein 450 Gramm Beutel im Motorraum und einen in der Kabine.
Alt 25.09.2021, 09:53
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
219 Danke in 117 Beiträgen
André
FW 258
Ich hab in meiner 268er zwei von denen stehen und bin zufrieden.
WENKO Raumentfeuchter Cube Grau 1000 g - Luftentfeuchter Fassungsvermögen: 1.6 l, Kunststoff (ABS), 16.5 x 15.7 x 16.5 cm, Hellgrau https://www.amazon.de/dp/B074XFPF4N/...ing=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Gruß Christian
Alt 02.10.2021, 08:17
Standard Dankeschön für Eure Tips
Guten Morgen,
ich möchte mich nochmals bei Euch Allen Daniel, Klaus, Christian und Matze für Eure Hinweise in diesem Jahr bedanken. Matze, Deine Problem mit dem Wassereinbruch hatte ich bei der Boots Übergabe und es musste ebenfalls abgedichtet werden von Gottschalk. Einmal Servolenkung und Motor Ausfall gehabt. Nun bin ich im Winterlager und hoffe, daß es nach der Durchsicht nicht so teuer wird. Jedenfalls habe ich es gut geschafft, mich an diese Bootsgrösse zu gewöhnen und hatte anders als bei meiner Drago mit AB ein viel besseres Fahrgefühl bei Allen Manöver und der Trennungsschmerz in dieser Woche war ganz schön heftig, anders als erwartet. Ich wünsche Euch einen ruhigen Winter und würde mich freuen wieder von Euch zu hören. Fragen werde ich immer haben und Eure Beiträge werde ich ebenfalls aufmerksam verfolgen.
FW 258 Vista LG, André
  #2035
Alt 14.01.2022, 07:22
kennt einer die Höhe der Frisch- und Abwassertanks bei einer 258 Vista ab Bj 05? Online finde ich leider keine Maße.
Ich möchte gerne eine Füllstandsanzeige nachrüsten. Die Tankgeber gibt es in unterschiedlichen Längen und ich komme leider zur Zeit nicht zum Boot.
Danke!
Matze
Alt 14.01.2022, 11:30
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
260 Danke in 111 Beiträgen
Standard Alternative Tankgeber
Hallo, hatten damals eine Vista 268. Habe dann das System hier eingebaut. Funktionierte auch wunderbar...
Sowohl bei Frischwasser aber besonders gut beim Fäkaltank.
https://schorb-gmbh.de/fuellstandsanzeiger/?o=1&p=1
lg Micha
  #2037
Alt 14.01.2022, 11:59
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
145 Danke in 77 Beiträgen
Die Dinger habe ich vor zwei Jahren an den Fakalientank in meiner 248 angebracht - funktionieren bis heute nicht.
An einem 10l Wasserkanister vorher getestet - da waren die i. O.
MfG Günni
  #2038
Alt 14.01.2022, 12:16
Da ich auch keinen Batteriemonitor habe, plane ich den Simarine Pico zu installieren und dort dann Batterien und Tanks zu überwachen. Deswegen suche ich einzelne Tankgeber wie z.B. von die von Wema.
Matze
Alt 14.01.2022, 12:21
Boot: Marex 370 ACC
Wie gesagt selbst eingebaut in der Four Winns super Dienst gemacht, im Boot danach einer 3258 Bayliner durch eine Fachfirma eingebaut, auch einen super Dienst gemacht. Der Monteur der Firma meinte noch das die seit einigen Jahren keine eingebauten Schwimmer mehr im Fäkaltank verbauen weil die permanent Probleme machen. Die Setzen nur noch auf das Ultraschall System.
Alt 22.01.2022, 23:30
Danke!
Habe inzwischen nachgemessen und bestellt. Länge 200 mm. Die Tanks sind ca 220 mm hoch/tief.
Matze
Alt 26.01.2022, 13:31
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Hallo ,
weiß zufällig jemand aus der Four Winns Gemeinde , ob dieses Dach / Hardtop hinten , an der Four Winns 328 Vista , als Option Original bestellbar war ?
