Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 142Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 142
Alt 26.07.2021, 17:39
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Matthias,
hast du dich schon Mal mit Karsten Groll in Verbindung gesetzt.
Er ist eigentlich der Ansprechpartner von PEDRO in Berlin.
Hatte auch schon Kontakt mit Ihm wegen meiner 76er PEDRO.
http://www.pedroboot.de/kontakt.html
Kalle
Alt 26.07.2021, 17:42
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30
4.854 Danke in 1.691 Beiträgen
Was sollte der denn genau tun? Ich habe ja den direkten Draht nach Zuidbroek...
Matthias
Alt 26.07.2021, 17:45
Boot: Pedro 950
Matthias
Unterstützung beim Transport oder alternative Vorschläge für Reparaturbetriebe.
Kalle
Alt 26.07.2021, 17:59
Ok, gute Idee. Kläre ich!
Matthias
Alt 26.07.2021, 18:36
Benutzerbild von Quest
Quest Quest ist offline
Boot: Brabant 1425
518 Danke in 210 Beiträgen
Wie unschön... Interessant, dass es nach wie vor eine voll funktionsfähige Homepage gibt.
Matthias
Der 'Verkauf' geht jetzt über eine Firma in England
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 26.07.2021, 20:25
Spätestens da müsste man ja eigentlich stutzig werden...
Zurück zur Donky: Wie sinnvoll ist es eigentlich, Dinge vorsorglich auszutauschen, die derzeit noch funktionieren, wo man aber einfach davon ausgeht, dass nach 22 Jahren das Risiko immer größer wird, dass sie irgendwann den Geist aufgeben? Ich denke da beispielsweise an den Kühlschrank, die Dieselheizung, den Wasserboiler, das Ausdehnungsgefäß, die Druckpumpe und so weiter. Macht man sowas erst, wenn es passiert ist, oder ist es eine Überlegung wert, sowas dann gleich mit erledigen zu lassen? Mir ist schon klar, dass auch Neugeräte Frühausfälle haben können, aber generell wird es wohl so sein, dass man sich damit künftige Probleme vom Hals schaffen kann, oder?
Ich würde es auch für sinnvoll halten, wenn sich jemand mal näher mit der Abwasseranlage und deren Entlüftung beschäftigt. Da stimmt irgendwas nicht. Selbst bei relativ leerem Tank fließt das Wasser im Waschbecken in der Küche sehr langsam ab. Und immer, wenn etwas in den Fäkalientank eingeleitet wird, kommt backborseitig die Stinkewolke. Mal ganz abgesehen von dem generellen Problem der Alterung von Schläuchen und dem Durchdiffundieren von Gerüchen...
Matthias
Alt 26.07.2021, 21:09
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Hallo Matthias,
wenn alles gut gewartet wurde, würde ich beim Freizeitboot keine PVI machen, sondern nur die Teile tauschen, die wirklich verschlissen sind.
Wasser läuft beim Boot fast immer schlechter aus dem Waschbecken als zu Hause, weil die Leitungen kleinere Durchmesser haben.
Klo riecht nur aus der Tankentlüftung wenn man den Aktivkohlefilter nicht wechselt oder ganz eingespart hat.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
  #58
Alt 26.07.2021, 22:43
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.814 Danke in 2.292 Beiträgen
Zurück zur Donky: Wie sinnvoll ist es eigentlich, Dinge vorsorglich auszutauschen, die derzeit noch funktionieren, wo man aber einfach davon ausgeht, dass nach 22 Jahren das Risiko immer größer wird, dass sie irgendwann den Geist aufgeben? Ich denke da beispielsweise an den Kühlschrank, die Dieselheizung, den Wasserboiler, das Ausdehnungsgefäß, die Druckpumpe und so weiter......
Ich glaube wir sollten mal telefonieren!!!
Gruß Stefan
Alt 26.07.2021, 23:01
Machen wir!
Alt 27.07.2021, 08:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von Propelleur Beitrag anzeigen
Ich meine die passen von 0,5 bis 6qmm...
Von Wago gibt es da zwei Größen, einmal feindrähtig von 0,14 bis 4mm² sowie ein- und mehrdrähtig von 0,2 bis 4mm² und die die 6mm²-Variante für alle Leiterarten von 0,5 bis 6mm².
