#51
Das Raymarine hat übrigens eine NMEA 2000 Schnittstelle.
Gruß, Jörg
#52
Ist kinderleicht, kann ich Dir per PN erklären. Setzt aber ein kompatibles Gerät voraus. Monatlich aktualisierte Karten für lau sind doch ein Argument, wenn man die Kosten im Auge hat.
Nachteil bei Raymarine ist, dass die Karten vom NV-Verlag und die OpenSeaMap Karten nicht funktionieren.
#53
Es gibt ja viele Empfehlungen zunächst ein Tablet zu nutzen.
Zum Beispiel mit NavShip oder Navionics in den Niederlanden. Ich habe gestern mal Screenshots bekommen. Sieht ja nicht schlecht aus. Ich habe mich aber noch nie mit der Materie beschäftigt. Ich brauche Plug and Play
Gruß, Jörg
#54
Das mit dem Tablet habe ich heuer versucht. Zumindest bei mir, im offenen Bereich, kannst du das vergessen. Das ist einfach die meiste Zeit nicht ablesbar. In einem geschlossenen Raum mag es etwas besser sein, aber sicherlich auch nicht optimal.
Meine Lösung wird wohl ein Plotter werden, der mit Open Sea Map kompatibel ist.
Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge Dietmar Die Welt ist zu schön, um nur darüber zu fliegen. |
#55
Zudem braucht die App viel Akku und man muss es dauernd laden.. mein Smartphone ist dabei regelmäßig wegen Überhitzung ausgestiegen...
Ein Tablet ist daher nicht wirklich zu empfehlen
#56
Ich würde da mit ner anderen Basis überlegen
Du hast das Boot gerade neu. Alles ist neu. Tausend Baustellen im Kopf. Speziell bei der navi Ausrüstung ist der Sinn nicht ersichtlich? Genau auf dem Schlauchi fuhr man wohin man guckte. Mal auch zwei Stunden bis keine Lust mehr. Ausweichen wenn einer kommt. Aber glaube mir, wenn du das Boot behältst wird der Wunsch nach mehr schnell größer. Erst die Funke automatisch mit gps Daten versorgen. Ach ja die Reise wird weiter das Gewässer unübersichtlicher? Ein ais wäre schön. Genau jetzt sind wir in der Außenweser. Drei Stunden gerade fahren. Kommt jetzt öfter? Ein Auto Pilot würde helfen. Oh gibt flaches Wasser und Tiden Ströme? Log und lot im System weil die voraus Richtung nicht mehr der Fahrt Richtung entspricht. Ja soll es sein Ich würde da jetzt lieber zwei hunderter mehr in die Hand nehmen und auf ein Ausbau fähiges System setzen. Du willst Plug and Play? Ich hab raymarine. Strom ans Gerät Netzwerk Stecker ran und einschalten. Alles läuft. Nur meine Gedanken. Alle bastel Lösungen die genau dann ausfallen wenn man sie braucht will ich nicht. Karten kosten? Navionics update wenn man es jährlich macht kostet 100 Euro
#57
Strom verbraucht ein Plotter auch und ein Tablet kann man per USB während der Fahrt konstant aufladen. Nachteil ist, dass man das Display im offenen Sportboot bei Sonnenschein kaum erkennen kann, bei geschlossenerm Cockpit ist das kein Problem.
Was Binnenkarten angeht, sind die von Kartenwerft mit Abstand die besten, und die gibts leider nicht für Kartenplotter, laufen aber auch auf einem uralten Android-Tablet. Beispiel aus meinem Revier: 1. Kartenwerft auf altem 8" Samung Tablet 2. Navionics auf Simrad GO7 3. NV-Verlag auf Simrad GO7 4. OpenSeaMap auf Simrad GO7
#58
Dabei ist meins dann wegen Überhitzung ausgestiegen... Das ging daher nicht...
#59
Vor 1,5 Jahren hatte ich auch keinerlei Ahnung davon, wusste nur, sowas will ich haben. Wobei das Binnen wirklich Luxus ist und eine einigermaßen aktuelle Papierkarte dicke ausreicht.
Auf der Boot ´20 war ich bei Raymarine, und bei Lepper, hab mir mal ein bischen was erzählen lassen. Ray war recht schnell raus, weil die immer ein bißchen ein eigenes Süppchen kochen. Lepper wollte mir auch nur das ganz teure Zeugs verkaufen. Hier und da habe ich mir noch ein bischen erzählen lassen, viel gelesen usw. Dann ist es ein Simrad Go9 geworden, den gabs irgendwann bei SVB zu einem guten Angebot. Dazu kam eine Funke von B&G, Auslaufmodell ohne GPS aber AIS. Das ganze funktionierte schon problemlos, wirklich p&p. Die Funke bekommt die Position vom Plotter, der Plotter AIS von der Funke und stellt die Schiffe auf der Karte da. Mittlerweile habe ich zwei Plotter im Netz, die Funke natürlich immer noch und interessanterweise konnte ich sogar einen alten Navman Lot/Log über einen NMEA Wandler vom Chinamann mit einbinden, so dass ich den Echolotgeber von Simrad gar nicht montiert habe. Als nächstes kommen Motordaten, brauch man nicht, klar, aber nice to have. Und der Appetit kommt beim Essen. Mach es, wie oben beschrieben, für die Überführung erst mal ein Tablet. So ein 200€ Samsung und NavShip oder ähnliches reichen völlig. Und vom Weihnachtsgeld.....
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
#60
Notfalls als Plotter auf dem Beiboot...
