Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 586Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 586
Alt 03.08.2021, 11:15
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.930 Danke in 842 Beiträgen
Live Bericht 6 nm südlich Helgoland. Gestern 4-5 heute eins bis zwei. Zwei Meter sehr lange alt dünung. Dazwischen 50cm kack Welle.
Aber wenn es klappt ein Beweis es fahren auch Motorboote gerade nach Helgoland. Ich würde die schaukele nicht wollen
Hits:	170
Größe:	71,8 KB
Alt 03.08.2021, 11:57
Benutzerbild von Flybridge
25.699 Danke in 9.192 Beiträgen
Bis du sicher, dass du mit deinem Kahn auf eine Hochseeinsel mitten in der Nordsee möchtest?
Micha
Alt 03.08.2021, 12:22
Benutzerbild von Fronmobil
60.558 Danke in 9.962 Beiträgen
Meinst du, die schicken mich als "Exoten" einfach wieder wech?
Klaus
Alt 03.08.2021, 12:31
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.435 Danke in 4.252 Beiträgen
Vielleicht solltest du erstmal Erfahrungen sammeln…..
Rund Rügen zum Beispiel…..
Gruß Bergi :
Alt 03.08.2021, 12:46
@Bergi
"Rund Rügen" bin ich 2015 gefahren. Das war sicher ähnlich herausfordernd!
Danach bin ich nur so ein-, zwei-, dreimal quer über die Ostsee gefahren.
Das war natürlich nicht vergleichbar.
Klaus
Alt 03.08.2021, 12:52
2015 war ja noch vor dem Klimawandel….
Da gab es noch keine Wellen 🌊…..
Spaß bei Seite , ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund und kommt heile wieder. Ich wäre gerne mit gekommen.
Wir sehen uns dann zum JF am Wannsee…..
Gruß Bergi :
Alt 03.08.2021, 13:24
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Wenn wir hier schon am schwärmen und fachsimpeln sind:
Was ist denn ein gutes Boot zum Trockenfallen?
Oder anders gefragt: Ist mein 13,5 m Stahlschiff mit 1,15 m Tiefgang,
Schraube und Ruderhake zum Trockenfallen geeignet?
Hab schon ein wenig darüber gelesen, aber noch nicht eine Stelle gefunden,
wo alles Wichtige beschrieben ist.
Moin Klaus,
Ich antwortete dir mal hier.
In den Inselhäfen sackst du im Schlick ein, da passiert auch mit 1,70m Tiefgang nichts (Bild von Juist).
Hits:	175
Größe:	109,1 KB
Was trockenfallen auf Sand angeht bräuchte ich mal ein Bild von deinem Unterwasserschiff.
Alt 03.08.2021, 13:52
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist gerade online
Boot: Scand Nautic 7800
Rufzeichen oder MMSI: ----
326 Danke in 177 Beiträgen
Mensch !
DIE Gelegenheit mal die Sache mit dem HSR in Angriff zu nehmen
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Alt 03.08.2021, 14:16
User 46996
Zitat von berlinsky Beitrag anzeigen
Mensch !
Oder Stützkiele unter zu schweißen
Daniel
Alt 03.08.2021, 14:19
Du willst der Stern mal unter den Rock gucken?!
Hier Fotos von der Übernahme im Jahr 2019:
Hits:	289
Größe:	69,1 KB
ID:	930292Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	70,2 KB
Ich denke, Trockenfallen auf hartem Sandboden ist damit nicht so wirklich geschickt machbar.
Klaus
Alt 03.08.2021, 14:22
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.565 Danke in 678 Beiträgen
Hier ein Foto von der Übernahme im
musst du Böcke mitnehmen
VG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 03.08.2021, 14:30
User 46996
Mein Stegnachbar war sehr oft im Watt unterwegs daher hatten wir das Thema natürlich bereits bei ein paar Bier - sich darauf zu verlassen, dass der mittlere Kiel bei unseren Booten so eingespült wird, dass sich das Boot nicht auf die Seite legt, wäre sehr naiv.
Ohne entsprechende Wattstützen würde er es nicht versuchen - mit 81 erlebten Lenzen davon gut 60 mit eigenen Booten, schenkte ich ihm da mal Glauben
Daniel
Alt 03.08.2021, 15:19
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.190 Danke in 1.119 Beiträgen
so nämlich ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 03.08.2021, 16:33
edjm edjm ist offline
1.471 Danke in 473 Beiträgen
Och, da bin ich anderer Ansicht.
Erstens: In den Inselhäfen gibt es wohl wenig harten Sandboden, dagegen mehr weichen Schlickboden.
Zweitens: Der Kiel ist ja sehr schmal, der sackt etwas ein. Dann kommt gleich das breite, flache V des Rumpfes. Das müßte das Boot ausreichend stabilisieren.
Ich könnte mir vorstellen, daß Du Dich ganz sanft eingraben und ohne Probleme wieder aufschwimmen wirst.
Ein Rat zur Vorsicht: Die Ansaugöffnungen für Seewasser könnten im Schlick landen. Wenn Du dann durch diese Wasser ansaugen willst, dann kommt dieser schöne braun-schwarze Schlick bis hinein in die Pumpe. Damit ist diese erst mal außer Betrieb. Mit etwas Liebe und Geduld kannst Du den Schlick wieder rauswaschen, den Filter/Sieb reinigen und nach einigen Pumpungen wieder klares Wasser ansaugen. Aber bis dahin hast Du die Katakomben Deines Bootes gut kennen gelernt. (Ich spreche aus Erfahrung.)
Aber die Seefahrt im Urlaub hat ja die Aufgabe der Beschäftigungstherapie,
meint: edjm.
