Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 471Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 471
Alt 08.08.2021, 08:51
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Glückwunsch Frank,
vergesse nicht dein Profil zu ändern ��
Gruß Chuky
  #277
Alt 08.08.2021, 09:54
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
99 Danke in 54 Beiträgen
Zitat von Chuky Beitrag anzeigen
Glückwunsch Frank,
Gruß Chuky
Hallo Chuky,
ups... stimmt, da war ja was
Danke
Gesendet von meinem HRY-LX1T mit Tapatalk
Alt 09.08.2021, 13:36
matcaugh matcaugh ist offline
Boot: Bayliner VR6 Cuddy
65 Danke in 33 Beiträgen
Zitat von Franki112 Beitrag anzeigen
Hallo matcaugh,
dieser Thematik möchte ich mich auch über Winter widmen. Aktuell kann ich hierzu noch nicht sagen.
Gruß Frank
Aktuelle Recherchen ergeben, dass es wohl keine einzige vom BSH zertifizierte Positionsbeleuchtung für die Decksmontage gibt. Auch Leuchten mit der Steuerrad-Zertifizierung sind für die Decksmontage nicht existent. Lediglich RINA-zugelassene Leuchten existieren, deren Zulässigkeit hier im Forum aber schon an anderer Stelle ausführlich diskutiert wurde. Eine frustrierende Situation, wenn man mit einem modernen und neuen Boot derart zwischen Regelwerken und Praxis "zerschellt"...
Ein sehr großer Händler hat das Problem nun erkannt und bastelt gerade an einer Lösung unter Zuhilfenahme der Lopolight-Leuchten. Diese sind zertifiziert und wohl für die Decksmontage verwendbar, passen aber von Haus aus nicht in die vorhandenen Aufnahmeöffnungen im Vordeck der Bayliner. Eine spezielle Unterkonstruktion soll das Problem nun lösen. Ich bin sehr gespannt...
Gruß aus Bremen
Marc
_____________________________
Navigare necesse est, vivere non est necesse.
Sed sine vita non navigamus.
  #279
Alt 09.08.2021, 18:05
Schon schade, dass da die Hersteller keine Interesse haben.
Ich fahre ja persönlich nicht jeden Tag in der Nacht sondern nur das ein oder andere Mal im Urlaub. Ankerlicht alleinig umzubauen, ist mit Sicherheit machbar.
Eine Überlegung meinerseits war, dass ich eine fliegende Lösung umsetze, die dann bei Bedarf mit samt Halter an der z. B. Reling befestigt wird.
Aber, das erst zum Winter. Jetzt hoffentlich erstmal den (Spät) Sommer genießen.
Gruß Frank
Alt 09.08.2021, 18:10
Noch ne Frage,
hat sich jemand schon mit der Kalibrierung vom Activ Trim beschäftigt.
Ich bekomme immer beim Aktivieren eine Fehlermeldung.
Hab folgende Vorgehensweise durchgeführt:
Zündung an, Motor aus.
Auf dem Simrad unter Setup, Mercury, Motor, Activ Trim....
Dann gemäß Setup Ganz nach unten Trimmen, 5 sec gedrückt halten...
Als nächstes auf Trailerstellung, aber nicht ganz hoch.....
Danach ist das Setup beendet.
Aber es will nicht.
Hat das schon jemand hinter sich gebracht?
Alt 09.08.2021, 23:47
Benutzerbild von Waldfrosch
Waldfrosch Waldfrosch ist offline
Boot: Bayliner
37 Danke in 15 Beiträgen
Kann denn jemand zu meiner Frage vielleicht was sagen?
Ich fahre momentan eine 1952 CC und möchte mir für nächste Saison mein erstes neues Boot kaufen. Im Blick habe ich die VE4 5 und 6.
Ab oder IB ist mir eigentlich egal.
Sollte sich zu meiner 1952 nicht verschlechtern.
Im Moment ist meine motorisiert mit einem alten 5 Liter IMC.
Das ding hat etwa 190 PS an der Welle, kommt mit 17er Schraube ab 15kn raus, ab 20 gleitet sie.
Bei 3000-3500 kann ich gemütlich 22-24kn fahren.
V max ist um 40kn bei 4200.
Verbrauch ist ok. 20-25ltr. /h.
Vom Platz reicht die völlig.
Da ich nicht übernachten will und die Mädels nun größer sind und keine Kabine zum schlafen brauchen, soll es ein Runabout werden.
Um mich in der Größe nicht zu verschlechtern (1952 knapp 6 Meter und 2,44 breit) denke ich müsste es eine VR5 mindestens werden.
Oder denkt ihr ne VR4 würde auch reiche?