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #61
Alt 05.08.2021, 20:48
Neuer Sachstand: die erste angefragte Werft hat nach Werfen einiger Blicke dazu tendiert, dass ich zu Pedro fahren soll. Aufwand zu unabsehbar. Derweil hatte sich hier aus dem Forum ein weiterer Hinweis ergeben. Da war ich heute, wir hatten ein sehr konstruktives Gespräch an Bord, und derjenige hat einen klaren Plan, wie er die Sanierung (und weitere Dinge) machen möchte und was das in etwa kostet. Also bekommt er den Auftrag. Ausführungszeit irgendwann im Winter, nicht weit weg und daher auch logistisch günstig.
Matthias
  #62
Alt 06.08.2021, 09:43
Jetzt habe ich mir noch mal genau die Fotos angesehen, die ich damals beim Kauf mitbekommen habe, und die der Bauherr beim Bau gemacht hat. Da ragen auf beiden Seiten die Rohrbögen weit nach oben, jetzt verstehe ich auch, warum jemand meinte, dass die Küchenzeile und die Sitzbank ausgebaut werden müssen. Vor allem fällt mir auf der Steuerbordseite auf, dass da ein kleines Rohr an den großen Rohrbogen rangeht. Was könnte das sein? Meine Vermutung: Rücklauf von der Wasserschmierung des Wellenlagers. Also einfach von außen waagerecht durchschieben wird nicht gehen. Es muss ja einen Grund haben, dass die das so aufwändig gebaut haben.
Damit keine Verwirrung aufkommt: Im Film würde man "Achsensprung" sagen. Das linke Foto zeigt die Steuerbordseite und wurde aus leicht vorderlicher Perspektive gemacht. Das rechte Foto zeigt die Backbordseite und wurde aus leicht achterlicher Perspektive gemacht. Dort ist links oben der Rohrbogen ("Schwanenhals") zu erkennen.
Matthias
Hits:	146
Größe:	66,4 KB
ID:	930595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	83,7 KB
Geändert von Pianist (06.08.2021 um 10:18 Uhr)
Alt 06.08.2021, 11:17
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Hallo Matthias
Auf dem linken Bild der kleine Schlauch dient der Belüftung des Bogens geht wohl in den Tank zurück. Damit keine Hebewirkung entsteht.Der rechte Kasten sollte eine Überfüllsicherung für den Dieseltank sein. Die kleine Leitung geht zum Tank. Die obere kleine Leitung ist die Entlüftung nach außen.
Gruß Joggel
Alt 06.08.2021, 11:28
Du bist am falschen Teil. Ich meine den weißen Rohrbogen links, wir reden ja über Auspuff und nicht über den Dieseltank. Speziell geht es mir um das kupferfarbene Rohr, das seinen Anschluss oben auf dem Bogen hat.
Matthias
Alt 06.08.2021, 11:55
Boot: Cascaruda 1050 AK
bei mir ist am Auspuff auch so ein Röhrchen.
Das geht zu einem eigenen Borddurchlass und ist wohl nur zur Belüftung des Bogens zuständig. Vermutlich damit sich beim abkühlen kein Wasser zurückziehen kann
Hits:	81
Größe:	86,4 KB
Peter
  #66
Alt 06.08.2021, 12:14
Und wofür ist der Bogen überhaupt? Wir sind ja oberhalb der Wasserlinie. Hat das was mit der B-Zertifizierung zu tun? Kann man den Bogen bei der Sanierung weglassen, also ein Edelstahlrohr waagerecht von außen einführen?
Matthias
Alt 06.08.2021, 12:23
Bei mir wird der "Schwanenhals" wohl die Funktion haben, daß das Wasser nicht bis in den Krümmer zurücklaufen kann. Der Bogen geht auch deutlich bis über die Wasserlinie.
Peter
  #68
Alt 06.08.2021, 17:08
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Matthias
Das ist alles normal und Richtig so. Kupferleitung Belüftung, der Bogen als Sicherung gegen Wasserschlag.
Ist bei sämtlichen Stahlbooten die ich kenne nahe zu identisch ausgeführt. Nix besonderes nix schlimmes nix falsches.