Oder gibt es sowas nur irgendwo im Aftermarket bzw. Selbstbau / GFK Baubetriebe ?
Vorab Danke !
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr)
Alt 26.01.2022, 14:52
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Hallo ,
Vorab Danke !
Hallo Peter,
so wirklich sicher beantworten kann ich dir deine Frage zwar nicht aber ich meine das ein Hardtop bei der 328 nicht verstellbar war. Habe auch sonstnoch nie eine damit gesehen.
Gruß Christian
Alt 26.01.2022, 15:01
Hallo ,
Vorab Danke !
Der Bügel sieht auf den ersten Blick original aus aber das HT wahrscheinlich nicht. Kann mich auch an keine 328 erinnern die das hatte.
Matze
  #2044
Alt 26.01.2022, 16:44
iak iak ist offline
Ja , der Bügel ist Serie .
Das Hardtop hab ich bisher auch noch nirgends an einer gesehen .
Sieht jedenfalls sehr stimmig alles aus in der Verkaufsanzeige .
Wenn das von einem gebaut wurde finde ich pers. es sehr gut gemacht .
Gruß Peter .
Alt 26.01.2022, 17:36
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Gut gemacht und bestimmt praktisch...
aber elegant???
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 26.01.2022, 18:28
iak iak ist offline
Ehrlich gesagt kenne ich bisher noch keine elegante Kuchenbude aus Stoff . Müsste man sich in live genauer anschauen . Auf den ganzen Bildern in der Verkaufsanzeige sah es stimmig aus .
Aber das liegt natürlich auch alles im Auge des Betrachters / Geschmack .
Gruß Peter .
Alt 05.02.2022, 22:15
Beim Verkabeln der Tankgeber für Frisch- und Abwasser habe ich mich auch mal der Duschsumpf-Pumpe gewidmet.
Die Verkabelung war nicht mehr original, also habe ich alles mal gelöst und den kompletten Duschsumpf ausgebaut. Beim Lösen der Befestigungsschrauben strömte plötzlich Wasser aus den Löcher. Zuerst stärker, nach ca 15 min nur noch sehr schwach. Es sind bis jetzt ca 5 Liter.
Weiß jemand unter dem GFK ist?
Matze
Alt 09.02.2022, 22:58
DanielV258 DanielV258 ist offline
10 Danke in 10 Beiträgen
Ich kann Dir nur soviel sagen, dass es anscheinend eine Innenschale gibt, wo sich zwischen dieser und der Aussenschale Wasser was vom Motorraum oder aus Richtung Ankerkasten kommt durch Undichtigkeiten sammeln kann. Ich hatte das gleiche Phänomen im vorderen Teil unter diesem Bereich. Wenn Du die Halterung fürs Tischbein vorne ausbaust kannst Du die Fuge sehen. Diese war bei mir undicht und ich konnte ca 1Liter Wasser aus dem Hohlraum saugen nachdem ich ein kleines Loch reingebohrt habe. Mit einer flexiblen Kamera konnte ich aber kein weiteres Wasser entdecken. Aus den Bohrlöchern für die Sumpfpumpe kam es bei mir allerdings (noch….) nicht.
Hits:	46
Größe:	80,0 KB
  #2049
Alt 10.02.2022, 05:21
Vielen Dank für die Antwort Daniel!
Matze
Alt 11.02.2022, 22:27
Standard Thread für Four Winns Boote
Danke für den Tipp mit der Innenschale, aber wie zum Teufel bist du an die Fuge gekommen? Die ist doch super weit weg vom Loch des Tischfußes.
Der Plan war ein 9mm-Loch zu bohren um mit einer Kamera den Holraum zu prüfen. Leider stellte sich schnell heraus, dass dort noch mehr Wasser steht.
Also habe ich ein größeres Loch gebohrt und mit der Bohrmaschinen-Pumpe nochmals ca 7 Liter Wasser rausgeholt.
Da steht jetzt aber immer noch Wasser, hat jmd. eine Idee wie ich das raus bekomme?
Matze
Geändert von vbh_m (11.02.2022 um 22:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
