Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 86 von 86
Alt 29.11.2018, 11:03
Benutzerbild von Ostfriesen
6.436 Danke in 2.781 Beiträgen
Ich hatte mir auf der boot ein paar der neuen Katamarane angesehen. Das Raumgefühl ist toll. Leider ist die Aufteilung in den Rümpfen dann wieder zu sehr verschachtelt und kaum für reinen Eignerbetrieb möglich...
Das empfinde ich genauso. Ein Katrumpf hat vielleicht 1,50 -2,00 m Breite, das ist schon beengt, wenn mann eine Wegebreite von mind. 70 cm kalkuliert. Im Grunde punktet ein Kat durch sein Brückendeck. Das Leben in den Rümpfen ist für Großgewachsene uncharmant.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.12.2018, 20:14
Captn Cooper Captn Cooper ist offline
Boot: Xylon Tümmler 1600
Rufzeichen oder MMSI: CS: DG3633, MMSI:211792850
96 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Es geht hier nicht um Ersparnis, sondern um Geschwindigkeit wenn beide Motoren eingekuppelt sind
Es kommt auf das Drehzahlband der Motoren an. Wenn die Motoren bis 4000 U/min oder mehr drehen, ist die kleinste Fahrt akzeptabel.
Wenn die Höchstdrehzahl aber bei ca. 3000 U/min oder weniger liegt, muss die Steigung der Propeller sehr groß sein um die Gleitgeschwindigkeit zu erreichen und dann ist langsamste Fahrt nicht mehr langsam, sondern liegt dann gern bei 12 km/h oder mehr und das ist zuviel für die meisten Kanäle.
Außerdem möchten diese Motoren in der Regel auch nicht stundenlang nur im Leerlauf laufen.
Der Aussage mit der höheren Geschwindigkeit muss ich ein wenig widersprechen. Unsere COOPER dreht maximal 2300, kommt dabei auf gute 22 kn. In den friesischen Kanälen fahre ich eingekuppelt, Leerlauf mit 620 U/Min. so um die 8,5 km/h, wenns langsamer sein muss eine Maschine raus, dann sind in etwa 5 bis 6 km/h gut zu schaffen.
Motorisierung/Antrieb: 2x V8 MWM-Diesel, 12 Liter Hubraum pro Stück, ÜBERsetzung von gut 1:1,6. Somit können wir trotz 21 Tonnen schnell in Gleitfahrt kommen. Länge WL 15,5 Meter. 2x 4-Flügel-Propeller auf Welle.
Schöne Woche vom Skipper der COOPER
Patric
  #53
Alt 06.08.2021, 13:12
NicoF NicoF ist offline
Boot: suchend
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rheinfahrt mit Halbgleiter/Gleiter
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
Hallo Axel,
wenn du dein Boot am Ende an den Rhein legen und dort auch fahren willst, macht eigentlich nur ein Gleiter Sinn.
Die meisten kritischen Einwände gegen den Geradeauslauf von Gleiter-Booten beziehen sich auf kürzere Bote. Du suchst aber ein 15 m Boot, da wird auch das Geradeausfahren kein Problem sein. Im Zweifelsfall baut man eben einen Autopiloten ein.
Auch ich möchte mein Boot nicht nur an den Rhein legen, sondern auch auf dem Rhein fahren. Obwohl um mich rum eine ganze Reihe überzeugter Verdrängerfahrer sind, hat mir jeder bestätigt, dass Verdrängerfahrt auf dem Rhein kein Vergnügen ist.
Und ein Halbleiter ist für mich dann nur ein optimierter Verdränger, der näher an die Heckwelle ran oder knapp darüber kommt.
Für mich ganz klar: auf dem Rhein nur mit Gleiter!
Hallo an alle, ich greife mal diese Antwort auf, weil die mein aktuelles Thema betrifft. Ich bin auf der Suche nach dem "richtigen" Boot für Rhein und Kanäle. Als blutiger Anfänger brauche ich noch viele Tipps. Die Fahrt im Verdränger rheinaufwärts habe ich hinter mir, so geht's nicht (s.o.).
Mal als Beispiel eine Merry Fisher 755 mit 150 PS Außenbord. Das Schiff wiegt 2,8 Tonnen und ist ca 7,50 Meter lang. Ist der Motor dann schon zu klein? (Bzw. zu klein wozu?)
Wie beurteilt ihr die Rumpfform?
