Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 06.08.2021, 23:33
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
937 Danke in 237 Beiträgen
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Die Verbindung Hardtop (oder auch Radarbügel) mit dem Verdeck mittels Keder ist doch eine clevere Lösung, da dadurch eine regendichte Verbindung gewährleistet wird.
Um ein rasche Installation des Verdecks zu ermöglichen, empfehle ich, das Stück Verdeck mit dem Kedereinzug vom Rest der Persenning mittels Reisverschluss zu trennen. Somit würde ein Streifen von ca. 5 cm am Hardtop verbleiben. (Die Idee stammt nicht von mir, sondern von Sea Ray )
Genau so ist es.
Auch Searay macht es genau so.
So gut wie jede Werft löst die Verdeckanbindung über Kederschienen ;)
Hits:	122
Größe:	76,1 KB
Alt 06.08.2021, 23:37
Zitat von yello Beitrag anzeigen
Mit dem Aufwand gebe ich dir Recht, es ist verdammt viel Arbeit, die Verdeckanbindung beim Hardtop mit einzulaminieren. Aber glaube mir, es geht und ich bin der Meinung, es ist den Mehraufwand wert, optisch und auch funktionell. Hier noch ein paar Bilder von meinem Hardtop, allerdings vorne mit Scheiben und nur hinten mit Verdeck.
yello
Saubere Arbeit!!
Habe mir deinen Thread bereits durchgelesen.
Aber eben nicht vergleichbar mit einer Verdeckanbindung über die gesamte Kontur des Hardtops.
Geändert von Draco1700tl (06.08.2021 um 23:47 Uhr)
Alt 07.08.2021, 08:20
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
Natürlich kannst du es mit Keder und Reißverschlüssen und aufgenähter Überlappung lösen, du hast aber teilweise sehr, sehr enge Radien.
Wenn die Radien nicht einigermaßen mit der Kontur Heck / Frontscheibe zusammen passen, bekommt man Probleme mit den Verdeckteilen.
Ich hoffe, dass du die Kederschiene einigermaßen in Richtung Scheibenrahmen nach unten montieren kannst, da Keder relativ steif ist und sonst nach vorne wegsteht. Du wirst dann Falten in den Verdeckteilen bekommen.
Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, sondern dass es Mehrarbeit bedeutet.
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer eine Lösung ohne Keder bevorzugen.
Alt 07.08.2021, 09:34
Ja das werd ich dann alles sehen.
Habe auch noch nie mit Keder gearbeitet, aber irgendwie wirds jetzt so gehen müssen .
Ich sag mal so, dass ich das Dach so hinbekomme wie es jetzt aussieht hat schon sehr nahe an den Grenzen meiner Fähigkeiten gekratzt.
Weitere Konturen, Überlappungen usw wären zu viel
Anfangs war diese Kante Vorne und Hinten unter der Schräge für die Verdecksmontage gedacht, was ich jetzt aber nicht mehr so nutzen werde.
Mal schauen, zum Schluss wirds sowieso wieder anders als jetzt gedacht
Alt 07.08.2021, 09:36
yello
Wie montierst du hier das Verdeck?
Oben Innen und unten außerhalb der auflaminierten Kanten.
Alt 23.08.2021, 20:16
So Leute.. morgen wird das Dach montiert
Also ich kann euch nur eins sagen, dieses Projekt hatte ich mal komplett unterschätzt.
Wieviel Stunden da nun drin sind, alleine bis die Oberfläche so halbwegs Glatt geworden ist
Kabeldurchführungen für die Panele hab ich mir übrigens mit dem 3D Drucker gedruckt.
Schon ne super Sache.
Hits:	148
Größe:	32,1 KB
ID:	932391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	68,3 KB
ID:	932393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	100,9 KB
Hits:	138
Größe:	40,0 KB
ID:	932395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	42,9 KB
ID:	932396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	86,9 KB
Hits:	140
Größe:	55,7 KB
Alt 25.08.2021, 06:21
montiert
Hits:	200
Größe:	98,9 KB
Alt 26.08.2021, 09:52
Rouven036 Rouven036 ist offline
Boot: 1983 Formula F233 Sportfish
213 Danke in 75 Beiträgen
Tolle Arbeit, wie sieht denn das Ladesystem für die Batterien aus die an den Solarpanele hängen?
Habe ich auch vor... Immer geladene Batterien auf dem trailer oder vor Anker...
Alt 27.08.2021, 09:06
Hängt dann über einen 20A Solarregler am Ausgang der Batterieschalters.
