Alt 31.07.2021, 15:57
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Standard Problem an der Müritz
ich liege im Moment Rechlin und brauch dringend einen neuen Impeller, mir ist da gestern ein Missgeschick passiert. Der Motor ist ein Volvo Penta D4-260. bei drm hiesigen VP Händler hab ich seit gestern angerufen, geht keiner ran. Bin jetzt auch dort gewesen, aber geschlossen obwohl der AB sagt es ist offen.
Kann mir jemand helfen oder hat eine Idee ?
Vielen Dank schon mal….
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 31.07.2021, 16:02
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Frag mal bei uns im Hafen nach. SBS Fleesensee beim Hafenmeister anrufen. Sind Volvo zertifiziert.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 31.07.2021, 16:08
Geht keiner ran, ich bleib dran und danke dir
Alt 31.07.2021, 16:50
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.967 Danke in 993 Beiträgen
Ich würde mal bei Kuhnle am Claassee versuchen, die betreuen eine Menge Motore in Ihrer Flotte. Wenn keiner rangeht, schnappte Dir ein Fahrrad und fahre rüber. Sind vielleicht 4–5km. Heute ist zwar Sonnabend, aber es sind immer ein paar Leute von den Charterbooten da. Sonst Montag früh. Ich bin mir sicher die haben sowas im Lager. Sonst bei Müritz Yacht im Mirower Kanal versuchen. Geht auch mit dem Fahrrad.
Gruß Joggel
Alt 31.07.2021, 17:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.028 Danke in 12.694 Beiträgen
Da ist doch Keeser in Rechlin vielleicht da mal fragen.
Alt 31.07.2021, 17:15
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.202 Danke in 365 Beiträgen
Der Hobbymarkt hat auch einige Ersatzteile.
Aber ob der richtige Impeller dabei ist?
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 31.07.2021, 17:20
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Montag haben alle Geschäfte wieder auf. Dann bekommt man auch die Ersatzteile.
Alt 31.07.2021, 17:30
Danke euch !
Alt 31.07.2021, 19:39
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
hier die Adresse vom Hobbymarkt in Rechlin:
http://www.der-hobbymarkt.de/
der hat echt viele Dinge,auch ggf. Impeller. Machmal wundert man sich...
Gruß Hans-H.
Alt 31.07.2021, 20:36
Ja, hab mir da Donnerstag eine Angel gekauft.
Danke dir
Alt 03.08.2021, 10:29
Also wie es aussieht ist es die Kopfdichtung. Urlaub somit vorbei. Und keiner hat Zeit :-(
Alt 03.08.2021, 10:38
60.897 Danke in 10.030 Beiträgen
Was ist denn eigentlich passiert? Was war die Ursache?
Und wie soll es jetzt weiter gehen? Mit dem Trailer nach Hause?
Alt 03.08.2021, 10:49
Ich muss es hier machen lassen. Es ist eine Antares 30s, da ist nix mit Trailern. Ursache war ein Seil was ich mir rein gefahren habe und irgendwas verursacht hat. Auf jeden Fall lief der Motor heiß.
Alt 03.08.2021, 11:29
Okay, das ist natürlich doof und ich leide mit dir!
Leine in der Schraube ---> Impeller geht kaputt ---> Motor überhitzt ---> Zylinderkopfdichtung geht kaputt
Das ist mir nicht so ganz logisch.
Alt 03.08.2021, 11:34
Impeller war nicht kaputt, dachte ich aber und hab ihn gewechselt. Logisch ist das nicht, ich weiß.
Alt 03.08.2021, 11:51
Also, einmal tief durchatmen und erstmal in Ruhe die Fehlerursache suchen.
Bin jetzt kein Motorexperte, schon garnicht für VP, aber wenn du eine Leine in der Schraube hast,
dann verlierst du Geschwindigkeit, der Propeller dreht nicht mehr frei,
aber das führt nicht zwangsläufig zu einem Temperaturproblem des Motors.
Gab es davor/danach noch ein anderes Problem?
Alt 03.08.2021, 14:33
Noch nie Probleme. Aber aus dem Auspuff kommt weißer Rauch, was bedeutet das es vom inneren Kühlkreislauf die Kühlflüssigkeit verbrennt und dafür gibt es eigentlich nur eine Erklärung ….die Kopfdichtung
Alt 03.08.2021, 14:48
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Das müsstest Du an Deinem Motorenöl sehen..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 03.08.2021, 15:12
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Fehlt Kühlwasser im inneren Kreis?
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 03.08.2021, 15:20
Ja, vom inneren. Das Öl ist nicht milchig
Alt 03.08.2021, 17:00
Hat der Motor einen Turbolader?
Hast du den Wärmetauscher gecheckt?
Jetzt haben sich hier schon echte Motorexperten (wie Ralf/Narwal) eingeklinkt.
Du müsstest, damit dir geholfen werden kann, ein paar mehr Infos
und Details preisgeben, sonst ist das nur Rätselraten.
Wieviel Wasser fehlt im inneren Kreislauf? Wie lange ist der Motor heiß gelaufen?
Geändert von Fronmobil (03.08.2021 um 17:50 Uhr)
Alt 03.08.2021, 17:25
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Welche Antriebsart hat das Schiff, ist es ein Z-Trieb oder Welle mit Messing/Bronze Propeller ?
M.f.G.
Bo
Alt 03.08.2021, 20:27
Ich habe auch erstmal den Wärmetauscher im Verdacht. Wenn das Öl in Ordnung ist, dann Wasser auf den inneren Kreis und Probefahrt, ob er im vertretbaren Temperaturbereich bleibt.
Seewasser wird richtig angesaugt und ausgespuckt?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 04.08.2021, 09:25
Es ist ein D4-260 mit Welle. Wasser pumpt er wie immer hinten raus aber eben mit weißen Rauch. Kühlflüssigkeit habe ich aufgefüllt aber die fehlt nach paar Minuten wieder und die Anzeige für zu niedrigen Füllstand kommt dann gleich wieder.
Alt 04.08.2021, 09:39
Für mich ein klarer Fall. (aus der Ferne mit wenig Infos und keinen Fotos diagnostiziert)
Wenn in der Bilge kein Wasser steht, dann läuft das Kühlwasser aus dem inneren Kreislauf in den äußeren Kühlkreislauf und wird über den Auspuff "ausgeatmet".
Du hast ein Leck im Wärmetauscher, im Turboladergehäuse oder an einer anderen Verbindungsstelle zwischen Innen-/Außenkühlung.
Das hat alles nix mit deinem Tampen in der Schraube zu tun. Warscheinlich ist durch diesen Vorfall nur mehr Leistung vom Motor abgefordert worden und dadurch der eigentliche Schaden entstanden.
Den Motor würde ich erstmal nicht mehr anwerfen, da es auch sein kann, daß du Wasser in den Zylindern hast.
Da muss auf alle Fälle ein Fachmann (m/w/d) ran.
Mit Wind und Motor von der Müritz nach Süden Dirk Törnberichte 0 25.08.2004 12:18
Ankern auf der Müritz! de_robbert Allgemeines zum Boot 14 09.07.2004 23:28
Tiefflieger über der Müritz? Pit Deutschland 12 07.11.2003 11:34
Herbsttörn - Von der Müritz nach Wolfsburg - 2002 sy-maverick Törnberichte 0 06.04.2003 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
