Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 140Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 140
Alt 23.07.2021, 09:03
das ist doch nur eine Einstellungssache. Man kann den Monitor hoch oder auch quer nutzen. Umso weniger Randinfos man sich einblendet (die man auch in jeder Ecke schieben kann, wie man will) umso mehr Platz ist für Kartendarstellung.
ich hab gerne wenn die Karte Fahrtrichtung oben ist... nicht Norden Oben...
Alt 23.07.2021, 16:06
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
So plane ich zur Zeit:
Hits:	91
Größe:	95,8 KB
Gibt es eigentlich Plotter auf denen man ein Bier abstellen kann?
Gruß, Jörg
Alt 23.07.2021, 17:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.982 Danke in 12.684 Beiträgen
Klar nennt sich Tablet
Alt 23.07.2021, 18:39
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Auch das kann ein aktueller Plotter
Alt 23.07.2021, 21:19
Gibt es denn Aktuell 7 oder 9 Zoll Einbauplotter die Hochkant stehen, währe ja günstiger für Fahrtrichtung oben?
So in der Art des Simrad R2009
https://www.google.de/search?q=r2009...EW&pie=plaji-i
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (23.07.2021 um 21:31 Uhr)
Alt 23.07.2021, 21:27
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Ich verwende den Raymarine Element 7S Kartenplotter auf meinem Schlauchboot mit Karten von C-Map. Der kostete 449,- €, hat aber kein Touchscreen. Dafür kann man bei Bedarf aber auch einen Echolotgeber anschließen.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 23.07.2021, 21:51
Südschwede
Klar kannst du jeden aktuellen Plotter auch Im Hochformat verbauen. Nur macht es m.M. nach keinen Sinn. Aber jeder so wie er will, das ist ja das Schöne an der aktuellen Technik
Alt 23.07.2021, 21:53
Südschwede
Bei welchem aktuellen Plotter sollte man keinen Echolot anschließen können?
Alt 24.07.2021, 20:26
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Nun ja, die Garmin Geräte gibt es oft mit oder ohne eingebauter Ansteuerung für das Echolot. In sofern gibt es schon unterschiedliche Geräte.
Gruß Rüdiger
Alt 26.07.2021, 04:46
Südschwede
Gruß Rüdiger
ja okay, es gibt abgespeckte Varianten wo das von Haus aus nicht gehen soll.
Ich bin aber der Meinung das man das trotzdem Freigeschaltet bekommt, nur hat dann ohne Chirp und Fishfinder.
Alt 26.07.2021, 07:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
ich habe auch ein Lowrance HDS Gen2 Touch 7m, da ist die Echohardware einfach nicht vorhanden (Platine und Anschluss fehlt)
bei Raymarine bei der Axion Serie ist da auch so.
Alt 26.07.2021, 10:33
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich glaube nicht, das es Axiome gibt ohne Anschlussoption für einen Geber.
Die Axiom haben andere Nachteile (GPS-Erkennung), aber den haben sie wohl nicht.
Alt 26.07.2021, 10:41
Boot: SeaRay 290DA
z.b. https://www.svb.de/de/raymarine-axiom-9_.html
Über ein externes Sounder Modul schon, aber das geht ja bei meinem Lowrance auch, nur intern ist nichts verbaut
Alt 03.08.2021, 20:12
Erstmal vielen Dank für eure Tipps
Habe mir einiges angeschaut und schwanke zwischen dem Raymarine Element 7
https://www.echolotprofis.de/raymari...t-7-s/EP0661A/
und dem Simrad Cruise 7
https://www.echolotprofis.de/simrad-...-83-200-geber/
Beide laufen mit Navionics und C-Map.
Das Raymarine kann per NMEA eingebunden werden, ist mir aber nicht so wichtig.
Preislich sind sie beieinander.
Irgendwie scheinen auch beide eine Basiskarte bei Auslieferung zu haben.
Was diese taugen kann ich nicht sagen.
Mir wären vernünftige Karten für die Niederlande und Deutschland jeweils Binnen zunächst wichtig.