Gruß Frank Es bleibt spannend!
#61
Mal ganz ehrlich, eigentlich benötigt man Binnen gar keinen Plotter. Karte und Beschilderung sowie Betonnung ist absolut ausreichend. Bei den Geschwindigkeiten die du fahren kannst hast du dafür auch mehr als ausreichend Zeit. Also Tablet als Ergänzung ran und fertig. Der Plotter ist Feintuning und der Hinweis auf die "Kartenwerft" ist super. Wenn du nicht schon alles in Papierform hättest, hätte ich dir diesen Tipp auch gegeben. Man bekommt dort nämlich zu den Papierkarten die digitalen gleich dazu und die sind wirklich top.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
#62
Seit Jahren fahre ich binnen und im Watt mit Tablet (von Sony) bzw. Laptop NF10 (alte Mühle). Wenn nicht gerade die Sonne direkt drauf fällt reicht das - für ne Überführung allemal. Und Strom auf nem Motorboot an geeigneter Stelle ab zu ziehen findet sich doch immer.
Wenns keine OpenSource-Lösung sein soll würde ich mir auch mal https://waterkaarten.app/de/ anschauen. 7 Tage sind erst mal kostenlos. Bis denne, Rainer Geändert von schwinge (04.08.2021 um 09:24 Uhr) Grund: Tippfehler
#63
Wir fahren auch mit Tablet und Plotter, bin gespannt ob das Tablet irgendwann aussteigt.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
#64
Hallo Jörg,
ich benutze ein IPad mini mit Navionics inzwischen lieber als den Raymarine Plotter; es ist einfach schneller und besser zu bedienen. Mit einer ordentlichen Saugnapfhalterung von XMount für die Scheibe erledigt sich auch das thermische Problem, sie lässt genug von der Geräterückseite frei. Und wir sind hier nicht in Kroatien. Du kaufst die App bzw. die Karten einmal und es synchronisiert sich auf all Deinen Geräten. Sämtliche Fahrten habe ich getrackt; das ergibt eine prima Übersicht. Er greift sogar auf die passenden Fotos zu, wenn sie sich auf dem gleichen Gerät befinden. Und Du kannst Abends vom Sofa aus den nächsten Tag planen.
Gruß aus Lippe, Otti.
#65
Dann werde ich jetzt wohl ein IPad und eine Kiste Bier kaufen und mal zum Otti fahren
Gruß, Jörg
#66
Gruß, Jörg
#67
Ich nutze auch ein iPad in einer passenden Halterung. Gegen die Überhitzung wird aktiv gekühlt. Zwischen Rückseite iPad und Halterung werden zwei nasse Schwammtücher geschoben und ein kleiner USB-Ventilator bläst zusätzlich von der Seite drauf. Funktioniert. Die Displayhelligkeit wird auf volle Pulle gestellt, dann klappt das auch mit dem Ablesen bei Sonneneinstrahlung.
P.S.: Das iPad war halt schon da, warum also nochmal viel Geld für einen Plotter ausgeben der dann eben auch nur ein Plotter ist? Ich nutze ebenfalls die Navionics Boating-App.
Gruß Mirko
#68
IPad nur wenn der hohe Kaufpreis keine Rolle spielt. Ansonsten tut es auch ein gebrauchtes Samsung wenn es einen eingebauten GPS Empfänger hat. Uns es muss sich noch laden lassen wenn der Stromverbrauch (Displayhelligkeit!) und Wärmeentwicklung hoch sind.
Anstatt IPad lieber gutes Bier kaufen...
Gruß Frank Es bleibt spannend! Geändert von Propelleur (04.08.2021 um 10:35 Uhr)
#69
Es sollte natürlich keine "einfache" USB-Ladesteckdose sein. Die sollte schon etwas mehr leisten können, und dann sollte da auch nur das Tablet dranhängen.
Gruß Mirko
#70
Die Wahl ob IPad oder Android würde ich davon abhängig machen, was für ein Handy Du nutzt. Sonst gibt es Probleme mit der Kompatiblität bei synchronisieren. Hab ich nicht probiert, kann ich mir aber vorstellen.
#71
Beste Erfahrungen mit USB Ladegeräten (12V & 220V) und -kabeln habe ich mit der Firma https://de.anker.com/ gemacht. Ein gutes Ladekabel ist ebenfalls essentiell wichtig für das Laden mit hohen Strömen.
#72
#73
Nutze ein huawei Tablett auf der Fly, reicht auch von der Helligkeit in Kroatien.
navionics kannst du für 14 Tage testen, oder alternativ navship https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248891 Gruß Thomas
#75
Anbei Bild zum Vergleich EDIT: selbst am PC, wenn Du Dich auf Deinem Account einloggst, kannst Du Dir Deine Routen, Tracks ec. ansehen.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
| Themen-Optionen | |
| Suche Empfehlungen für ein Boot | Ghosty86 | Allgemeines zum Boot | 4 | 13.09.2017 16:02 |
| Anfänger sucht Tipps (und ein Motorboot) | spike30677 | Allgemeines zum Boot | 41 | 04.06.2009 18:16 |
| Ein paar Empfehlungen für einen Plotter wären nicht schlecht | boneman | Technik-Talk | 30 | 27.10.2007 09:36 |
| Wenn jemand ein seetüchtiges Boot sucht... | Dieselmat | Allgemeines zum Boot | 11 | 19.08.2007 09:25 |
| Wer sucht ein Bösch Boot ?? | boetli | Allgemeines zum Boot | 4 | 25.01.2005 13:08 |
