Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 273
Alt 29.06.2021, 10:36
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Die Streifen sind für die versteckten RV und damit man die PVC Plane nicht sieht. Ich schneid da immer gleich mehrere aus, da sind auch welche dabei die für ein anderes Teil verwendet werden, Resteverwertung halt.
Hits:	72
Größe:	151,9 KB
ID:	926604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	23,3 KB
  #252
Alt 29.06.2021, 10:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Bernhard, das sieht super aus!
Welcher Teil ist das genau? ist das die Seite hinter dem Geräteträger?
Bei mir ist das Teil scheinbar höher, kann aber auch so aussehen, da ich eine grössere Glasfläche habe
Alt 29.06.2021, 10:50
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Hi Haiko,
ne die Wellen mein ich nicht, das ist wegen dem steifen RV, das fällt so blöd wenn es hingelegt wird.
Wenns montiert ist sind die weg.
Ich mein diese Wellen und Kacknähte.
Die Wellen sind genau dort wo die PVC Plane als Verstärkung wegen der Druckknöpfe eingearbeitet ist.
ui ui ui, Du legst die Latte aber auf Weltrekord Höhe. Wie sind doch selber Macher, dafür ist das schon mega geil und ordentlich....
ich weiß schon warum ich dunkelblaues Garn auf dunkel blauem Stoff, quasi ostfriesische National Flagge, weißer Adler auf weißem Grund, verwende... LOL
Alt 29.06.2021, 10:57
Ja, das ist das Teil das hinter dem Geräteträger sitzt.
Das Teil sollte von den Abmessungen her gleich sein mit Deinen (hab bei Dir schon gespickt).
Ich mach verschidene Teile und das was meiner Frau montiert am besten gefällt darf am Boot bleiben, die anderen haben Pech gehabt.
  #255
Alt 29.06.2021, 11:02
Ich hab ja Zeit, also kann ich pingelig sein.
In Summe bin ich aber dann zufrieden wenn alles halb so sauber passt und ausschaut wie wenns ein Vollprofi gemacht hätte.
  #256
Alt 29.06.2021, 14:41
Benutzerbild von Golzi
Golzi Golzi ist offline
Boot: Larson 330 Cabrio
50 Danke in 32 Beiträgen
Hier die vrsprochenen Bilder der Kabinenleute.
Vielen Dank
Gruß Kay
Alt 30.06.2021, 22:08
@Sigi
Sevus Sigi, da Du ja am WE beim Boot bist., könntest Du mir bitte ein paar Bilder von der Hecksitzbank aud der Pflicht machen, das hintere Teil wär das interessante.
Am besten mit und ohne Polster. Für mich wäre es Interessant wie es auschschaut wenn die Heckbank an der Heckverkleidung montiert ist.
Ebenso ein Bild links und rechts von innen bei dem Stauraum unter der Fahrersitzbank.
Mir schwebt da was im Kopf rum und ich würde gern etwas Material dafür beim nächsten Ausflug zum Boot mitnehmen um mal zu testen ob ich das umsetzen kann.
Für Deine Mühen möchte ich mich schonmal im Vorfeld bedanken.
Alt 01.07.2021, 07:14
Boot: SeaRay 290DA
ja, kann ich machen (wenn das Wetter so halbwegs bleibt)
Was geanu willst du machen?
Ich habe die Lehne ja auch neu gemacht, habe die Platte neu und direkt Schrauben mit eingesetzt. Zwei Schrauben befinden sich rechts im Seitenfach, links bei der Eingangstür liegt die Lehne nur an, ist also nicht verschraubt, die erste Schraube von oben ist da ja nur ca. 100mm vom Rand entfernt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post5111518
Vorne habe ich die beiden Eckteile neu bezogen, dort waren original sehr lange Schrauben in den Stauraum (extrem störend) die ich gekürzt habe.
Hits:	64
Größe:	15,9 KB
Habe M10 Schrauben beim Gewinde abgeschnitten und durch den 10mm Schaft ein Loch gebohrt und ein Gewinde reingeschnitten
Alt 01.07.2021, 09:49
Mir schwebt für hinten ein Fach für Flossen, Taucherbrille, ... also nasses Zeugs und
vorne ein Kühlfach im Kopf rum.
Alt 01.07.2021, 11:52
Boot: SeaRay 290DA
Da wo das Eisfach ist?
Die Flossen, Brillen, die Padel für das Schlauchboot, Scooter usw habe ich auch da im Fach unterm Fahrersitz, habe da aber nichts geändert.
Alt 01.07.2021, 12:13
Ja, genau da wo das Eisfach der Pflicht sitzt soll das Kühlfach mit hin.
in das Eck beim Geräteträger müssen auch noch irgendwie 2 Getränkehalter hin.
Flossen, Brillen,... möcht ich aus dem Fach unter dem Fahrersitz raus haben.
Das würde mir in dem Teil der hinteren Bordwand im Kopf rum sausen.