Würde man bei dieser Schiff von einem Gleiter oder einem Halbgleiter sprechen? Wäre für eine Gleitfahrt schon maximale Drehzahl notwendig und damit das Fahren sehr unwirtschaftlich? Wie würde man sinnvoll rheinaufwärts fahren, gibt es dafür eine angemessene Drehzahl/Geschwindigkeit?
Wie sieht es mit Kanalfahrten aus, ich lese im Thread, Verdränger/Gleiter/Halbgleiter tut sich hier nicht viel, es könnte nur Probleme mit dem Geradeauslauf geben. Inwieweit kann ein Autopilot hier helfen? Woran orientiert der sich, funktioniert das über GPS?
Könnte ein Trolling-Mode eine Hilfe auf dem Kanal sein oder ist der zu langsam (also unter 10-12 km/h)?
Sind Trimm-Klappen ein Muss (sind sie vielleicht sowieso immer dabei)? Wie benutzt man Trimm-Klappen sinnvollerweise?
Eine ganze Menge Fragen, aber das ist das, was mir im Moment im Kopf herum geht. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp für mich, dann danke ich schonmal im Voraus.
Grüße aus Duisburg,
Klaus
Alt 06.08.2021, 14:28
Benutzerbild von Forscher
Forscher Forscher ist offline
Boot: Lexa
196 Danke in 69 Beiträgen
Moin Klaus,
Verdrängen fahren auf dem Rhein muss man mögen - ich habe mein ‚Problem‘ gelöst und mir Halbgleiter oder Gleiter gekauft. Der geht schnell und gut auf dem Rhein und ist auch auf Kanälen gut händelbar. Das Problem bei langsamer Fahrt mit den Geradeauslauf habe ich nicht.
Außenbordmotor ist leichter zu fahren und schön wendig. Die MF kenn ich und sie ist sehr schön in der Größe.
Axel
Axel
https://www.Whaly-NRW.de
  #55
Alt 06.08.2021, 22:01
Benutzerbild von Segelmatt
3.509 Danke in 1.500 Beiträgen
Hallo Klaus,
Das Boot wird gleiten, gegen den Strom und mit dem Strom. Die Motorleistung reicht allemal. Zu Berg wird der Verbrauch etwa 20% höher sein. Da es überall Tankstellen gibt (und da wo nicht, eben Kannister), sollte das nicht wirklich ein Problem sein.
Langsam fahren ist mit der Kombi kein Vergnügen, der Hebel ist für den relativ flachen Rumpf zu weit achtern. Man muss halt ständig korrigieren. Der AP macht nichts anderes. Trimmklappen helfen da überhaupt nicht, die sind für den Anstellwinkel beim Gleiten zuständig.
Ob Du das schlimm findest, kannst Du nur selbst beurteilen.
Matthias.
  #56
Alt 07.08.2021, 09:18
Boot: suchend
@Matthias @Axel
Danke für eure Antworten, eure Einschätzung hört sich positiv an! Ja, ich habe die Fragen etwas ungeschickt aneinandergereiht, Trimmklappen gehören natürlich zum Gleiten.
Wie läuft das mit dem Autopiloten in Kanälen? Ist GPS nicht zu ungenau? Hat da jemand praktische Erfahrungen?
  #57
Alt 07.08.2021, 09:23
Benutzerbild von Totti-Amun
12.318 Danke in 4.336 Beiträgen
Im Großen und Ganzen gar nicht. Du kannst natürlich mal den Kurs fixen.
Jedoch auf den Flüssen hast du Strom und Wind und die Windungen des Gewässers, in den Kanälen immerhin Wind, der das Boot beeinflusst.
Der Autopilot ist für geräumige Gewässer gedacht, sprich die mehr oder weniger offene See. Dann kannst du Wegpunkte eingeben, die das Boot entsprechend stur abfährt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.08.2021, 09:27
Boot: suchend
Der Autopilot ist für geräumige Gewässer gedacht, sprich die mehr oder weniger offene See. i
Ja, das macht Sinn, aber ich kam auf die Idee, weil @saint-ex empfiehlt, auf Kanälen einen Autopiloten zu nutzen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4663090
Alt 07.08.2021, 09:31
Boot: suchend
übrigens ist auch @JohnMaynard in diesem Thread sehr zufrieden mit dem Autopiloten. Offenbar muss der Kanal dann aber auf längeren Teilstücken schnurgerade sein? Und natürlich muss man die Situation im Auge behalten und kann sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen. Es geht ja darum, das Gieren des Gleiters bei Geradeausfahrt nicht von Hand kompensieren zu müssen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4660036
Alt 07.08.2021, 09:34
Ja, ich schrieb ja, du kannst den Kurs festsetzen.