  #69
Alt 06.08.2021, 17:40
Und was kann passieren, wenn man den Bogen weglässt, weil man da nicht mehr rankommt? Bei der neuen Lösung würde ja das Rohr von außen waagerecht durchgeschoben werden. Und wo wird die Kupferleitung hinführen?
Matthias
Alt 06.08.2021, 17:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.309 Danke in 3.993 Beiträgen
Matthias
Ich fürchte, Du hast das Wirkprinzip von Bogen und Belüftung nicht verstanden.
Kurz gesagt: lässt man das weg, besteht bei einer ( im Verdränger) tief eingebauten Maschine die Gefahr von Wasserschlag durch Hebelwirkung.
Gruss, Dirk
  #71
Alt 06.08.2021, 17:50
Kannst Du das noch etwas genauer erklären? In welcher Situation oder unter welchen Bedingungen passiert sowas? Mir fehlt da gerade die Vorstellungskraft. Und wie müsste eine korrekte Lösung aussehen, wenn man es vermeiden möchte, die Küchenzeile und die Sitzbank auszubauen?
Matthias
Alt 06.08.2021, 18:38
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Zum Beispiel beim Aufstoppen oder Rückwärstfahren.
Alt 06.08.2021, 18:43
Ich bitte untertänigst um Entschuldigung - aber ich verstehe es immer noch nicht. Da wird permanent Wasser aus dem Wasserfilter angesogen und durch den Impeller in den Wärmetauscher gefördert. Danach landet es im Wassersammler und wird nach beiden Seiten ausgeschieden, also ein permanenter Wasserstrom von innen nach außen. Das Ende der Abgasleisten liegt etwa 20 cm über der Wasseroberfläche. Wie soll da jetzt Wasser in der entgegengesetzten Richtung strömen? Und selbst wenn uns beim Ankern und abgeschalteter Maschine eine heftige Heckwelle trifft - dann schwappt eben Wasser bis zum Wassersammler, weiter wird es eh nicht kommen...
Oder übersehe ich da etwas?
Matthias
Alt 06.08.2021, 18:53
Boot: Pedro 950
Hallo Matthias,
ich kann dir jetzt wirklich nicht mehr folgen.
Du hast von der Materie keine Ahnung. Soweit so gut.
Du hast eine Werft gefunden, die deine Arbeiten nach Wunsch erledigt.
Lass die Fachleute Mal ihren Job machen.
Stell deine, berechtigten, Fragen den Ausführenden.
Ich selbst bin Handwerksmeister und bin nicht in allen Gewerken firm. Solche Details kläre ich mit den Ausführenden.
Wie würde Rob sagen, nur meine Meinung.
Kalle
Alt 06.08.2021, 18:59
Boot: MAB 12
Um es mal genau zu definieren:
Es hängt davon ab, ob der Einspritzpunkt des Seewasserkühlkreises in die Auspuffanlage oberhalb oder unterhalb der Wasserlinie ist.
Ist er unterhalb, kann der Seewasserkühlkreislauf über Hebelwirkung Wasser zurück in den Sammler fördern, diesen überfüllen bis das Wasser über offenstehende Auspuffventile den Motor flutet.
Mit Aufstoppen oder hart Rückwärts hat das nichts zu tun, es ist ein reiner physikalischer Vorgang.
Und zwar bei stehender (!!) Maschine.
Prinzipiell (Grafik) ist das bei Vetus gut erklärt (Auspuffsysteme).
Keine Ahnung, wie Du da ohne Möbelrückbau aus der Nummer raus kommst.
Aber Pedro hat sich da was bei gedacht, das bei Dir vorhandene System entspricht der Norm bei tiefliegenden Motoren und kann nicht umgangen werden.
Gruss, Dirk
Mit der "Amsel" nach Oranienburg Pianist Deutschland 12 30.05.2018 07:08
DLRG-Taucher befreit Anker der "Amsel" Pianist Allgemeines zum Boot 43 13.07.2016 16:56
Filmbeitrag "Mit der Amsel durch Berlin" Pianist Deutschland 8 30.12.2014 10:33
Mit Mit Fonic günstig nach Deutschland telefonieren ludo2006 Mittelmeer und seine Reviere 2 05.10.2012 12:16
Ein Kater und eine Amsel. Giligan Kein Boot 8 08.07.2011 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
