Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 209
Alt 06.08.2021, 08:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Zitat von DanPix Beitrag anzeigen
Danke Euch!
Mein Gedanke war auch die 2 Löcher (~4cm) höher zu gehen.
Zu aggressiv möchte ich nicht. Soweit bin ich nicht was die Bootsfahrerei betrifft und möchte Motor mangels zu wenig Kühlung nicht verschrotten.
Ob Benzinpumpe usw. am Motor nicht 100%ig läuft, kann ich nicht einschätzen.
Ich teste die Tage mal.
Über das Thema Kühlwasserdruckanzeige hatten wir schon geschrieben.
Wer keine hat bei so einer Kombi ist selbst Schuld.
Die 4cm sind aber für die Kühlung idR kein Problem.
Da der Motor später warscheinlich noch höher montiert wird (in US-Foren wird als Startpunkt etwa 10cm höher empfohlen),
solltest Du die PSI-Anzeige nachrüsten.
Mit dem richtigen Setup fährt die Kombi +-100.
Gruß aus Berlin
  #202
Alt 06.08.2021, 08:22
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
So eine Druckanzeige ist ja fix verbaut, das kann ich noch machen.
Ich hab nur das Problem, ich kann es nur in den Kontrollstrahl-Schlauch bei dem Temperatursensor mit einbauen.
Ich fahre jetzt einen anderen Kraftkopf, der hat nur eine Bohrung für eine Anzeige (zwischen 3. und 4. Zylinder) und dort steckt ein abgebrochener Temperatursensor drin, den ich nicht mehr rausbekomme. Zum Glück ist es Wasserdicht. Bleibt nur noch der Kontrollstrahlschlauch.
Geändert von DanPix (06.08.2021 um 08:28 Uhr)
Alt 06.08.2021, 08:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
Nein, nur Temperatur (im Kühlwasserkontrollstrahl-Schlauch verbaut)
dann solltest du das machen.
  #204
Alt 06.08.2021, 15:15
am Kontrollstrahl den Druck zumessen ist nicht aussagekräftig,
den alten Geber könnte man leicht ausbohren und das Gewinde neu schneiden wenn ein Linksdreher nicht funktioniert
  #205
Alt 06.08.2021, 20:04
Ja, das war auch so mein Gedanke… ich muss mich mal um die den abgebrochenen Sensor kümmern und das Loch nutzbar machen.
Lieben Dank allen erstmal an der Stelle für die Infos!!! Muss auch mal gesagt werden!
Alt 09.08.2021, 18:07
Kleines update:
Motor 4cm Höher haben 7 km/h gebracht (jetzt 88) und 5250 U/min mit dem Aluprop von vorher.
Kühlung weiterhin 1a (60-70Grad im Kontrollstrahlschlauch, Strahl voll da)
Bin Happy soweit. 70km Fahrstrecke = 60 Liter Benzin… Läuft und säuft
Als Nächstes werd ich die beiden Edelstahl Props mal probieren.
Foto von heute mit Daddy an der Elbe in Torgau
Hits:	148
Größe:	61,4 KB
Geändert von DanPix (09.08.2021 um 18:20 Uhr)
  #207
Alt 13.08.2021, 10:19
Gibt es eine funktionierende Möglichkeit, die Motorhaube innen mit einer Art Geräuschdämmung zu bekleben, um den Lärmpegel etwas zu reduzieren?
Darf auch nicht dicker als 1cm sein aus Platzgründen.
Gefunde habe ich das:
https://www.ebay.de/itm/192336481372...Cclp%3A2334524 (PaidLink)
Kennt das jemand und kann etwas dazu sagen? Oder Alternativen?
Danke und viele Grüße
Dan
Alt 13.08.2021, 11:04
Südschwede
ich bin der Meinung das dieses mehr hilft https://www.ebay.de/itm/403046370288...QAAOSwLfNeelWl (PaidLink)
  #209
Alt 29.11.2021, 18:56
Mal ein Foto in Kroatien mit dem Kleinen
Hits:	88
Größe:	63,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