Wenn es im Kanal stur gerade ausgeht, kannst du den anliegenden Kurs als zu steuernden Kurs festlegen und den fährt das Boot dann.
Wenn ein Boot also grundsätzlich zum Rumeiern neigt und einen schlechten Geradeauslauf hat auf gerader Strecke, kann man es so stabilisieren.
Als Anfänger neigt man auch dazu, zuviel zu lenken und das Boot so auf einen Schlingerkurs zu bringen.
Aber es taugt nicht dafür, auf einem kurvigen Kanal oder Fluss die ganzen Wegpunkte einzugeben. Da gibt es zu viele Unwägbarkeiten, um sich darauf verlassen zu können.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #61
Alt 07.08.2021, 09:41
Boot: suchend
@Totti-Amun
Verstehe... ich nahm an, man könnte auf der digitalen Karte Start- und Zielpunkt angeben und der Autopilot würde dann dem Verlauf folgen. So wie ich dich verstehe peilt er nur von der aktuellen Position eine Zielkoordinate an, und wenn sich dazwischen Land befindet war das Pech.
Viele Grüße!
Klaus
Alt 07.08.2021, 09:48
@Totti-Amun
Viele Grüße!
Klaus
Es gibt inzwischen Kartenplotter, die besser arbeiten und Routen auswerfen.
Aber ja, ich kann dir sagen, es sind schon viele Profis havariert, weil eben der Kurs eingegeben wurde bei herausgezoomter Karte.
Und dabei wurden ganze, große Inseln glatt übersehen. Zuletzt beim Volvo Ocean Race.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.08.2021, 15:40
Boot: Lexa
Der Autopilot hilft ungemein - aber wie Totti schon schreibt unterstützt er mehr als selbstständig zu fahren.
Auf der See klappt das wirklich gut alleine aber auf Kanälen eher nicht. Auf Flüssen nur sehr bedingt zu nutzen auf dem Rhein ist davon abzuraten.
Bitte bedenke auch das du relativ schnell unterwegs bist und da ist mehr Aufmerksamkeit schon wichtig.
Axel
Axel
  #64
Alt 13.08.2021, 13:05
Stauder Stauder ist offline
Boot: aktuell: Saver 750 WA, ehemals: Beneteau Oceanis 38
37 Danke in 21 Beiträgen
Grüße aus Duisburg,
Klaus
Hi Klaus,
ich kann dir aus eigener Erfahrungen sagen, dass für 2,8t 150PS zu wenig sind bzw. oft an die Grenzen kommen. Mit vollen Tanks, mehreren Personen an Bord wird es ein Krampf in Gleitfahrt zu kommen.
Ebenfalls viele Grüße aus Duisburg
  #65
Alt 15.08.2021, 18:16
Boot: suchend
Ich hatte jetzt die Gelegenheit, ein 7-m-Gleiter (Rumpflänge) auf dem Kanal zu fahren - gefühlt eine Katastrophe, ohne Gegenlenken wäre ich bei 12 km/h im Kreis gefahren. Dabei musste ich nach links korrigieren (rechtsdrehender Propeller) und dabei konnte ich das Ruder nicht kontinuierlich drehen sondern hatte das Gefühl, das Rad immer über "Nocken" zu drehen. Der Besitzer meinte, das läge am rechtsdrehenden Propeller, denn wenn man nach rechts lenkt hat man das Problem nicht. Also so, als ob man über einen Strömungswiderstand dreht, aber nicht kontinuierlich sondern impulsartig. Ist das normal oder eher ein Defekt an der Hydraulik?
Mein Plan ist es ja, nicht nur auf dem Kanal sondern auch auf dem Rhein zu fahren. Nun komme ich dem Thema "Halbgleiter" näher. Ein Boot (8m Rumpflänge) mit 200 PS Innenborder soll maximal 20 kn machen. Könnte man mit dieser Geschwindigkeit dann auch auf dem Rhein bergauf fahren? Ggf. minus Strömungsgeschwindigkeit?
Klaus
Alt 15.08.2021, 18:49
Benutzerbild von Weiliwave
Weiliwave Weiliwave ist offline
Boot: HR 36MK2
91 Danke in 22 Beiträgen
Moin Klaus,
Ja, mein Boot hat vllt. 9m Rumpflänge und 260PS , max. 22Knoten, das geht einwandfrei, sogar bei HW1 nach Maxau
  #67
Alt 16.08.2021, 09:06
User: 3512
Klaus
Sofern die Angaben stimmen, ist das kein Problem.
