Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 133Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 133 von 133
Alt 09.08.2021, 08:33
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Kann ja jeder machen wie er mag.
Aber welches Lebensmittel dass gekühlt werden muss kauft man am Anfang der Saison und lässt das bis zum Ende der Saison im Kühlschrank?
Ich kaufe jedes Wochenende oder für den Urlaub immer frisch. Und bei dem Deutschen Sommer ist das Bier in der Bax eh immer schon gekühlt wenn ich komme.
da bleibt natürlich kein Lebensmittel eine ganze Saison drin - aber mein Kühlschrank ist normalerweise mit ausreichend Lebensmitteln gefüllt, daß man zumindest ein ordentliches Frühstück zusammenkriegt, sprich, da ist Aufschnitt, Käse, Butter, Marmelade drin (neben den Getränken), und sobald da was von zur Neige geht wird es nachgekauft, genauso wie ich das auch zu Hause mache. Genauso sind ausreichend Klamotten zum Wechseln auf dem Boot, daß ich nix mitnehmen muß wenn ich spontan zum Boot fahre und da ein oder zwei Nächte drauf übernachten will (sowas mach ich tatsächlich hauptsächlich sehr spontan und wetterabhängig - manchmal sind ja auch einfach Freunde zufällig da und man trinkt ein zweites Bier, und dann fahr ich nicht mehr nach Hause sondern bleib auf dem Boot, genau dafür hab ich das schließlich).
Einen Wohnwagen auf dem Campingplatz oder ein Schrebergartenhäuschen würde ich genauso wenig komplett abrüsten und stromlos machen, wenn ich da mal ein paar Tage nicht vor Ort bin (zumal ich das idR gar nicht weiß, ob ich am nächsten Tag wieder komme oder erst eine Woche später, falls das Wetter durchgängig mistig ist).
lg, justme
  #102
Alt 09.08.2021, 09:25
Wenn man ganz genau weiß, dass es weniger Steckdosen als Liegeplätze gibt und sich die wenigen Steckdosen die Boote teilen lassen empfinde ich es als eher unsozial dauerhaft eine Steckdose zu belegen um gleich 2 (!) Kühlschränke in Abwesenheit zu betreiben.
Im Moment können die Temperaturen nachts bis 10 Grad runter gehen, da wird mancher elektrisch zu heizen wollen. Denjenigen die Heizung vorzuenthalten und frieren zu lassen weil man selbst bei Ankunft in 2-3 Wochen kalte Getränke vorfinden möchte - auf die Idee würde ich nicht kommen. Oder die anderen wollen vielleicht auch mal ihre Batterie nachladen. Sollen die das nicht dürfen?
Außerdem entstehen auch so - in meinen Augen - vollkommen unnötige Stromkosten die letztendlich die Allgemeinheit zu tragen hat und die zu höheren Liegeplatzkosten führen.
Ich habe eine kleine Kühltasche und nehme da frische Sachen von zu Hause mit. Wenn es nur um das erste Frühstück am morgen geht sollte das ja nicht viel sein. Getränke kommen während meiner Abwesenheit in die Bilge und die Kühlbox ist ohne weiteres in der Lage die innerhalb von 2 Stunden auf 3-4 Grad runter zu kühlen wenn ich sie bei Ankunft dann umpacke.
Die Situation ist natürlich eine andere wenn man eine feste Steckdose zugeteilt bekommen hat oder ausreichend Steckdosen zur Verfügung stehen (wie z.B. in der Regel auf einem Campingplatz).
Chris
  #103
Alt 09.08.2021, 13:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Possmann Beitrag anzeigen
Durchaus nachvollziehbar. Kommt aber in keinem mir am See bekannten Hafen vor. Der Hafenmeister wusste von Tag 1 an das ich da dauerhaft am Strom hänge. Auch als ich ihm diese Dreistigkeit heute Kund tat sagte er nichts in diese Richtung.
Meichle und Mohr, Kressbronn schon immer so.
Boot verlassen = Stecker raus. Steht so im Vertrag.
Und würde es nicht drinstehen würden wir das übrigends genauso machen. Ist m.M. richtig so.
Der alte Hafenmeister hat das millitant verteidigt. (Selber die Stecker gezogen, nach 3 Warnungen abgeschnitten.
Und das kenne ich auch von anderen Häfen (Sipplingen, U-Uhldingen etc. so.).