Alt 03.08.2021, 17:02
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Weil es mich auch schon interessiert hat, hier hat es Lesestoff:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=167700&page=3
...auch mit vermeintlich ungeeigneten Stahlverdrängern:
https://booteblog.net/2018/04/22/ung...um-ersten-mal/
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (03.08.2021 um 17:48 Uhr)
Alt 03.08.2021, 17:27
Zitat von anco Beitrag anzeigen
so nämlich ...
Ach guck an, der feine Herr hat an seinem neuen Boot solche Stützen! Sauber!
Klaus
Alt 03.08.2021, 17:32
Nee das ist nicht unser, unser ist doch blau ... nur ein Beispiel wo ich mir was abgeguckt habe ...
Ist ja ein ähnliches Unterwasserschiff wie bei Dir ... Welle, Ruder, Ruderhacke.
Erstmal möchte ich ohne Grundkontakt durch die Nordsee ... dann sehen wir mal weiter ...
Alt 03.08.2021, 18:08
Also ich habe an Bord Erdnägel und ein Vorschlaghammer.
So richtig lange Nägel, um am unbefestigten Ufer fest zu machen.
Auch schick.
Das hilft aber hier nicht weiter ...
Klaus
Alt 03.08.2021, 21:48
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Klaus, du willst doch nicht in der freien Natur trockenfallen?
Ich habe vor Papenburg an einer Spundwand auch etwas im Schlick gesteckt, hatte keine Angst vor dem Kippen, die Leinen haben das gut gehalten, musst halt beim aufsetzen ein bissel aufmerksam sein.
War für mich Tidenneuling richtig spannend
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 03.08.2021, 22:36
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Jo. Das hatte ich mir auch gedacht. In Nordenhamer Sportboothafen liegt man bei Ebbe auch im weichen Schlick. Dass der Seewasser-Einlass dabei im Schlick steckt, war mir klar. Also habe ich bei Flut, vor der Abfahrt - und VOR dem Starten des Motors! - den Seewasserfilter aufgemacht, das Sieb rausgenommen und den Wasserschlauch mit Gardena-Spritze in das Rohr reingesteckt, das von unten, vom Seewasserventil hoch kommt. Wasser Marsch (hat ein bisschen gespritzt, aber nicht viel) und so hab ich den Zulauf freigespült. Hat prima funktioniert. Ein Sache von wenigen Minuten - mit Wasserleitung am Steg kein Problem.
Wenn man keine Druckwasserleitung zur Verfügung hatte, müsste es mit Druckluft auch gehen.
Alt 03.08.2021, 22:43
Sorry völliger Unsinn, wir liegen hier an der Küste zweimal täglich im Schlick, wenn wieder genug Wasser zum fahren da ist, ist die Kühlung auch wieder frei, da muss man gar nix spülen.
Alt 03.08.2021, 22:45
Anhang 930292Anhang 930293
Das sieht gar nicht so schlecht aus, trocken fallen kannst du damit, liegst dann halt ein bisschen schräg und musst vorher alles seefest verstaut haben.
Alt 03.08.2021, 22:57
Boot: MAREX Consul
Wie schön für dich.
Ich weiß aber, wie mein Seewaser-Einlass-Sieb aussieht. Wenn sich das in den Schlick drückt, könnte sich das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dichtsetzen. Deshalb war es mit sicherer, es frei zu spülen - auch wenn es vielleicht überflüssig war.
Jeder wie er meint. Jeder wie er mag.
Alt 04.08.2021, 05:46
Das ist auf jeden Fall besser für die Seewasserpumpe, wenn sie keine Scheuermilch pumpen muss.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 04.08.2021, 07:30
User 46996
War hier damals auch mal Thema - dort ist ein Verdränger auf der Todesbuhne zur Ilmenau unfreiwillig trockengefallen, dort ging man davon aus, dass sich das Boot selbst wieder aufrichtet, sobald das Wasser wieder kommt - war aber nicht so, das Boot ist über diverse Lüftungsöffnungen voll gelaufen.
Wir haben 1,2m Tiefgang ohne entsprechende Stützen würde ich es nicht versuchen, auch wenn das Heck natürlich schön flach und breit ausläuft, wird das ordentlich Schräglage auf hartem Untergrund geben und zur Sicherheit würde ich, wenn so was mal unfreiwillig passiert eben alle Öffnungen verschließen, wird so auch in dem Buch beschrieben, welches ich gerade lese - ist ein Törnführer von der Elbe bis Sylt - wirklich sehr informativ auch für Nicht-Segler
Naja- und wenn man nun geplant Trockenfallen möchte, dann möchte man doch bestimmt auch nicht diese Schräglage haben und kann vorher ein paar Stützen ausbringen..andernfalls müsste man ja durch Gewichtsverteilung bestimmen, in welche Richtung sich das Boot neigen müsste um nicht aus der Koje zu kullern
https://www.boote-forum.de/showthrea...=167700&page=2
Daniel
.: Fronmobils´ galaktischer Törn zum Finowkanal und wieder zurück :. Fronmobil Deutschland 84 26.05.2021 14:41
Fronmobils´ kleiner Silvestertörn 2020/2021 Fronmobil Deutschland 19 09.01.2021 17:36
Fronmobils´ kleiner Scharmützelsee Törn Fronmobil Deutschland 41 07.02.2020 11:12
Fronmobils´ kleiner Niederlande-Törn Fronmobil Woanders 610 30.12.2019 15:54
Fronmobils´ Törn in unbekannte(re) Gewässer Fronmobil Deutschland 168 13.03.2019 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