Vom Antrieb scheidet der 150PS AB aus.
Um auf identische Fahrleistungen zu kommen, welche Maschine bräuchte ich?
Früher hatte ich einen Ford 5.8 drin. 241PS.
Damit lief meine Bayliner knapp 53kn und sprang nach 2 Sekunden Vollgas aus dem Wasser wie ein Hase.
Muss ich so nicht mehr haben.
Sollte ich eher Richtung 250PS IB und/oder 225PS AB gehen, oder reichen da 200/175PS?
Danke
Remi
Alt 10.08.2021, 10:21
Noch ne Frage,
Aber es will nicht.
Das ist auch ein interessantes Thema. Kalibriert wurde das System in unserem Falle vom Händler. Aber ich habe meine Zweifel, ob es richtig funktioniert und verstehe nicht ganz die Inhalte der einzelnen vorgegebenen "Programme" und deren Unterschiede. Die Informationslage dazu ist spärlich. Daher wird derzeit manuell getrimmt, was auch nicht verkehrt ist ...
Lange Rede, kurzer Sinn: Leider habe ich keine Antwort auf deine Frage, finde das Problem aber interessant
Gruß aus Bremen
Marc
Alt 10.08.2021, 10:56
futzi007 futzi007 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, hast du eine Lösung für das Wasser in der Bilge. Mich hat es auch erwischt.
Gruß Werner
Alt 10.08.2021, 11:30
Hi matcaugh,
Ich bleibe da mal dran - ;). Ich habe beim Händler im Support angerufen und hab gegen 14 Uhr ein Telefonat mit meinem Ansprechpartner.
Hoffe, ich bekomme Licht ins Dunkle.
Werde berichten.
Alt 10.08.2021, 15:21
So,
Hab mit dem Service telefoniert und da ich gerade auf dem Wasser bin, auch entsprechend getestet. Also an der Kalibrierung liegt es nicht, Die Reihenfolge ist richtig. Die Vermutung könnte sein, dass der Motor kein Geschwindigkeitssignal an Activ Trim weiter gibt.
Warum die Vermutung :Trollkontroll geht, da nur die Drehzahl benötigt wird. Bei Tempomat, und Schlepphilfe (Aktuell auch nicht anwählbar) benötigt ebenfalls GPS bzw. Gesch. Signal .
Es wird nun geprüft, ob dass Signal nur nicht angewählt wurde, das Signal vom Simrad Plotter nicht korrekt übergeben wird, oder grundsätzlich das Geschwindigkeitszignal vom Motor fehlt.
Kann allerdings wegen der Urlaubszeit etwas länger dauern.
Es wird halt, wie in der Vergangenheit auch, manuell getrimmt [emoji23][emoji23][emoji23]
Gruß Frank
Alt 10.08.2021, 16:22
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
65 Danke in 23 Beiträgen
So,
Gruß Frank
Hallo Frank,
habe das gleiche Problem an meiner VR 5 mit 175 PS V6 DTS.
Händler will nach der Saison das Problem beheben.
Gruß Alex
Crownline 250CR
  #287
Alt 10.08.2021, 17:43
Zitat von feuerwehrdriver89 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Gruß Alex
Danke für die Info,
dann bitte gerne berichten.
Zur Vollständigkeit : Wir 200PS V6 DTS und bei der Bestellung Activ Trim und Simrad geordert (ohne seperatem Activ Trim Modul).
Gruß Frank
Alt 10.08.2021, 18:50
Danke für die Info,
Gruß Frank
Wir haben ebenso Activ Trim mit Simrad ohne extra Activ Trim Bedienelement.
Crownline 250CR
Alt 11.08.2021, 14:47
Gibt es dafür auch einen Nachrüstsatz?? Hab auch einen Simrad leider ohne Activ Trim und DTS. Boot war schon konfiguriert.
Alt 15.08.2021, 18:54
Ulvialnita Ulvialnita ist offline
Hallo ich hoffe ich bin hier richtig….
Ich habe eine Bayliner VR5 Cuddy und war damit jetzt zum ersten Mal abends unterwegs (zum Glück noch nicht nachts…). Da ich mich mit dem Boot noch nicht so richtig auskenne und wahrscheinlich doof anstelle, habe ich die Positions- bzw. Navigationslichter nicht gefunden. Wo befinden sich denn die an dem Boot?
Sorry ür die doofe Frage.
