Alt 03.08.2021, 01:46
LeukBootje LeukBootje ist offline
Boot: Star Fisher 34 Cruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mal wieder ne Propeller-Frage! Yamaha 40H 2-takt
ich habe am WE nochmals zugegriffen und mir ein kleines Hellwig-Boot (100kg, max. Zuladung 300kg) mit einem 40 PS Yamaha (40 HRO 2-takt, 100kg) gekauft.
Bisher läuft alles super, ich habe nur den Eindruck das es eine andere Schraube vertragen könnte, da es sehr hoch dreht. Leider funktioniert der Drehzahlmesser nicht, aber aus dem Bauch heraus hört es sich nach über 5400 U/min an.
Heute habe ich vergeblich nach einer Beschriftung auf der Schraube geschaut. Von außen ist nichts zu erkennen. Demontiert habe ich sie noch nicht, das wäre der nächste Schritt.
Jetzt meine Frage: Wer kennt den Motor bzw. die Größe der originalen Schraube?
Wer könnte eine Empfehlung für ein angepasstes Setting geben?
Vielen Dank
Björn
Alt 03.08.2021, 05:19
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Es wäre besser, zuerst den Drehzahlmesser in Betrieb zu nehmen - alles Andere führt zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
Gruss Ingo
Alt 03.08.2021, 22:07
ohne deine Vollgasdrehzahl und deine GPS Endgeschwindigkeit kann man dir da kaum helfen, da der Propeller zum Boot passen muß
5400 U/min wäre schon mal ein guter Wert wenn es stimmt
baue den Propeller mal ab, auf der Nabe sollte eine Nummer oder die Größe drauf stehen
Alt 03.08.2021, 22:53
danke für die Hinweise. Ich werde am WE mal schauen. Drehzahlmesser ist bestellt...
VG
Björn
Alt 08.08.2021, 21:10
so, der Drehzahlmesser ist montiert. Der Motor dreht bei Vollgas 5000 U/min und erreicht damit ca. 52 Km/h.
Was meint Ihr, ist da noch mehr drin?
VG
Björn
Alt 08.08.2021, 21:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Da könnte noch was drinn sein.
Mein ertes Boot. 380 Kg mit Motor.
https://www.youtube.com/watch?v=SdPUcHqzNbU
Gruß Jogie,
Alt 09.08.2021, 00:27
VG
Björn
was hast du denn jetzt für einen Propeller drauf,
5 Km/H gehen da bestimmt noch, wenn alles paßt
Alt 09.08.2021, 14:19
Habe gerade nochmals mit der Trimmung gespielt!
Neue Werte
Vmax 55 Km/h
5200 U/min
Propeller 10,25x14
Bin auf Eure Empfehlungen gespannt…
Björn
Bin a
Alt 09.08.2021, 18:26
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Er müsste bei dem geringen Bootsgewicht von 100kg zzgl. Motor und der relativ kleinen Schraube höher drehen. Unter 5.500 mit 10,25x15 oder mehr musst Du am Motor noch suchen. Gruß Joerg
Alt 09.08.2021, 19:35
Hallo Jörg,
leider verstehe ich Deinen Post nicht so ganz.
Was soll ich machen?
VG
Alt 09.08.2021, 20:14
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Dein Motor müsste mit dem 14" Prop eigentlich eine höhere Drehzahl erreichen als deine 5200U/min, da Du ein sehr leichtes Boot hast.
Es ist zu vermuten, dass man mit einer anderen Montagehöhe bzw. Trimmung noch mehr Topspeed erreichen kann.
Dein Boot müsste eigentlich einen 10x15" Propeller locker bis 5500U/min ausdrehen können, daher wären Bilder vom Motor und Spiegel hilfreich.
Wie alt ist der Motor und wurde mal eine Inspektion durchgeführt (Benzinfilter , Kerzen usw.?)
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 09.08.2021, 20:54
die Höhe müsste gut sein und die Trimmung ist ausgereizt.
Der Motor ist schon sehr alt, sieht aber sensationell gut aus.
Inspektion mit Kerzenwechsel ist vorgenommen worden.
Was kann man noch machen?
VG
Alt 09.08.2021, 21:07
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.122 Danke in 6.735 Beiträgen
....VG
Du fragst uns, sagst gleichzeitig alles ist ausgereizt...
Nur soviel, 100kg Boot mit so einem Motor gehen 70 Sachen und deutlich mehr.
Mann muß natürlich erst einmal die Basis kennen, also zeig' uns alles....
Gruß aus Berlin
Bilder wären sehr hilfreich, falls Du welche hast.
Wie hoch ist dein Motor montiert?
Die Antikavitationsplatte kann oft problemlos höher als der Bootsboden sein, muss man testen, wann der Propeller Luft zieht.
Gruß Stephan
____________
Alt 09.08.2021, 21:29
Ok, verstanden!
Ich schaue mal, wann ich es slippen kann und dann bekommt Ihr eure Bilder...
VG
Björn
Alt 10.08.2021, 08:20
das mit den 100 KG wird wohl nicht so ganz stimmen,
ich würde mal die Steigung um 1" reduzieren dann steigt die Drehzahl, aber viel bringen wird das nicht
Alt 10.08.2021, 14:08
Um welches Modell von Hellwig handelt es sich?
So ein kleiner Hewllig Jet wiegt ja nichts und wäre mit 40PS schon übermotorisiert.
Gruß Stephan
____________
Alt 10.08.2021, 21:49
es handelt sich um ein Hellwig Olymp und wiegt 98 kg ohne Polster
Mit Motor und max. Beladung kommen wir dann auf ca. 450 Kg.
Die max. Motorisierung beträgt 40 PS!
VG
Björn
Schwimmerkammer Dichtung Yamaha 40H Tom Z. Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2014 23:33
Vergaser Yamaha 40H / 50D 6H Düsenbestückung clio2704 Motoren und Antriebstechnik 16 18.05.2013 17:00
Yamaha 40H Trimzylinder undicht Holderbusch Motoren und Antriebstechnik 17 02.05.2013 11:24
40H/50D Zündungsproblem Gruni Motoren und Antriebstechnik 0 04.04.2010 02:47
Mal wieder Propeller-Frage maui Motoren und Antriebstechnik 8 06.06.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