Heutzutage interessiert das keine Sau mehr und im Winter laufen sogar die Heizlüfter (Hauptsache dem Böötle geht es vermeintlich gut) durch bis es brennt.
Und wenn es nicht brennt, es ist doch eine granatensauerei Strom zu verballern, wenn keiner da ist, und nur weil es nix kostet.
Die ersten 2 Kaltgetränke kann man doch tatsächlich in ner Kühlbox mit Kühlakku (den man dann in den Bordkühlschrank legt, der reguliert das Klima da drin dann übrigends auch) mitbringen.
Sorry.
Geändert von Fraenkie (09.08.2021 um 13:31 Uhr)
Alt 09.08.2021, 14:12
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Was man darüber im Sommerloch diskutieren kann ist schon erstaunlich. Ich würde als erstes die Fingerabdrücke abnehmen...
Ich würde das einfach technisch lösen, z. B. mit einem Batteriewächter wie dem Kemo M148A.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #105
Alt 09.08.2021, 14:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.880 Danke in 4.430 Beiträgen
Oder einer Solarzelle……
Gruß Bergi :
  #106
Alt 09.08.2021, 14:40
Chris
Ich finde es schön merkwürdig dass der Betreiber weniger Steckdosen vorhält als Liegeplätze... Das sollte nicht sein
  #107
Alt 09.08.2021, 16:10
Ist aber offenbar so. Also muss man teilen.
Ich sehe da auch kein Problem drin. Gibt eigentlich keinen Grund sein Boot während der Saison in Abwesenheit dauerhaft an Landstrom zu hängen. Jede Autobatterie hält locker 8-12 Wochen ohne nachladen durch wenn kein Strom verbraucht wird.
Und kleine Verbraucher wie Videokameras etc. kann man mittels Solar betreiben. Die meisten sind doch bestrebt ihr Boot autark zu halten. Daher sollte man dann auch so fair sein Strom nur zu beziehen wenn man ihn wirklich braucht.
Beim E Auto käme auch keiner auf die Idee eine öffentliche Ladesäule dauernd zu blockieren.
Chris
Alt 09.08.2021, 16:14
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Chris
Da bin ich mir nicht so sicher.
  #109
Alt 09.08.2021, 16:52
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
In diesem Fall ging es aber um einen Kühlschrank und da ist dann nach 24H Schluss und nach weiteren 24H die Batterie im Eimer.
Man kann sich darüber unterhalten ob der Kühlschrank jetzt dauerhaft betrieben werden muss oder ob man die Batterie zumindest gegen Tiefentladung schützt was technisch problemlos möglich ist.
Ich finde es aber trotzdem asozial einfach einen Stecker zu ziehen ohne zu wissen was auf der anderen Seite dranhängt. Für so einen Fall habe ich als Gast einen zweifach Verteiler dabei. Der ist kein Millionengeschäft.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #110
Alt 09.08.2021, 17:02
Die Frage ist welches Verhalten asozialer ist. Eine knappe Ressource (Strom) vollkommen unnötig egoistisch zu blockieren oder den Stecker zu ziehen. Ich tendiere zum ersteren. Die anderen Liegeplatzinhaber sind vor Ort auf dem Boot viel dringender auf Strom angewiesen als derjenige der die Allgemeinheit mit seinem Stromverbrauch belastet (was sagt eigentlich Greta dazu ) weil er zu behäbig ist sein kaltes Bier von zu Hause mitzubringen oder nicht mal 2 Stündchen warten kann bevor er sich das erste Bier hinter die Binde kippt.
Freundlicher wäre es natürlich den Stecker am Ende wieder rein zu stecken. Aber meiner Meinung ist es auch grob fahrlässig auf einem Boot Geräte so zu installieren dass sie die Batterie tief entladen. Ist mir zwar auch schon passiert weil der Hauptschalter auf ON stand und ich mehrere Wochen weg war aber das war ich dann selbst schuld. Trotzdem lasse ich deswegen nicht mein Boot dauerhaft am Landstrom.
Aber man kann hier hin und her diskutieren, wer meint es sei in Ordnung dass andere nachts frieren, nicht mit Strom kochen oder warmen Wasser per Landstrom spülen können damit seine 2 Bierdosen und 30 G Marmelade ständig kühl bleiben, der darf diese Meinung haben. Teilen werde ich sie nicht
Chris
  #111
Alt 09.08.2021, 17:08
WIR wissen das es nur ein Kühlschrank war und das daß diskutabel ist habe ich ja geschrieben.