Geändert von Ulvialnita (15.08.2021 um 20:37 Uhr)
Alt 16.08.2021, 08:26
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Trimmklappen VR5 angebaut, war nicht ganz einfach
Das Problem mit dem Gewichtsausgleich habe ich nun dank Trimmklappen in den Griff bekommen. Aufgrund der Badeplattform kann man jedoch die vorgegebenen Einbaumaße des Herstellers nicht einhalten, wodurch die maximaler Peferomance der Trimmklappen nicht erreicht werden kann. Bin trotzdem mit dem Ergebnis zufrieden, weil es mit fünf Personen an Bord dann doch geradeaus übers Wasser geht
Wer Interesse kann gerne fragen.
Zitat von fdhbm Beitrag anzeigen
ich habe mir vergangenen Oktober "mal eben" eine 3 Monate alte VR5 mit IB 250 PS gekauft ohne mir sie genauer anzusehen. Nach der ersten Tour im Mai am Vatertag war ich doch ernüchtert.
Ich muss voranschicken, dass ich zuvor 2 Jahre eine Bayliner 2052 und davor 2 Jahre eine Quicksilver Comander 500 hatte.
Bei der Commander 500 hatte man starke Probleme mit dem Gewichstausgleich, weil Backbord ein Gang bis zur Liegefläche befand und ab der Mitte nach Steuerbord der Führerstand sowie die Sitze davor aufgebaut waren. Ständig musste jemand vorne links auf der Liegefläche das Gleichgewicht halten. Je nach Anzahl bzw. Gewicht der Passagiere nicht ganz einfach.
Bei der VR ist es leider ähnlich. Hier befindet sich der Zugang jedoch Steuerbord und es kann sich niemand hinter den Fahrer setzten weil dort ein Sitzpolster (wie bei der 642) fehlt. Die Sitze für die Passagiere fangen hinten auf der Bank ab der Mitte an und enden Steuerbord mit dem Beifahrersitz. Hinzu kommt noch, dass die klassichen Schwergewichte wie Battieren und der Wassertank Backbord installiert sind. Wenn man alleine fährt ist dies ein guter Ausgleich. Sobald Passagiere dazukommen ist es kontraproduktiv.
Die Bayliner 2052 war schon ausgewogener, auch wenn man bei ihr auch den Fehler gemacht hatte die Batterien Backbord einzubauen.
Jetzt denke ich über ein extra angefertigtes Zusatzpolster im Gang, damit jemand zusätzlich Steuerbord sitzen kann und vor allem über Trimmklappen nach.
Wer hat die gleichen Erfahrungen bzw. eine Lösung für dieses Problem gefunden?
Alt 17.08.2021, 18:17
Benutzerbild von Fronmobil
60.556 Danke in 9.962 Beiträgen
Die sind meist ganz gut versteckt. Musste mal tauchen und am Unterwasserschiff danach suchen.
Klaus
Alt 17.08.2021, 20:34
Standard Positions-/Navigationslichter
Aber die müssen doch abends/nachts aus der Ferne gesehen werden. Dann können sie ja eigentlich nicht unter Wasser sein… 😴😴😴
Alt 18.08.2021, 08:07
Ich würde die Lichter einfach mal an schalten und ums Boot gehen. Dann müssten die zu sehen sein.
Gruß Chuky
Alt 18.08.2021, 08:56
Und die Schalter für das Navilicht findest du am Blinkerhebel links von Steuerrad.
Klaus
Alt 18.08.2021, 16:51
Kleiner Nachtrag:
Ich muss mich korrigieren. Es gibt BSH-zertifizierter Positionsleuchten für die Decksmontage. Neben den Leuchten von Lopolight
( z.B.: https://www.lopolight.com/Product/Details?id=301-008 ) gibt es auch entsprechende Leuchten von K2W, Serie S64 ( https://www.k2wlights.de/de/unter50.html ).
Gruß aus Bremen
Marc
  #297
Alt 18.08.2021, 17:40
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
auf die Frage sei mir erlaubt zu fragen, ob du einen Führerschein gemacht hast. Die Frage nach dem Schalter fürs Navilicht könnte ich noch verstehen. Aber wo die Lichter selber sind. Ich glaub du hast ein Spässle gemacht.
Alt 20.08.2021, 11:26
Anbei ein Bild, auf dem die Positionslichtschalter sind
Gruß Frank
Alt 20.08.2021, 11:58
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
382 Danke in 210 Beiträgen
Er sucht aber nicht die Schalter, sondern die Lichter..
LG Michael
Alt 20.08.2021, 12:02
Gibt es eventuell VR5 die ohne ausgeliefert werden ?
Das wäre eine Erklärung.
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1450 12.08.2025 06:40
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1705 05.08.2025 17:47
Der Thread für Bayliner 642- und 742-Eigner Pura Vida Kleinkreuzer und Trailerboote 1908 14.07.2025 11:59
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 256 16.06.2024 19:59
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