Somit kann ich die Batterien auch zusammenschalten wenn die Sonne hoch steht ;)
Alt 27.08.2021, 09:16
Hier noch ein paar Fotos.
Kederschienen sind nun auch montiert.
Jetzt kommt das Verdeck dran, zum Schluss die Innenhimmel Abdeckung.
Hits:	147
Größe:	63,1 KB
ID:	932826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	107,9 KB
ID:	932827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	82,1 KB
Alt 28.08.2021, 07:54
Chili Chili ist offline
22.031 Danke in 7.097 Beiträgen
Was wiegt das Teil jetzt schlußendlich?
Wegen der Kopflastigkeit.
Handwerklich eine tolle Leistung, Chapeau!
Alt 28.08.2021, 16:54
Ist nur mehr Spachtel und Lack zugekommen.
Also Dach 45KG herum.
Steher 12Kg.
Nach dem lackieren aber nicht mehr gewogen.
Die Steher sind zu vernachlässigen, da wieht eine Stehende Person an Bord weit mehr.
Also denke das Fahrverhalten sollte sich nicht grob ändern
Alt 28.08.2021, 16:58
jetzt gehts ans Verdeck
Hits:	106
Größe:	105,4 KB
ID:	933003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	73,1 KB
ID:	933004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	64,3 KB
Hits:	118
Größe:	58,2 KB
Alt 31.08.2021, 11:40
Das Verdeck zu nähen ist eine richtig tolle Abwechslung zu Spachteln, Schleifen, Spachteln...
Liegt mal erst an der Frontscheibe auf, aber man kann sich schon etwas darunter Vorstellen.
Nun kommt noch Scheibenfolie und dann die neuen Druckknöpfe an den Scheibenrahmen.
Als würde man in einem anderen Boot stehen wenn man mit dem originalen
sehr niedrigen Verdeck vergleicht.
Hits:	132
Größe:	70,4 KB
Alt 02.09.2021, 11:39
Es sind zwar noch immer keine Druckknöpfe montiert und der Stoff somit nicht nach unten gespannt, aber das Raumgefühl an Deck ist nun wirklich der Wahnsinn.
Hits:	136
Größe:	79,9 KB
ID:	933537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	100,2 KB
Alt 02.09.2021, 12:55
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.613 Danke in 1.117 Beiträgen
...wenigstens ist ein Punti dabei.... tolle Arbeit!
..und du hattest recht, die Silhouette so geschlossen vorne ist perfekt, wenn das Dach noch etwas nach vorne gegangen wäre, wärs zu steil geworden für das Verdeck..
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.09.2021, 18:20
400KM Autofahrt ohne Probleme überlebt.
Die hinteren Seitenfenster sind sich leider nicht mehr ausgegangen, sowie das der Innenhimmel mal foliert ist statt geledert. Und eine etwas größere Falte im Verdeck hinten link muss noch bearbeitet werden.
Ansonsten bin ich top zufrieden
Gesendet von meinem SM-A405FN mit Tapatalk
Alt 06.09.2021, 19:27
ferenc ferenc ist offline
Kannst du wirklich stolz darauf sein, eine tolle Arbeit und runde Optik.
Und kommt bei solchen Realisierungen selten vor.
Ziehe den Hut.
Alt 10.09.2021, 13:12
Ziehe den Hut.
Danke für die Blumen
Hier noch wie das ganze im Wasser wirkt.
Hits:	161
Größe:	103,3 KB
ID:	934465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	133,8 KB
Alt 09.03.2022, 11:35
Nun ist auch der Innendachhimmel fertig.
Mit 4Stk integrierten 1W Minispots, welche sich durch einen Taster dimmen lassen
Die Inneren Schraubenkappen muss ich noch durch weiße ersetzen.
Fotos sind leider etwas schlecht, da noch eine Plane über dem Boot liegt.
Hits:	70
Größe:	32,1 KB
ID:	949532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	40,0 KB
ID:	949533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	23,2 KB
Hits:	66
Größe:	43,3 KB
ID:	949536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	22,9 KB
Searay 230Da Hardtop Draco1700tl Selbstbauer 0 30.05.2021 21:01
Searay 230DA LTD Barracuda Kleinkreuzer und Trailerboote 40 28.01.2010 16:44
Sea Ray 230DA Cockpitpolster erneuern Mirsad909 Restaurationen 5 21.01.2010 15:55
Welcher Gleiter mit Hardtop unter 50k Bob Crane Allgemeines zum Boot 2 09.08.2007 12:40
Hardtop aus Edelstahl oder Aluminium Spackus Technik-Talk 9 29.01.2006 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