Derjenige der den Stecker gezogen hat, wußte in keinem Fall was da dranhängt.
Das kann auch mal ein Ladegerät für eine Starterbatterie oder ein medizinisches Gerät sein...
Und ich habe geschrieben das ICH für diesen Fall einen Verteiler dabei habe...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #112
Alt 09.08.2021, 17:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.979 Danke in 12.684 Beiträgen
Auf der Sparschiene ist man Mobo eh nicht bei dem Verbrauch an Ressourcen fallen die par KW nicht wirklich ins Gewicht.
Wenn ich auf Strom angewiesen bin und als Gastlieger in einen Hafen komme wo zu wenige Anschlüsse sind stecke ich eben einen Y Verteiler dazwischen und gut ist es.
Bei uns hat jeder seinen eigenen Zähler da ist auch nicht asozial wenn ich den Strom eingesteckt habe,
  #113
Alt 09.08.2021, 17:45
9 Liegeplätze, 6 Steckdosen.
Kategorischer Imperativ.
Und ich werde mich jetzt nicht auf eine Diskussion einlassen wie wahrscheinlich es ist dass in Abwesenheit medizinisches Gerät an einer allgemein zugänglichen Steckdose hängt
So tief ist das Sommerloch dann doch nicht
Chris
P.S. Wie wäre es denn wenn der Liebhaber des jederzeit kalten Bieres seinerseits ein Y Kabel zur Anwendung bringt???
Alt 09.08.2021, 18:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.006 Danke in 4.600 Beiträgen
"Kategorischer Imperativ"..
Oooh, der Verbraucheranwalt zitiert jetzt Kant?
Bin gespannt, wie weit das hier geht.
Ich bin da philosophisch nicht so hinterlegt.
Ziehe ich einen Stecker raus, kommt da ´ne feuchtraumgeeignete Weiche zwischen, scheiss auf VDE.
Pragmatische Zielsetzung: jeder soll Strom für Ladegerät und Kühlschrank haben, "Heizungen" oder "medizinisches Gerät" dienen ja wohl eher der Grenzfalldefinition und führen hier in der Lösung nicht weiter.
Gruss, Dirk
  #115
Alt 09.08.2021, 18:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ich weiß ja nicht wo ihr so unterwegs seid?
Bisher habe ich in den letzten 30 J. in Friesland/ NL in keinem Hafen gelegen, wo sich das Stromproblem nicht lösen ließ.
Ohne Diskussion, böse Worte o.ä.
Und jeder Hafenmeister hatte ein zus. Kabel, wenn die eigenen nicht reichen sollten.
Oder eine Steckdose etwas abseits vom Steg.
  #116
Alt 09.08.2021, 18:26
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
...da wird mancher elektrisch zu heizen wollen.
Wenn ein Stromanschluß ohne eigenen Zähler zur Verfügung gestellt wird, dann ist elektrisches Heizen mit Sicherheit verboten, mal in die Hafenordnung schauen... 2kW Heizlüfter über 24h bei einem Strompreis von 50ct übersteigt ja mit 24€ jede Gastliegegebühr, dazu kommt, wenn das 10 Boote am Steg gleichzeitig machen, kannst Du gleich eine eigene Trafostaion aufstellen...
Nicht umsonst haben die meisten Campingplätze mit Inclusive-Strom die Steckdosen mit 4A oder 6A abgesichert...
Einen fremden Stecker einfach zu ziehen geht einfach gar nicht und wenn ich denjenigen erwischen würde, würde ich nachts einfach mal die Leinen lösen...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 09.08.2021, 18:32
Boot: MAB 12
LG Peter
Abgesehen vom Stecker ziehen:
wie bist Du denn drauf??
Ich halte Dir zugute, dass Du zuwenig Einsicht über die rechtlichen Folgen Deines Handelns hast.
Aber das macht es nicht besser.
Ich bin reichlich schockiert über Deinen Beitrag..
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (09.08.2021 um 19:32 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 09.08.2021, 18:52
Gobbi_fan Gobbi_fan ist offline
Boot: Gobbi, Modell 375SC(BJ 2001)
Rufzeichen oder MMSI: nur ATIS
23 Danke in 15 Beiträgen
Heute.... er Hinweis:
"Batterie Tiefentladen 11,2V"
Wann das war weiß ich nicht, aber theoretisch hatten die beiden Kühlschränke jetzt zwei Wochen Zeit den Batterien zuzusetzen, was sie mangels Entladungsschutz auch getan haben.