Theoretisch ist da ja jede menge Platz nur es ist halt kein Fach da.
Alt 01.07.2021, 12:41
Boot: SeaRay 290DA
Hinten wirst du keine Freude haben, da sind im oberen Bereich keine 50mm Platz nach unten hin noch weniger, dort wo die Sitzplatte eingesetzt wird ist auch noch ein Halter einlaminiert.
Wollte da einen Lautsprecher einbauen, geht aber nicht
Alt 01.07.2021, 19:31
Oh man!
Sigi, Du nimmst mir jeden Traum zur Zusatzarbeit, da wird mir ja dann langweilig wenn ich 3 Wochen beim Boot bin und ich nix mehr zu machen hab.
Alt 03.07.2021, 09:46
2 Stützen für das Winterverdeck hat der gelbe Transporter heute für mich dabei gehabt.
22-54" lang mit großem Teller unten und pilzförmiger Kappe für die Planenseite.
Preis für 2 Stück = 29,53€
Ebenfalls wurde ein Paket geliefert dessen Inhalt für die weiteren Änderungen am Boot sehr hilfreich sein wird.
Hierbei handelt es sich um ein Frustbewältigungsmittel mit integriertem Problemegalanteil.
Kann im, auf und am Boot direkt verwendet werden.
Auch die Verwendung an anderen Plätzen/Orten ist problemlos möglich.
Hierfür möchte ich mich bei paulemeier1 sehr herzlich bedanken.
Hits:	62
Größe:	70,9 KB
ID:	926961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	69,1 KB
ID:	926962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	54,9 KB
Hits:	56
Größe:	66,3 KB
  #265
Alt 03.07.2021, 21:19
Boot: Bavaria 37CR
Sehr gerne. Du hast es dir redlich verdient
  #266
Alt 12.07.2021, 18:40
Was da wohl wieder drin sein werd?
Hits:	57
Größe:	31,9 KB
Alt 12.07.2021, 18:56
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Fensterfolie?
Alt 12.07.2021, 19:14
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Fensterfolie?
Fast, ist mal wieder etwas Kunstleder.
Fensterfolie kommt erst im August wieder Nachschub.
Alt 07.08.2021, 13:26
ich habe die letzten Tage einiges hin und her überlegt und nun den Entschluss gefasst zukünftig keine Postings mehr im Forum zu schreiben. Somit bleibt dieser Thread hier unvollendet.
Auf das warum möchte ich aber nicht weiter eingehen.
Für Eure Hilfen, Tipps, den Erfahrungsaustausch und der sehr regen Teilname möchte ich mich bei allen die den Thread verfolgt und begleitet haben recht herzlich bedanken.
Bleibt gesund und immer eine Handbreit Bier im Glas.
Bernhard
Alt 07.08.2021, 13:59
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Das mal mehr als Schade !
Aber muss man akzeptieren .
Wünsche weiterhin gutes Gelingen mit dem "Schätzchen"
Gruß Peter .
Alt 07.08.2021, 14:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Sehr Schade.
Ist m.M.n. auch nicht nötig.
Ich habe ja einen Teil mitbekommen und fand das alles völlig unnötig…
Lass mal bitte ein bisschen Zeit vergehen und beurteile noch einmal.
Ich würde mich freuen weiterhin von dir zu lesen.
Gruß Bergi :
  #272
Alt 08.08.2021, 08:14
Benutzerbild von Andreas Kaldasch
Andreas Kaldasch Andreas Kaldasch ist offline
Boot: Marinello 26 Cabin, Honda 225
22 Danke in 14 Beiträgen
Die Planen die Debelic selbst und genau nach dem Boot anfertigt, die vielen gelben, die man auf Rab sehen kann, können wir aus eigener Erfahrung nur empfehlen. Auch die Tipps und Infos dazu, was gut und was nicht gut ist (z.B. ganz nach unten wegen UV)
Wenn wir im nach dem Winter wieder auspacken, steht das Boot trocken und sauber da, als ob wir es gestern erst gereinigt und eingepackt hätten.
ich bin auch gerade auf Rab und habe mir überlegt, dass ich mir eventuell im nächsten Jahr so eine Plane vor Ort fertigen lassen möchte. Kannst du mir sagen, was os eine Plane für ein 26 Fuß Boot etwa kosten würden? (Nur ca.)
Ach ja, hast du eventuell Kontaktdaten von dem Herren, der die fertigt?
Vielen Dank im Voraus!!
Gruß Andreas
Alt 08.08.2021, 08:34
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
http://www.rab-croatia.com/debelic-marine/map.htm
Sea Ray 290 Sundancer BJ 94 Mariotirol Kleinkreuzer und Trailerboote 29 16.09.2017 17:30
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
Optimierung Sea Ray Sundancer 290 in Teak seebaer150 Werbeforum 39 20.02.2013 13:29
Sea Ray 290 Sundancer 1995 Bluetooth Allgemeines zum Boot 16 15.05.2008 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