Gruß, Jörg
Alt 03.08.2021, 20:14
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Simrad natürlich, allein wegen den OSM Karten
new boat coming soon
Alt 03.08.2021, 20:23
Hallo Jörg
Basiskarten kannst Du vergessen.
Du kannst Amerika von Europa unterscheiden, Australien sieht man auch. Das war’s.
Basiskarten sind nutzlos, wenn Du nicht nur erkennen möchtest, ob Du erst 1/3 oder bereits die Hälfte des Weges von Europa nach Amerika zurück gelegt hast.
Gruß Rüdiger
Alt 03.08.2021, 20:34
Hallo Jörg
Gruß Rüdiger
Das hatte ich mir gedacht
Wenn ich das richtig verstehe kaufe ich mir C-Map oder Navionicskarten für mein Revier.
OpenSeaMap habe ich noch nicht kapiert
Gruß, Jörg
Alt 03.08.2021, 21:10
OSM ist eigentlich super simpel und binnen absolut ok. Raymarina hat meines Wissens auch andere Stecker fürs Netzwerk, wenn du also mit Fremdprodukten erweitern willst, brauchst du Adapterkabel
Alt 03.08.2021, 21:33
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Warte bis du den Funkschein in der Tasche hast und AIS kennen lernst. Dann wirst du dich ärgern, dass dir die Vernetzung jetzt egal war.
Henning
Alt 03.08.2021, 21:52
Ich würde für den Übergang wohl auch ein Tablet nehmen und dann eine gute Kombination anschaffen.
Alt 03.08.2021, 21:58
Hab jetzt erst genau gesehen, du hast ein Simrad Cruise ausgewählt
Sei nicht so geizig und nimm ein Go, das Netzwerk wirst du irgenwann brauchen
https://www.echolotprofis.de/simrad-...eraet/EP0419C/
Alt 04.08.2021, 05:08
Wir haben ein Lowrance Elite 5Ti, Navionics und OSM Karten laufen problemlos drauf.
Zusätzlich ist noch ein Wasserfestes Mini Tablet im Cockpit verbaut auf dem die Motordaten und Navionics als Backup läuft.
Hits:	80
Größe:	90,7 KB
ID:	930342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	84,6 KB
ID:	930343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	69,1 KB
Alt 04.08.2021, 05:21
Südschwede
Jörg, wer billig kauft kauft teuer. Lasse das und mache es wie Stephan schon schrieb. Kaufe erst wenn die Taler für etwas richtiges nicht mehr so weh tun. Überbrücken kannst du mit einem Tablet. Sonst ärgerst du dich nachher.
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Daran würde ich in einer technisch schnellebigen Zeit ganz sicher nicht sparen. Das modernste ist da gerade gut genug also möglichst NMEA2000 als Schnittstelle! Lieber auf andere Features verzichten oder den Bildschirm eine Nummer kleiner nehmen.
Auch wenn du es jetzt nicht für nötig hältst, der Hunger kommt in diesem Fall mit dem Essen...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (04.08.2021 um 06:07 Uhr)
Alt 04.08.2021, 06:00
Ich habe selbst ja dem Element 7S. Zur Vernetzung mit Funk etc. kann ich nichts sagen. Was aber auch geht ist die Kopplung mit Tablet etc. über WLAN. Es gibt eine App namens Ray Control mit der man das Gerät dann steuern kann.
Was mich dazu bewogen hat, auf meinem Schlauchboot von der Tabletlösung auf einen richtigen Plotter zu gehen war vor allem die Lesbarkeit des Displays in der Sonne. Die war weder auf dem iPad noch auf dem Samsung Tablett so wirklich gegeben.
Suche Empfehlungen für ein Boot Ghosty86 Allgemeines zum Boot 4 13.09.2017 16:02
Anfänger sucht Tipps (und ein Motorboot) spike30677 Allgemeines zum Boot 41 04.06.2009 18:16
Ein paar Empfehlungen für einen Plotter wären nicht schlecht boneman Technik-Talk 30 27.10.2007 09:36
Wenn jemand ein seetüchtiges Boot sucht... Dieselmat Allgemeines zum Boot 11 19.08.2007 09:25
Wer sucht ein Bösch Boot ?? boetli Allgemeines zum Boot 4 25.01.2005 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
