Alt 03.08.2021, 14:34
Alex1988 Alex1988 ist offline
Boot: Ibis ll
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kraftstoffschlauch verlängern
Hallo, wahrscheinlich eine Frage, wo sich der eine oder andere die Hände über den Kopf zusammen schlägt
Kann ich einfach so den Kraftstoffschlauch verlängern? Sprich Meterware ran und gut ist? Oder ist es eher nachteilig wegen dem Druck? Es geht um 1.5m mehr. Vorher waren es knapp 2m bis zum Pumpball. Ich würde gerne auf 3.5m verlängern, damit ich den Tank besser verstauen kann.
Danke schonmal und habt Nachsicht
Alt 03.08.2021, 14:42
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Das ist kein Problem wenn du nicht einen Meter Höhe überwinden mußt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 03.08.2021, 16:00
Boot: Ibis ll
Danke Martin. Nein, es sind nur knapp 30cm
Alt 03.08.2021, 16:51
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.565 Danke in 1.265 Beiträgen
Die Gesamtlänge und die Gesamthöhe (30cm sind quasi nix) ist am Ende entscheidend. Die Benzinpumpe vom Motor muss den Sprit ja aus dem Tank holen und durch den Pumpball bis zur Einspritzung/Vergaser pumpen.
Erfahrungsgemäß geht bis zu ca. 5m alles absolut problemlos. Wenn es deutlich mehr wird, dann heißt es „probieren“ und bei Problemen sollte man über eine kleine Vorförderpumpe nachdenken.
Daniel
Alt 03.08.2021, 17:00
sobald der Schlauch einmal voll ist klappt das ohne Probleme
Alt 03.08.2021, 20:36
Boot: Ibis ll
Ich danke euch für die Hilfe. Dann kann ich das ja in Angriff nehmen.
Kraftstoffschlauch Tank > Filter Amrumer Allgemeines zum Boot 3 04.05.2014 20:06
Suche Kraftstoffschlauch innen 1 1/2" bzw. 38mm Sunseeker_Portofino Motoren und Antriebstechnik 7 06.06.2013 12:39
Eignen sich Kraftstoffschlauch-Verbinder aus Messing? RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 7 23.04.2013 20:17
Füllschlauch/Kraftstoffschlauch chris01 Technik-Talk 7 28.03.2013 07:26
Kraftstoffschlauch durchsichtig und Dieselbeständig-gibt es sowas ? Mayland Technik-Talk 6 26.11.2012 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