Wie macht ihr das um eure Stecker zu schützen? Der Kasten im Hafen hat kein Schloß und keine zugewiesenen Dosen. Jeder kann hin und tun und lassen was er möchte.
Also ich hab Sense4boat installiert. Der Batterie Sensor zeigt jeden Ent- & Ladezyklus an. Bei eingestellten Spannungen schlägt er Alarm, per SMS, E-MAIL & TELEFON!
Meldete Dich bei mir. PN
PS: Es gibt, die Sensoren für Batterie, Bilge, und Temperatur
Eine Handbreit heißt: Gerade noch mal gut gegangen!
Alt 09.08.2021, 19:09
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Solaranlage könnte da helfen...
Die Schaltung vom Boot könnte man ja anpassen, so dass der Kühlschrank versorgt wird, auch wenn der Rest Spannungslos ist.
  #120
Alt 10.08.2021, 06:44
Was macht jetzt den Unterschied? Einer zieht dem anderen den Stecker und riskiert damit, dass diesem ein Schaden entsteht, sei es nun durch Verderb von Lebensmittel in der Kühltruhe, Tiefentladung der Batterien oder Absaufen des Bootes, wenn ein Wassereinbruch passiert und die Automatikpumpen mit leeren Batterien nicht laufen... der andere löst die Leinen und riskiert damit, dass das Boot lose herumtreibt und beschädigt wird...
LG Peter
Alt 10.08.2021, 07:21
Ärgerlich, klar
Aber warum lässt du in deinem Boot drei Wochen die Kühlschränke laufen?
Wenn ich nicht genau weiss, dass ich in ein paar Tagen wiederkomme, wird der Strom abgeschaltet, da läuft auch kein Ladegerät
Das ist bei vielen Bootseignern so. Wir machen das ebenso. Es bleiben Getränke, Lebensmittel an Bord. Man räumt während der Saison nicht jedes Mal das Boot aus.
Viel mehr gehört es sich dass, wenn man ein Boot vom Landstrom trennt den Eigner um Erlaubnis fragt oder mindestens den originalen Zustand wieder herstellt.
  #122
Alt 10.08.2021, 07:38
Ich habe eine, mit nominell 120 W peak. Allerdings reicht die nicht aus, um den Kühlschrank dauerhaft zu betreiben.
Alt 10.08.2021, 08:26
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.634 Danke in 2.469 Beiträgen
Ich habe sogar 200 W Solarzellen drauf und trotzdem den Landstrom eingesteckt ....
Darum geht es hier aber gar nicht!
Es geht darum wie man erkennt wenn der Landstrom rausgezogen wurde, oder der Strom nicht fließt, weil z.B. die Sicherung herausgeflogen ist, oder wie mir passiert der Vorrangschalter abgeraucht ist.
Diese Frage wurde schon lange beantwortet und es geht gar nicht, dass ein privater Stecker eines Anderen rausgezogen wird - Punkt!
Das es in verschiedenen Häfen grundsätzlich anders geregelt ist, heißt nicht dass es generell so sein muss.
Dass jeder seine eigene Philosophie hat, ist gut und richtig und in einer Demokratie auch erwünscht.
Hört aber bitte auf zu missionieren und auch noch Klimawandel und Energieverschwendung mit in die Diskussion zu werfen.
Selbst wenn Deutschland überhaupt nicht existieren würde, ändert das nichts am Klimawandel.
Sodele, dass musste mal raus
Weitermachen
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #124
Alt 10.08.2021, 08:32
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.563 Danke in 1.263 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Weitermachen
Nö, eigentlich ist alles gesagt.
Daniel
  #125
Alt 10.08.2021, 13:25
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Nur noch nicht von jedem .....
Wolfgang
Schuetzeinbau fuer Doppelbenutzung Landstrom/Generator hans Technik-Talk 11 16.07.2003 19:50
Seekreuzer schockte nicht absichtlich Thomas_DE37cr Kein Boot 4 19.04.2003 21:08
Wechselrichter Landstrom Umschaltung Cyrus Technik-Talk 1 20.06.2002 11:48
Verlängerungskabel statt Landstrom? schobbe Technik-Talk 20 25.04.2002 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