  #68
Alt 16.08.2021, 11:18
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
kurz mein "Senf" zum Thema Gleiter auf dem Kanal: Ich hatte eine QS 805 (8 Meter) und die hatte einen perfekten Geradeauslauf auf dem Kanal bzw. Fluss. Ich denke, dass es immer auf das jeweilige Boot ankommt (Rumpfform, Aufkimmung).
Thema Autopilot: Ich fahre jetzt einen gemütlichen Verdränger und das Beste daran ist der Autopilot. Auf engen Schleusenkanälen und auf der engen Mittelweser absolut klasse. Dass man diesen nur auf weitläufigen, breiten Gewässern einsetzen kann ist meines Erachtens nicht richtig. Ab und zu etwas korrigieren und am "Rädchen drehen", einfach herrlich. Routen Abfahren kann der natürlich auch, erzeugt auf engeren Gewässern aber ein "mulmiges" Gefühl
  #69
Alt 16.08.2021, 12:58
User: 3512
Das kann ich so bestätigen, wobei auch mit einem Halbgleiter in engeren Kanälen (Ems-Jade, z.B.) in Verbindung mit hohem Aufbau (Kuchenbude) und kräftigem Seitenwind durch die Abdrift manchmal, sagen wir mal, ungewöhnliche Situationen zustande kommen KÖNNEN....
Also für 3 Minuten zum Klo laufen ohne Rudergänger würde ich nicht empfehlen.
  #70
Alt 16.08.2021, 14:42
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Bei mir läuft der Autopilot gerne aus dem Ruder, wenn unter einer Brücke das GPS kurz keinen Empfang hat.
Gruss Thomas,
Alt 16.08.2021, 15:04
Boot: Verdränger
Ach, dass das ist ja kaum zu glauben
GPS ist für den Autopiloten viel zu ungenau. Die arbeiten mit einem Kompass.... Nix GPS.
  #72
Alt 16.08.2021, 15:21
Dann klemmt eben der Kreisel, auf jeden Fall ist es so.😂
Gruss Thomas,
Alt 17.08.2021, 11:48
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Der Autopilot bekommt seine Kursdaten nicht vom GPS, sondern von einem eigenen Fluxgatekompass, idealerweise noch verbunden mit einem Gyrosensor.
Ich erwähn es nur mal bevor sich dieser Irrtum hier festsetzt. Und wenn man Kanal unter Autopilot fährt, sollte man berücksichtigen, dass Überlandleitungen, Unterwasserkabel, BRücken und sogar Spundwände den Fluxgatekompass gelegentlich mal belügen können.
Also bei bestimmten markanten Objekten bei Kanalfahrt immer bereit sein zum korrigieren bzw. manuell eingreifen!
(Mark Twain)
  #74
Alt 17.08.2021, 12:41
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Wir sind mal auf der Maas von hinten von einem "Halbgleiter" mit etwa 15 m Länge "in voller Fahrt" überholt worden.
Wir hatten vorher keine annähernde Vorstellung davon gehabt, wie gigantisch die von ihm vor sich hergeschobene, weit über das Ufer reichende Welle sein würde.
Da wir selbst relativ dicht am Ufer entlang fuhren, wurde es auf der Welle äusserst problematisch überhaupt noch irgend eine Richtungskontrolle über unser Boot zu behalten und nicht in Richtung Ufer querzuschlagen.
Es ist trotzdem in der Kajüte einiges, was nicht absolut fest untergebracht war, zu Bruch gegangen...
Rolf
  #75
Alt 17.08.2021, 14:15
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.014 Danke in 828 Beiträgen
dann kann sowas passieren : https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4994990
Detlef
Gleiter oder Halbgleiter Michael Rüping Allgemeines zum Boot 19 13.09.2014 09:09
Fährt Halbgleiter / Gleiter mit Vorderballast ruhiger ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 80 24.01.2013 00:35
Benzinverbrauch Gleiter/ Halbgleiter Fritze123 Allgemeines zum Boot 15 31.08.2011 12:54
Verdränger ,Gleiter , Halbgleiter ???? Dirk070 Allgemeines zum Boot 14 04.09.2008 09:43
Gleiter / Halbgleiter / Verdränger Ricky Motoren und Antriebstechnik 16 28.01.2003 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
