Alt 31.07.2021, 19:18
Freezi Freezi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tohatsu M6B oder M8B oder sogar M9.8B ?
Moin zusammen,
ich habe einen Toatsu günstig bekommen.
Auf der Haube steht 6PS 3,68KW also ein gedrosselter.
Dann habe ich mich etwas eingelesen und herausgefunden das so ein Motor nur über ein Blech zwischen Vergaser und Ansaugung gedrosselt wurde.
Ich wollte jetzt das Blech entfernen und schaute ob es noch verbaut war, gefunden habe ich aber nichts.
Jetzt hab ich mir dann mal den Vergaser angeschaut und auf dem ist 54EA ML25 eingestanzt.
Meine suche ergab das es sich wahrscheinlich um einen 9.8PS Vergaser handelt.
Jetzt wollte ich mal in die Runde fragen ob das jemand bestätigen kann.
Und kann eventuell jemand anhand der Lackierung der Haube das BJ bestimmen, leider ist kein Aufkleber mit der Seriennummer vorhanden.
Vielen Dank
Gruß Steffen
Hits:	56
Größe:	54,8 KB
ID:	930010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	43,5 KB
ID:	930011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	99,9 KB
Hits:	43
Größe:	70,5 KB
Alt 31.07.2021, 23:59
6 PS Motoren sind in aller Regel gedrosselte 8 PS Motoren,
wenn dir keiner sagen kann wie der Motor gedrosselt ist würde ich mir mal die Ex Zeichnungen von beiden Motoren ansehen und vergleichen was da die Unterschiede sind,
meistens findet man die Unterschiede im Bereich Vergaser und Auspuff
Alt 02.08.2021, 11:49
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das steht auf meinem M8B Vergaser drauf:
(Baujahr 1995)
Hits:	78
Größe:	62,1 KB
Alt 05.08.2021, 20:25
dann war meine Vermutung ja richtig, ich habe einen Vergaser von einem 9.8PS drin
Ich habe in einem Teilekatalog die Vergaser Bezeichnungen gefunden
Trotzdem Vielen Dank
Hits:	120
Größe:	42,5 KB
Tohatsu M8B ohne Zündfunke - CD-Einheit kaputt? klawu Motoren und Antriebstechnik 1 06.02.2017 20:23
Welcher Propeller für Tohatsu m8b 3b2 6/8PS phi771 Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2015 01:00
Welche Leistung - AB Tohatsu m8b 3b2 phi771 Technik-Talk 8 14.04.2015 00:07
Audi 3,0 Tdi oder sogar 4,0 Tdi Marinisieren zonky Motoren und Antriebstechnik 98 15.12.2012 17:52
NL Wateralmanaak als PDF? Oder sogar in deutsch? pico1 Woanders 3 31.01.2012 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
